Дизель 1.4 Заглох и не заводится HELP
romansj
- Полное имя: Роман
- Двигатель: 1.4 Дизель
Коллеги по цеху привет.
Поделитесь дельным советом уже не знаю в какую сторону копать.
Ситуация такая:
Авто Ford Fiesta MK5 1.4 TDCI 2008г.
Ничего не предвещало беды и вдруг при остановке авто начали резко плавать обороты, после этого машина еще некоторое время заводилась, обороты плавали, дотянул до СТО и все. Больше не заводится.
Поменяли топливный фильтр, результата не дало.
Была ошибка P0226 (Ошибка P0226 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил ненормальное напряжение в цепи датчика “С” положения дроссельной заслонки и/или датчика “С” положения педали акселератора.)
При включении зажигания доносится писк от дроссельной заслонки около 30 секунд. Потом умолкает. Снял дроссельную, почистил. И тут вопрос она так и должна быть полностью в открытом состоянии ? При включении зажигания она вообще никак не реагирует. При нажатии на педаль газа, также не реагирует.
Еще один момент обнаружил. Прокачиваю грушей топливную, пузырьков воздуха нет. Пытаюсь завести, после этого раза два прокачаю грушей, видно как в обратно идет топливо с воздухом.
Прикладываю видео в момент когда в первый раз заглохла
И что удалось снять сканером Delphi 150e
Все ли корректно по параметрам ? В частности по давлению ?
Отгонял машину на другое СТО и те приговорили ТНВД под замену, мол стружка в системе. Разобрал старый фильтр, никакой стружки не обнаружил. Слил солярку и в осадке ничего. Данный СТО не по дизелям, поэтому под сомнением их диагноз.
Что можете подсказать по данному поводу ? Проверять форсунки ? ТНВД ?
Или все же искать причину в дроссельной ? Из-за нее может не заводится машина и черпать воздух в топливную систему ?
Ситуация такая:
joy111
- Полное имя: Евгений
Re: Дизель 1.4 Заглох и не заводится HELP
romansj,
По дросселю-это не дроссель в буквальном смысле,это "организатор аварийного режима и аварийная глушилка.Дизелю дроссель не нужен.
Для запуска должны быть соблюдены 3 условия:
-должна быть синхронизация к/вала и р/вала;
-обороты двигателя д/быть не менее 180об/мин.;
-давление в рампе не менее 150кг/см2.
Эти параметры и смотри в первую очередь при прокрутке стартером.
romansj
- Полное имя: Роман
Абсолютное давление во впускном коллекторе 102 кПа, даже когда пробую завести, значение не меняется. Так и должно быть ?joy111 писал(а): ↑14 сен 2021, 22:11romansj,
joy111
Да.
Дизельный двигатель берёт воздуха столько,сколько ему захочется
german66
- Полное имя: Герман
- Год выпуска: 2003
Прямой путь на диагностику. Без нее гадать долго можно. какой нибудь датчик, подсос воздуха, и т д. Вариантов хватает
Renat001
- Полное имя: Ренат
Мне кажется в первую очередь надо решить вопрос с пузырьками их надо сразу исключать, менять шланги(на прозрачные) и скорее всего грушу. Я как то попал из за этого.
