Промывка форсунок.
bigmak51
Промывка форсунок.
#1 Сообщение bigmak51 » 10 июл 2012, 12:36
Проблема была следующая: машинка фиеста 2007, двигатель дуратек 1.6 100 л.с., началось всё с плавающих холостых, теперь уже при прогазовке не устаканиваются холостые, сперва двигатель слегка колбасит, потом появляются. Фильтра поменяны, свечи и провода пробовал ставил заведомо исправные с другой машины, заслонку чистил полностью снимая, проблемы остаются. И заводится раза с пятого периодически, если не подгазовывать…посоветовал почистить форсунки.
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... rsunok.htm
Проделал сегодня все операции как в статье про чистку форсунок, форсунки были только внешне все чёрные в рабочей части были чистые, во время промывки выявилась одна деталь, одна из четырёх форсунок распыляла немного струёй а не в пыль, также не хотелась до конца закрываться и понемногу стравливала жидкость для карбов, немного плюясь, остальные форсунки прыскали ровно, без струй, и перекрывались чётко. Подождав около двух часов травления форсунки, она атки продолжала травить, что это износ? после сборки всё на свои места, проблемы описанные выше остались, только изменилась динамика авто в лучшую сторону. неужели под замену форсунку?
На следующий день провёл ту же операцию только винсом, для очистки инжекторов. Симптомы остались теже, форсунка также травит.
Может ли данная неисправность форсунки так влиять на двиг?
Если форсунку под замену, то посоветуйте плиз б\у? или новую? новая больно дорога блин-(((может у кого завалялись? :hat:
Последний раз редактировалось bigmak51 10 июл 2012, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Промывка форсунок.
#2 Сообщение maxs-vd » 10 июл 2012, 16:34
bigmak51 писал(а): новая больно дорога блин-
Ford 1 429 840 Применяемость Форсунка топливная 2 905,94р.
Аналог Bosch ещё дороже.
Олег Анатольевич
#3 Сообщение Олег Анатольевич » 10 июл 2012, 19:23
Попробуй со стороны подачи срезанной деревянной зубочисткой или т.П. прочистсить,затем струей со стороны подачи промыть, засунув трубку баллончика поглубже. В конце концов не лишне попробовать вставить в приспособу форсунку наоборот. По моему явно крупные кусочки грязюки там сидят.
В конце концов нехай сервисмены пусть в своей пресловутой ультразвуковой камере попробуют. Насколько я помню, когда мне предлагали, стоимость процедуры гораздо меньше чем стоимости одной форсунки. :unknw:
#4 Сообщение ANG » 10 июл 2012, 19:35
Можно попробовать и самостоятельно прочистить в обратную сторону - дуть спреем с рабочего торца и одновременно подавать напряжение на обмотку. Включать-выключать, может и выскочит песчинка.
#5 Сообщение *Casper* » 10 июл 2012, 22:39
вроде бы нельзя в обратку-то давить
bigmak51
#6 Сообщение bigmak51 » 10 июл 2012, 22:46
ANG писал(а):Можно попробовать и самостоятельно прочистить в обратную сторону - дуть спреем с рабочего торца и одновременно подавать напряжение на обмотку. Включать-выключать, может и выскочит песчинка.
Да пробовал я винсом давил и в обратку давлением в 2 атм, результат тот же. травит и всё тут, может износ?
sedric
#7 Сообщение sedric » 11 июл 2012, 09:25
bigmak51 писал(а):может износ?
ИМХО, нет, если не мусор, то скорее всего отложения на игле и седле клапана. А они разные бывают, смола растворяется и смывается очистителем карбюратора, а вот если на свечах, на внешней стороне форсунки в месте расположения рабочих отверстий, имеется красноватый налёт ферроценов, то он не растворим. Такой же налёт появляется и на клапане. Не знаю, возможно ли его убрать ультразвуком не разрушив иглу и седло.
bigmak51
#8 Сообщение bigmak51 » 11 июл 2012, 12:27
Свечи чистые как слеза младенца(белый центральный электрод), хотя кто его знает чем её заправляли до меня, 70000 прошла всётаки до покупки у бабушки....лана бум пробовать ещё приёмы...читал что ультразвуком не вариант чистить, типа разрушается игла...
