Падают обороты до ~200. Заглушишь - заведешь - все ок.
dkrylov
Полное имя: dkrylov
#1 Сообщение dkrylov » 23 янв 2018, 13:59
Здравствуйте уважаемые форумчане! :)
Возникла проблема с авто. Форд Фъюжн.
Вроде бы все в порядке и все работает. НО! есть единственный косяк. При езде, переодически, (на горячий двигатель уже) падают обороты до 200 примерно и педаль газа НЕ реагирует. Если машину заглушить и сразу же завести (пока езжу по городу приходиться делать так) - то все как ни в чем не бывало и едешь дальше.
! Загорается шестеренка с восклицательным знаком внутри.
Может быть мне кажется, но это начало происходить после того как пару раз меня попросили прикурить другой автомобиль.
Подскажите пожалуйста куда копать :(
Re: Падают обороты до ~200. Заглушишь - заведешь - все ок.
#2 Сообщение MakPol » 23 янв 2018, 14:49
dkrylov, ошибки глянуть в авто может сначала, может чего всплывет. Лезть и все подряд перебирать я бы уже только после опроса.
dkrylov
Полное имя: dkrylov
#3 Сообщение dkrylov » 23 янв 2018, 14:58
MakPol писал(а):dkrylov, ошибки глянуть в авто может сначала, может чего всплывет. Лезть и все подряд перебирать я бы уже только после опроса.
Насколько я понимаю, Вы говорите о самодиагностике (что то в интернете мельком видел)?
https://www.fusionguru.ru/articles/diag ... fusion.htm
#4 Сообщение MakPol » 23 янв 2018, 15:00
dkrylov, не, самодиагностика не все ошибки покажет, лучше бы адаптером ELM или ELS конечно же.
dkrylov
Полное имя: dkrylov
#5 Сообщение dkrylov » 23 янв 2018, 15:09
MakPol писал(а):dkrylov, не, самодиагностика не все ошибки покажет, лучше бы адаптером ELM или ELS конечно же.
понял, спасибо. Это наверное в СЦ катить, у них оборудование это для диагностики быть должно)
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#6 Сообщение kaluk » 23 янв 2018, 17:09
dkrylov писал(а): При езде, переодически, (на горячий двигатель уже) падают обороты до 200 примерно и педаль газа НЕ реагирует. Если машину заглушить и сразу же завести (пока езжу по городу приходиться делать так) - то все как ни в чем не бывало и едешь дальше.
Tакое раньше было на ВАЗах , если не переключить заслонку воздухозабора на зиму ( т е прикрыть ). на Фью такое было , но причина пропадала как только температура воздуха на улице увеличивалась . Возможно , но не точно сбоит датчик расхода воздуха
aap
#7 Сообщение aap » 23 янв 2018, 18:46
Дроссельную заслонку нужно почистить.
dkrylov
Полное имя: dkrylov
#8 Сообщение dkrylov » 23 янв 2018, 20:31
за советы всем спасибо, буду тестить) Я отпишу как что решиться.
#9 Сообщение *Casper* » 23 янв 2018, 22:35
Блин, советчики, нету у фьюжа расходомера воздуха. Только на дизеле
kaluk
Год выпуска: 2003
#10 Сообщение kaluk » 23 янв 2018, 23:51
*Casper* писал(а):Блин, советчики, нету у фьюжа расходомера воздуха. Только на дизеле
Не знал и мне очень стыдно :o
Вероятно дроссельная заслонка выполняет функцию ДМРВ
#11 Сообщение Dima! » 24 янв 2018, 08:36
*Casper* писал(а):нету у фьюжа расходомера воздуха
В этом то и прикол, потому как на любой другой машине где он есть, как только глохнет при паденнии оборотов, значит он чудит.
#12 Сообщение MakPol » 24 янв 2018, 09:39
dkrylov писал(а):понял, спасибо. Это наверное в СЦ катить, у них оборудование это для диагностики быть должно)
Город в подписи не указан, а так, найти форумчан с адаптером, да либо с другого какого дружелюбного форума. Сервис боюсь разводить на бабло будет....
dkrylov
Полное имя: dkrylov
#13 Сообщение dkrylov » 24 янв 2018, 09:48
Город Иваново. Да, Вы правы, стремновато за этот аспект) Надо у знакомых поспрашивать, мб есть.
P.S. Если видит кто то из Иваново, напишите в ЛС или тему, я читаю и там и там)
#14 Сообщение MakPol » 24 янв 2018, 09:53
dkrylov, ну может в группе ВК или FB или форуме местном тупо написать, да много у кого есть, а надо то только софтинку на телефон даже можно и допкстим BT-адаптер. Делов на несколько минут. А в сервисе умеют разводить. А если не разведут то нервов натреплют... а это все еще и за деньги....
dkrylov
Полное имя: dkrylov
#15 Сообщение dkrylov » 24 янв 2018, 09:55
MakPol, спасибо, про форумы и соцсети вариант) Я отпишусь как что то решиться, чтобы тема была полезна для чтения ;)
Добавлено спустя 36 секунд:
Если у кого то есть еще какие то мысли, пишите)
#16 Сообщение MakPol » 24 янв 2018, 10:00
dkrylov, всегда пожалуйста. Для опроса, если с телефона FORScan Lite Demo даже подойдет http://forscan.org/download.html
Там даже разрабы то рекомендуют сначала демо версию поюзать, чтобы убедиться что все подходит.
А пока новых советов может быть уйма, но это брать и все подряд проверять "в круг", думаю не лучший вариант, т.к. все трогая можно новых проблем огрести. Особенно зимой.
Поэтому я бы пока все же без мануального вмешательства глянул, а по результатам уже дальше идти от простого к сложному.
Удачи
aap
#17 Сообщение aap » 24 янв 2018, 13:04
dkrylov писал(а): Город Иваново. Да, Вы правы, стремновато за этот аспект) Надо у знакомых поспрашивать, мб есть.
Ну, ежели не в тягость, можешь до Владимира прокатиться ко мне.
И повторюсь, такая же ситуация возникает когда загрязнена дроссельная заслонка. На дисплее (в частности на дорестайле) вылезает EAC Fail. Однако же, машина машине - рознь и как знать, может у тебя нет этой надписи или ты не обращал на неё внимание.
dkrylov
Полное имя: dkrylov
#18 Сообщение dkrylov » 24 янв 2018, 13:51
Спасибо, Ваш совет я уже тоже взял в расчет. По поводу приехать, далековато, но спасибо за приглашение ;)
