При каком пробеге наступает износ поршневой группы?
- Полное имя: Артем
Товарищ, опытный фордист, сказал, что все Форды нужно обязательно продавать до 100 т. пробега. Цитирую "не знаю как на 1,4 на 1,6 бользнь. к 100 тыс пробега начинает изнашиваться поршневая в двигателе. А менять - ОЧЕНЬ дорого (от 70 тыс. руб.)"
Опытные товарищи подскажите - так ли это?
Re: Изнашивается поршневая
Во рассмешилиmasterf писал(а):что все Форды нужно обязательно продавать до 100 т. пробега
К 100т движок только обкатку проходит и начинает жить полной жизнью.
Не обращайтесь больше к таким специалистам за консультацией.
Если Форд продавать на 100 тыс.км., то на каком пробеге продавать Опель?
Тему в юмор? нет?
Хотя если заливать автол с пылью от наждака и эксплуатировать без воздушного фильтра
Re: При каком пробеге наступает износ поршневой группы?
До 250 тыс км даже эксплуатация в режиме такси не вызывает проблем с двигателем.
- Год выпуска: 2012
Чушь полная-100%(это его личное мнение ) Лично знаю человека(таксует на 1.6),пробег 200т.км.masterf писал(а):Товарищ, опытный фордист, сказал, что все Форды нужно обязательно продавать до 100 т. пробега. Цитирую "не знаю как на 1,4 на 1,6 бользнь. к 100 тыс пробега начинает изнашиваться поршневая в двигателе. А менять - ОЧЕНЬ дорого (от 70 тыс. руб.)"
http://wikimotors.ru/ford-duratec-16-100/
- Год выпуска: 2018
Ответственно заявляю: на 100 ткм при своевременной замене масла всё в ажуре! (менял прокладку ГБЦ на 100 ткм). Видны следы хона на стенках цилиндров, головку шлифовать практически не пришлось (чуть забелили для порядка, привет от старой хозяйки моего авто). Сейчас пробег 155, предпосылок нет...
- Полное имя: Артем
Ок, всем спасибо Я спокоен теперь
- Полное имя: Кирилл
- Год выпуска: 2012
Вот представьте,какого работать в салоне, когда приходят такие спецы и начинают втирать) При этом они свято верят в корейцев, в их технологии и т.д))
Обслуживается у нас фокус второй, пробег уже под 500 000
Проходит только плановые ТО
- Полное имя: Вячеслав
- Год выпуска: 2012
У нас на работе первый Фокус прошёл 400000 км, только водяной насос меняли, заменили на Фокус 3 - к 200000км подходит, на замену просится только лобовое стекло + расходники. Двигатель 1.6.masterf :
- Год выпуска: 2013
У меня на работе служебная "десятка" с пробегом за 300 тыс. км. Но ЦПГ родная и в норме.
Не "какоГО", а какоВО.
- Год выпуска: 2012
Извиняюсь, верно
Не удивлюсь, что тот фордист эксплуатирует машину так, что двигателя на сто тысяч только и хватает)
Как много часто чтобы долго-долго сколько?Sokolov писал(а):Масло меняйте почаще и будет машина работать очень и очень долго.
sedric, раз в 10 ткм или весной и осенью.
Чаще - деньги на ветер.
А еще бензин. Только 95 и неэтилированный. Без свинца плз.
И вообще. Тут народ по 300 ткм выкатывает и и бросать не собирается. Так что поменьше переживаний. Я вот раз в год меняю. Летом.
Да эт понятно, я раз в 11-12 меняю, при 80-ти%ном пробеге по трассе, просто зацепило про вульволайн , категоричность надо подтверждать, "ничего" оно и есть ничего.*Casper* писал(а):раз в 10 ткм или весной и осенью.
Тут мягко говоря нестыковочка
В январе приверженец вальволина пишет:
Приветствую! Довелось заполучить от соседа по гаражу за пиво 5 литров синтетики с названием Valvoline Synpower. По его словам, не подделывается в России. Правда, что оно не подделывается? Я вот слышал о подделках мобила, шелла, не говоря уже о кастроле. Как думаете стоит Валволин попробовать? Как он для наших?
И уже 200т накатал
И уже 200т накатал
Сергейsp, он же ясно написал - пробег под 200. Про тысяч не сказано. Просто двести километров и ничего. А ещё у него расход на два литра упал на "примере".
Оаботаю в такси, пробег 240 тысяч 1,6, акпп, в движке менял только масло и термостат и грм на 140 тысячах, всё работает как часы до 170-180 разгоняется пулей, масло не ест! Заливаю Ford F 5w30 добавляю присадку SMT2 (по вкусу), в коробке раза 3 масло менял, по сравнению с другими машинами с таксопарка авто очень надёжен и неприхотлив! Кстати бензин 92й!
