Болт коленвала.
sergey61
Год выпуска: 2003
Болт коленвала.
#1 Сообщение sergey61 » 27 окт 2013, 20:42
Не могу открутить болт колена,боюсь что либо поломать.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Почитал разные форумы:одни пишут,что греть надо,другие,что вкладыши могут позалипать от нагрева,третьи вообще стартером откручивают.
Приспособы нет,снял стартер и заклинил маховик металической пластиной,(нашел в гараже,когда то краску обдирали такими,крепкая,как монтировка жигулевская,только на конце,сантиметров 4-5 загнутая под прямым углом).Уперлась нормально,тяну с усилием,и боюсь чтоб туда куда пластина упирается чтоб не поломался корпус коробки.
Посоветуйте чего нибудь!!! :wall:
Последний раз редактировалось sergey61 27 окт 2013, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение *Casper* » 27 окт 2013, 20:55
заблокируй коленвал через стартер и крути сильнее. ну или добааь рычаг.
sergey61
Год выпуска: 2003
Re: Болт коленвала.
#3 Сообщение sergey61 » 27 окт 2013, 21:16
да пробовал,даже малейшего поползновения нет.
Я понимаю,что надо его сорвать,а потом уже пойдет,но все попытки привели к нулю.Может его в самом деле погреть феном?
Последний раз редактировалось sergey61 27 окт 2013, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Болт коленвала.
#4 Сообщение *Casper* » 27 окт 2013, 21:18
Ну там усилие нужно применить внушительное. Я брал ключ крестовой и 2 трубы.
sergey61
Год выпуска: 2003
Re: Болт коленвала.
#5 Сообщение sergey61 » 27 окт 2013, 21:22
Ну утро вечера мудренее,чего нибудь придумаю.В крайнем случае недалеко СТО,попрошу ребят чтоб помогли.
Re: Болт коленвала.
#6 Сообщение *Casper* » 27 окт 2013, 21:23
sergey61, попробуй дозатянуть, иногда помогает. Но на самом деле - нужно просто усилие и хороший ключ. Болт каленый, шляпку не сорвешь.
Re: Болт коленвала.
#7 Сообщение ANG » 27 окт 2013, 21:29
Зачем греть?
Охлаждать его нужно. Это ж болт, а не гайка.
sergey61
Год выпуска: 2003
Re: Болт коленвала.
#8 Сообщение sergey61 » 27 окт 2013, 21:33
крутил полтораметровой трубой,но повторяю,не в полную силу.боялся,что лопнет крпус коробки,поэтому оставил все на утро.
Это я так спросил,для уверенности что делаю все правильно.Думал,может,пока я баранку крутил,какой то новый секрет придумали по откручиванию болтов.
К стати,поздравляю всех форумчан с днем автомобилиста.Ни гвоздя ни жезла всем :beer: :beer: :beer: .
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ANG писал(а):Зачем греть?
Чтоб резьбовой герметик расплавился.
