Индикация "неисправность двигателя"
babay
Re: Индикация "неисправность двигателя"
#81 Сообщение babay » 31 мар 2011, 19:46
alex57 писал(а):
babay писал(а):т.к. у двух знакомых бензин закипел.
Это чо? :mda: Ни разу пока о таком не слышал.
Чуть подробнее можно? В баке закипел или чо? :eek:
Да нет не в баке, на наших стареньких москвичах (еще такие пока ползают :pardon: ) там есть бензиновый фильтрик, такой прозрачненький пластиковый внутри рядом с движком с бумажным наполнителем. Ехеали, ехали и заглохли, открыли капотик а в этом фильтрике бензинчик как шампиду пузырьки выдает. Вот так. :insane: Вылечилось только путем добавления бенза с шела, повезло что встали рядом.
Маленький отчетец: поменял воздушный фильтр Topran Hans Pries Germ написано производство made in Poland и свечи "DENSO T16VR-U10", залили 95 АЭРО, картина таже :umnik: , но отметил, что машинка заводится полегче и на слух двигатель вроде както спокойней стал работать, но может это быть только сам себя успокаивал. Кстати когда снимал ВФ проблем со штырьками расположенными сздади снизу не возникло, приложил немного силы и ВФ снялся спокойно, а вот с ключиком под свечи помучился, эта резиновая вставочка все время вываливается, буду завтра на работе прилеплю к металлу какимнибуд бешеным клеем :shit: .Все остальные расходники привезут завтра продолжение ремонта будем делать послезавтра, работа однако зовет.
Всем респект и поклон за советы! P.S. Продолжение следует. :by:
Ад опустел, все дъяволы сюда пришли оттуда. /Шекспир/
#82 Сообщение *Casper* » 31 мар 2011, 20:05
какая вставочка в свечах вываливается???
#83 Сообщение Сергейsp » 31 мар 2011, 20:06
babay писал(а):вот с ключиком под свечи помучился, эта резиновая вставочка все время вываливается
Есть свечные ключи с магнитном :up:
babay
#84 Сообщение babay » 31 мар 2011, 20:21
Вот такой воздушный фильтрик вытащили и кусочек паралончика, что справа тоже заменили.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Понимаю что есть, но брал из расчета, чтобы при смене свечей ни чего не повредить, теперь вот думаю, что в центр переходника вставить магнит цилиндрической формы, только заранее проверить что свечам он не помешает.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
*Casper* писал(а):какая вставочка в свечах вываливается???
Не в свечах, а в свечном ключике, встака находится внутри для аккуратной фиксации и вытаскивания свечи.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
к 21.00 поеду на полную диагностику двигателя, к знакомому шаману, буду смотреть танцы с бубном.
Обязательно сегодня отпишусть!
#85 Сообщение alex57 » 31 мар 2011, 22:06
babay писал(а):на наших стареньких москвичах (еще такие пока ползают :pardon: ) там есть бензиновый фильтрик, такой прозрачненький пластиковый внутри рядом с движком с бумажным наполнителем.
У меня не так давно на десятке такой был. На карбюраторной 97 года. ;)
Любопытный феномен. Давления там в топливной магистрали нет. С чего бензину
в фильтре кипеть? Разве что намешали с газовым конденсатом? Скорее всего...
Конденсат это почти отход производства и почти ничего не стоит..
Гады.
#86 Сообщение fidel1970 » 31 мар 2011, 22:29
babay, отлично! Продолжаем наблюдать за выздоровлением твоей машинки.
Замена салонника, конечно, на уменьшение расхода топлива никак не повлияет, но предупредить должон - при снятии блок-педали газа зажигание не включай, в смысле, если будешь ее отсоединять от разъема.
Перед чисткой дроссельной заслонки подготовь длинный TORXовский ключ - стандарным не отвернешь, болтики там на клею.
При замене топливного фильтра - особый ахтунг!!! Контролируй течь бензина!
Ладно, удачи... спрашивай, есичо. :hat:
#87 Сообщение Сергейsp » 31 мар 2011, 22:38
Гады.
Бывает такое дело на карбюраторных, легкие фракции бензина нагреваються в бензонасосе от двигателя переходя в пар и резко увеличиваясь в объеме, особенно видно при установке ФТОТ после насоса. Я "лечил" устанавливая более длинный шланг и делая из него петлю. Можно бросить на б/насос мокрую тряпку.
babay
#88 Сообщение babay » 31 мар 2011, 22:56
fidel1970 спасибо за совет!
Продолжение отчета: Только что вернулся с полной диагностики двигателя, знакомый устроил и правда танец с бубном, но выяснилось что накрылся лямбда-зонд (датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя), были опрошены все знакомые по ремонтным базам, и о чудо нашли :rotate: универсальный фирмы Bosch (был заказ на такой, но человек не приехал). Поехали забрали, снова танцы с бубном, отмечу что танцы устраивал не я, а знакомый, мне пока это недоступно :sorry:. После окончания шаманства О ЧУДО из ЧУДЕС ошибка исчезла. :rotate: Как оказалось со слов мастеров, что это достаточно часто происходит.
Послезавтра продолжу все оставшиеся процедуры: замена салонного фильтра, масло, маслянный фильтр, бензиновый фильтр и опять к знакомому на чистку дроссельной заслонки и форсунок благо у него все необходимые инструменты под рукой.
P.S. Всем привет поклон! Продолжение следует! :by:
#89 Сообщение Doc Brown » 31 мар 2011, 23:24
babay писал(а):выяснилось что накрылся лямбда-зонд
Это как раз могло быть причиной повышенного жора бенза.
#90 Сообщение *Casper* » 01 апр 2011, 00:32
babay, а что с ошибкой заслонки? Не чистил?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#91 Сообщение il67 » 01 апр 2011, 09:28
babay писал(а):и кусочек паралончика, что справа тоже заменили.
Я этот поролон не менял уже 118 тыс... Вроде не мешает :mda:
babay
#92 Сообщение babay » 03 апр 2011, 14:35
Может и не мешает, но когда расчехлил ВФ этот кусочек паролона был весь в масле и рядом с ним было все загажено (выражаясь грубо).
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Всенепременно всем доброго дня! :)
Заключительная часть отчета по авто, ну начнемс: В субботу была проведена чистка дроссельной заслонки и форсунок делал знакомый с сервиса, с сайта была взята и распечатана вся инфа по чистке и делалось все по бумажке, немерянный респект и уважуха всем кто разметил инфу. После продувки-прочистки первая поездка, машинка стала резвее и более плавно набирать обороты и скорость. РАДОВАЛСО! :rotate: Также был заменен топливный фильтр (Fo-MoCo), масляный фильтр (FoMoCo), моторное масло (Ford Formula F 5w-30), фильтр салона (Filtron) менялось все достаточно долго, т.к. у знакомого была днюха и помогали все кто был, и кто чем может, после каждой замены шли отмечать, сами понимаете! В итоге по окончанию всех действ было принято решение, что домой нужно ехать на такси.
Сегодня, выспавшись поехал забирать авто, честно скажу приятно ехать, появилась какая-то плавность, как на новом авто едешь, кстати после замены масла двигатель не жужжит а приятно шуршит. Так что с ремонтом все закончено, все работает, все светится, все ГУД. :hi:
Всем еще раз низкий поклон за помощь! :bravo:
P.S.: Самое смешное, забрал авто, еду в магазин, ну организм требует (после возлияний), ребята в спецовках меня мало останавливают (за последние 3 года – 2 раза), а тут 2 раза на 10 километров, хвала великим духам не говорили дышать в трубочку, просто проверка документов, а то бы полный бы пшик правам был.
#93 Сообщение fidel1970 » 03 апр 2011, 15:04
babay писал(а):ребята в спецовках
Хе-хе... :smirk:
babay, рад за тебя! Честно! :)
Заходи почаще, спрашивай, общайся... :hat:
SHA134
Великий и Всемогущий
#94 Сообщение SHA134 » 03 апр 2011, 20:24
У парней в спецовках есть третий глаз на "это дело". Сам замечал, год не останавливают, а вчера был бух, ну или техосмотр завтра последний день, ну или осага на исходе, так обязательно тормознут.
Про авто - забрал-то ты машинку и радуешься - это хорошо. Последи за расходом. И отчитайся.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#95 Сообщение il67 » 03 апр 2011, 22:34
babay, у нас есть неплохой раздельчик: http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=69
Там тоже можно неплохо пообщаться, при этом на утро не боятся "ребят в спецовках". Так что заходи на досуге. ;)
SHA134
#96 Сообщение SHA134 » 03 апр 2011, 23:09
il67 писал(а):Там тоже можно неплохо пообщаться, при этом на утро не боятся "ребят в спецовках".
Да, но после общения можно дождаться ребят с рубашками с длинным рукавом :lol:
babay
#97 Сообщение babay » 04 апр 2011, 00:10
SHA134 писал(а):У парней в спецовках есть третий глаз на "это дело". Сам замечал, год не останавливают, а вчера был бух, ну или техосмотр завтра последний день, ну или осага на исходе, так обязательно тормознут.
По расходу отчитаюсь обязательно, но однозначно будет меньше, т.к. залит AERO. Больше меня радуются сестра :angel: с племянником :best: , что все работает!
