Страница 21 из 25
Добавлено: 20 фев 2020, 15:30
Roger Wilco писал(а): ↑20 фев 2020, 15:16
389.110 лучше, чем 761.031?
В 2017 поставил 761031 - пока потерь нет.
Добавлено: 20 фев 2020, 16:47
osa57
Тоже в начале 2018 года поставил 761031 ELRING, нормально
Добавлено: 21 фев 2020, 10:21
Roger Wilco
Понял, спасибо.
Добавлено: 21 фев 2020, 18:11
dvornick
713808600 с мая 2018 сухо
Добавлено: 21 фев 2020, 19:01
javs
dvornick писал(а): ↑21 фев 2020, 18:11
713808600
VICTOR REINZ? или другой конторы?
Добавлено: 21 фев 2020, 19:06
dvornick
Покупал как витька
Добавлено: 02 мар 2020, 21:23
Roger Wilco
Попал я с элрингом для алюминиевой крышки 389.110.
Не подходит. Другая. Сформирована иначе, есть разрезы там, где быть не должно. (((((
Добавлено: 02 мар 2020, 22:50
Roger Wilco писал(а): ↑02 мар 2020, 21:23
А фотку можно глянуть?
Или уже на обмен отдал?
Добавлено: 02 мар 2020, 23:09
Roger Wilco
Фотки у товарища в телефоне, пока не забрал у него.
Вот фотки из каталога:
"алюминий"
Пластик:
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Видно, что под алюминий "из прямых линий", а наша - с формовкой под круглые отверстия.
Но это еще не всё.
Наша "в профиль, если разрезать" - просто плоская резинка, под алюминий - фигурная, есть "буртик".
Ну и на этих фотах не видно - в середине прокладки, с задней части (где нет распредвалов) на обеих прокладках есть
средняя короткая перемычка.
У нас она просто "прямая", а на "под алюминий" - в ней есть вырезы.
Т.е. если даже прокладку как-то упихать (кажется, она еще и по валам отличается, не проверял) - то с этих вырезов будет прям рекой литься.
там прям дырки.
Добавлено: 03 мар 2020, 09:55
Roger Wilco писал(а): ↑02 мар 2020, 23:09
там прям дырки.
Если правильно понял - речь именно за перемычку между двумя контурами?
timoha-07 писал(а): ↑29 июл 2017, 14:35
все прокладки можно как сиамских близнецов - разделять, то есть перемычки вдоль ниши свечной можно удалять
Вообще
timoha-07 вряд ли наобум писал, по-любому он ставил такую прокладку...
Roger Wilco, может напрасно напугался?
Добавлено: 03 мар 2020, 11:07
Roger Wilco
ERV писал(а): ↑03 мар 2020, 09:55
Да, этих перемычек две - одна около валов, другая напротив.
Я за вторую.
Вообще timoha-07 вряд ли наобум писал
Сам в шоке от такой ситуации ((
Добавлено: 03 мар 2020, 11:14
Дык - они обе "не играют рояли" в уплотнении.
Там же свечные колодцы и нет давления масла.
Ну да ладно, когда есть сомнения - лучше перебдеть.
Добавлено: 03 мар 2020, 11:57
Roger Wilco
Вот фото:
Отправлено спустя 56 секунд:
Думаете, сувать?
она реально плохо лезет, особенно на углах- обводах.
Добавлено: 03 мар 2020, 12:34
Ну тут хозяин - барин...
Обе на руках?
Если совсем плохо идет (такое тоже возможно, кто их знает как их там делали и с какими допусками?) - тогда ставить ту, что для пластика. С ней проблем нет, как родная.
Добавлено: 03 мар 2020, 13:06
Нептун
У меня elring 761.031 сейчас в руках..
Специально проверил...плоская , с ,,выемками,, под болты.....как родная.
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
Вчера менял масло , за одно глянул колодцы , все сухо . Стоит токаяже года полтора .
Добавлено: 05 мар 2020, 14:07
Kobzar
Поставил elring 761.031, перед установкой все промыл обезжирил, закручивал в два этапа и через неделю опять задняя стенка в масле. Вчера достал клапан вентиляции картера и промыл. Уже не знаю что делать, почему именно задняя стенка пропускает масло.
Еще когда снял дроссель, то увидел в на дне коллектора масло, с чем это может быть связанно.
Добавлено: 05 мар 2020, 14:40
Roger Wilco
Может это через датчик РВ у вас течет - угол задний, ближний к ГРМ.
Добавлено: 05 мар 2020, 16:47
Kobzar
Масло по всему заднему стыку крышки с головкой
Добавлено: 05 апр 2020, 16:40
igor bobkov
Добрый день. Сегодня поехал менять резину и заметил масло на поддоне в районе правого переднего колеса. Под капотом обнаружил, что капает судя по всему в районе ролика приводного ремня (так понимаю на помпу?). В ноябре производилась замена ремня ГРМ. Откуда может капать? Во вторник поеду к мастеру, но может пока здесь будут варианты, пока сервисы закрыты.
Отправлено спустя 48 минут 32 секунды:
Или это на насос ГУР капает?
Добавлено: 05 апр 2020, 20:22
javs
igor bobkov, может капать и из хреновой прокладки клапанной крышки. Но у меня недавно то же замокрел насос ГУР - оказалась, подтекала трубка высокого давления с выхода ГУР. Причем уменьшения уровня в бачке ГУР особо не изменялся.
