Прошу помочь советом - плавают обороты
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Прошу помочь советом - плавают обороты
#41 Сообщение Demogorgon » 02 сен 2014, 22:00
pepper-ssh,
Я в личку....
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
*Casper* писал(а):Не разберетесь, выписывайте сюда ошибки
Саша,мы на всякий случай телефономост наведем...
Только я с МТС-ом не дружу,но это совсем другая история... :(
Последний раз редактировалось Demogorgon 02 сен 2014, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
#42 Сообщение timoha-07 » 02 сен 2014, 22:02
Demogorgon писал(а):просто не очень ем масло....я больше по МЯСУ!!!
Иии, на коровьем , бараньи ребрышки ( курдючный баран не живет в ваших широтах),.
.обороты поднялись...
#43 Сообщение *Casper* » 02 сен 2014, 22:25
Demogorgon писал(а):телефономост наведем..
Я уже второй телефон угрохал. Сегодня куча пропущенных. Так что сильно не ругайте, если не дозвонитесь. Я не нарочно.
pepper-ssh
Полное имя: Шиханов Сергей
#44 Сообщение pepper-ssh » 03 сен 2014, 20:17
В общем.. Спасибо Дмитрию, помог! :up: Диагностика выявила ошибки:
PCM P2176
OBDII P2176-C
Замена заслонки?
#45 Сообщение fidel1970 » 03 сен 2014, 20:24
pepper-ssh писал(а):Замена заслонки?
Почему сразу замена?
P2176 - Минимальное положение дроссельной заслонки не задано
Сначала нужно промониторить все разъёмы и тщательно прозвонить провода к ним.
Сдаётся мне, дело в недоконтакте.
*Casper* писал(а):Я уже второй телефон угрохал.
Чего, блин, опять случилось?
Demogorgon
Точила Мудрый
#46 Сообщение Demogorgon » 03 сен 2014, 20:36
Вот-вот,и я про то же говорил..... :)
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Корпус дроссельной заслонки в сборе с электродвигателем от 25 433,86р-это на 1.6L. На 1.4L-может подешевле.... ;)
pepper-ssh
#47 Сообщение pepper-ssh » 03 сен 2014, 20:39
А куда приходит шлейф с фишки ДЗ?
#48 Сообщение *Casper* » 03 сен 2014, 20:50
На Эбу. Может позвонить?
На разберках я находил заслонкк за 1.5 рубля
Demogorgon
Точила Мудрый
#49 Сообщение Demogorgon » 03 сен 2014, 21:07
pepper-ssh
Сергей,объем движка в профиле поменяй,а то вдруг[На Эбу. Может позвонить?
На разберках я находил заслонкк за 1.5 рубля],а и не то,что надо. :)
#50 Сообщение *Casper* » 03 сен 2014, 21:50
Почему не то? Именно фьюжевую находил.
Demogorgon
Точила Мудрый
#51 Сообщение Demogorgon » 03 сен 2014, 21:52
*Casper*,а они одинаковые? В смысле 1.6 и 1.4
#52 Сообщение *Casper* » 03 сен 2014, 21:56
Да.
Слушайте. А у форскана есть графопостроитель. Что если задать ему:
- Положение датчика заслонки 1
- Положение датчика заслонки 2
- положение педали.
Завести машину и погазовать. Посмотреть положение. Могу со своей снять график запуска. А?
Demogorgon
Точила Мудрый
#53 Сообщение Demogorgon » 03 сен 2014, 22:03
*Casper*,мы попробовали на не заведенной,показывает только вольтаж,а в этом я не силен. :(
Может на своей попробую,что да как,мне то сподручнее и все под рукой и в 1.5 метрах от дома. :)
#54 Сообщение *Casper* » 03 сен 2014, 22:42
Ну я б снял бы графики положения, либо вольтажа. Вольтаж - это тоже положение. Включи зажигание, запусти тест, заведи мотор. По идее должна отыграть, начиная с 11%. Скачок вверх и прикрытие до 4% примерно. Блин, проще попробовать. Правда машина у меня холодная. Ну я скоро.
Добавлено спустя 28 минут 49 секунд:
Красный - % положения (выровненный сигнал)
Два следующих - два датчика, они направлены навстречу, поэтому получается симметричный сигнал.
Последний - педаль.
#55 Сообщение fidel1970 » 04 сен 2014, 10:37
*Casper* писал(а):Блин, проще попробовать.
Блин, проще донора найти и попробовать.
Demogorgon
Точила Мудрый
#56 Сообщение Demogorgon » 04 сен 2014, 17:51
Дима,ты на какого такого донора намекаешь? :smirk:
#57 Сообщение fidel1970 » 04 сен 2014, 18:13
:rolleyes: :smirk:
Demogorgon
Точила Мудрый
#58 Сообщение Demogorgon » 04 сен 2014, 18:23
fidel1970,а я чё,я ни чё.....
Сергей говорил,что у тестя тоже Фьюж,ну на родственном деле думаю легче получится... ;)
Fagim
Полное имя: Вадим
#59 Сообщение Fagim » 16 окт 2015, 15:23
Доброго времени суток! Когда то я уже писал сюда, но ответа не нашел!
Проблема такая: утром после прогрева обороты останавливаются на отметке 800 - 850 (уже пол года) раньше всегда были 750 всегда. Кстати заводится без проблем. Проехав по городу километров 30, стоя на светофоре или в пробке обороты начинают скакать до 1000 + легкая вибрация. А в теплую погоду скачки стабильно! Был у ОД, не смогли помочь, был в других различных сервисах, все разводят руками. Ошибок нет! свечи новые фильтра новые!
Данная проблема появилась после замены масла, чистки форсунок. Масло залили ERG 5w40. ОД мне сказали мол мозги подстроили обороты под данное масло и как бы привыкли к этому))))) На сколько это чушь я не знаю)
Куда копать дальше??? Может бензонасос? Или подсос через клапанную крышку т.к ее тоже меняли.
#60 Сообщение avtopilot18 » 16 окт 2015, 15:26
При чём здесь масло?
Форсунки- может и повлияли.
Чистка дроссельной заслонки была?
