Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
Re: Замена ремня ГРМ
#321 Сообщение *Casper* » 29 июн 2012, 21:57
ANG писал(а):А зачем при замене ГРМ надо откручивать шкив на коленвале?
Потому что не снять защиту, а она не даст снять ремень. И все из-за того, что шкива там 2. Был бы 1 - было бы проще ;)
Kos69
Полное имя: Константин
#322 Сообщение Kos69 » 02 июл 2012, 10:34
Вроде насчет ремонта сказали что все сделают бесплатно. Вопрос в следующем, вот думаю может сразу маслосьемные колпачки поменять?
Лучшее окончание спора с женщиной - притвориться мертвым!
Kos69
#323 Сообщение Kos69 » 03 июл 2012, 11:55
Подскажите пожалуйста, какие нужно взять документы в сервисе, что бы была гарантия на выполненные работы? И какая гарантия на работы по замене клапанов и ремня ГРМ???
#324 Сообщение Doc Brown » 03 июл 2012, 12:43
Kos69 писал(а):Подскажите пожалуйста, какие нужно взять документы в сервисе, что бы была гарантия на выполненные работы?
Любую бумагу, подтверждающую факт выполнения работ. Хоть рукописную расписку. Но из содержания бумаги должно быть понятно, что делался именно этот перечень работ, именно на данной машине, в данное время, данным сервисом. И, если детали были их, то это тоже должно быть отражено в бумаге.
Kos69 писал(а):И какая гарантия на работы по замене клапанов и ремня ГРМ???
Определяется конкретным сервисом. Но не может быть меньше, чем требует закон о защите прав потребителей. Те цифры на память не помню, пошукайте сам в инете.
Kos69
#325 Сообщение Kos69 » 03 июл 2012, 13:16
"Doc Brown" Спасибо большое!
Орсич
#326 Сообщение Орсич » 03 июл 2012, 13:32
Только что забрал своего коня после замены ГРМ,пол дня нервничал напрасно ,всё поменяли успешно вот фотки старого.Пробег 78000!!!
#327 Сообщение buy_val » 03 июл 2012, 13:40
Орсич, Сколько денег взяли?
Орсич
#328 Сообщение Орсич » 03 июл 2012, 13:41
buy_val писал(а):Орсич, Сколько денег взяли?
4500т.р. ещё промыли залили масло поменял фильтр
#329 Сообщение fidel1970 » 03 июл 2012, 18:04
Орсич, ты внутреннюю сторону ремня на загиб покажи...
У мну на внешней стороне ремня даже при пробеге 84000 км таких трещин нет. :mda:
#330 Сообщение Сергейsp » 03 июл 2012, 18:33
fidel1970 писал(а):Орсич, ты внутреннюю сторону ремня на загиб покажи...
Дима, так Сибирь всё таки.
Орсич
#331 Сообщение Орсич » 03 июл 2012, 19:06
завтра щелкну там всё гуд на мой взгляд он 1 год стоял на стоянке без движений!!зимой морозы до 42 бывали.
fusion-nur
Полное имя: Ильдус
#332 Сообщение fusion-nur » 03 июл 2012, 21:07
у меня при пробеге 65 тыщ, машине было три года...ремешок был в более ужасном состоянии (трещины были внутри и снаружи и их было больше), при замене сказали еще пару тыщ км. и здравствуй замена клапанов и поршневой, а может еще чего нибудь :) ...фото не осталось...машина ездила каждый день до -38, ниже сам не ездил хоть и есть автономный подогреватель....
Kos69
#333 Сообщение Kos69 » 04 июл 2012, 10:03
У меня примерно такой же ремень как у Орсича при пробеге 90000.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Хотите посмеяться, сегодня уже неделя прошла как мне начали менять ремень ГРМ, вчера вечером позвонили сказали приезжай забирать уже заканчиваем. Приехал, действительно заканчивают :rotate: НО перед пуском стартером решили проверить проворачивается ли двигатель, что бы не получилось как в прошлый раз. И что вы думаете, Н-Е-Х-Р-Е-Н-А он не проворачивается. При детальном рассмотрении оказалось что клапана рассухарились :bravo: Я истерично ржал и нервно покуривал :shit: .
Сегодня за дело возмется более опытная бригада во главе с начальником :beer:
#334 Сообщение fidel1970 » 04 июл 2012, 17:47
Kos69, надеюсь ты подстраховался документами, а то будет... :ttt: как в этом случае... :(
Kos69
#335 Сообщение Kos69 » 05 июл 2012, 10:10
Есть заказ наряд, с выполнеными работами и запчастями которые они установили.
#336 Сообщение НачТех » 05 июл 2012, 12:09
Kos69 писал(а):сегодня уже неделя прошла как мне начали менять ремень ГРМ
Kos69 писал(а):Н-Е-Х-Р-Е-Н-А он не проворачивается. При детальном рассмотрении оказалось что клапана рассухарились
Что в этой стране творится? Все берутся не за свое дело... Причем везде! Что дальше? :down:
#337 Сообщение maxs-vd » 05 июл 2012, 13:30
Перечитал всю тему... Короче я так понял что надо делать приспособу для мёртвой фиксации коленвала на маховике!
#338 Сообщение ANG » 05 июл 2012, 18:51
Ага.
Пластина с двумя отверстиями и штырем, который должен попасть меж зубов на венце маховика.
Где-то предлагался по умеренной цене набор - фиксатор маховика, болт для определения мертвой точки и пластина для распредвалов. Кто-нибудь помнит ссылку? А то я в сети нашел что-то в районе 2-5 тысяч рублей...
#339 Сообщение maxs-vd » 05 июл 2012, 22:00
ANG писал(а):Кто-нибудь помнит ссылку?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 214#p27214
Но это совсе не то
Вот это подходит
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 68#p125868
пока думаю как сделать боле удобной.
#340 Сообщение timoha-07 » 05 июл 2012, 23:04
Максим, я правда не знаю на 1.6 так же, но на !.4 маховик стопорил в "отверстьице", в которое ( если смотреть с ямы, вдоль масляного картера ДВС, со стороны слива масла ) ставил обточенный болт М6, обтачивал по форме приспособы на фото. Маховик фиксировался четко.
