Перегрев двигателя
gritzko
Полное имя: Григорий
Перегрев двигателя
#1 Сообщение gritzko » 01 авг 2011, 10:37
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией. В минувшую субботу отправился на дачу и застрял в медленной пробке (1,4, робот). На улице было около 30 градусов, работал кондиционер. Еще в пятницу заметил, что после примерно 40-минутного движения в пробке снизу стал раздаваться какой-то металлический стук в момент переключения передач. В субботу он стал повторяться по нарастающей и я позвонил и записался на воскресение в автосервис для проверки этого стука. Только положил телефон - машина вдруг встала и на компе загорелось сообщение "перегрев двигателя". Вызвал эвакуатор, отвез машину в сервис, где она снова завелась и поехала в нормальном режиме. Но самое печальное, что сервисмэны ничего не обнаружили! Никаких ошибок! Сказали, что радиатор "вроде чистый". Теперь езжу как на бомбе замедленного действия - жду, когда машина снова встанет. Кто-нибудь попадал в похожую ситуацию? Спасибо!
Re: Перегрев двигателя
#2 Сообщение ANG » 01 авг 2011, 11:20
Прочистить "вроде чистые радиаторы", объезжать пробки, не пристраиваться за автобусами в пробке, очень плавно нажимать на газ в пробке.
Кондиционер дает ощутимую добавку в нагрев мотора. Когда совсем безвыходная ситуация его придется отключить и включить просто вентилятор.
Еще раз - кондиционер это ощутимая добавка в нагрев.
Стук и удары при переключении передач описан в руководстве и в сервисной документации. Так коробка (а вернее сцепление) реагирует на перегрев.
Вдобавок масло в коробке слишком горячее и жидкое получается и синхронизаторы не успевают засинхронизировать валы.
gritzko
#3 Сообщение gritzko » 01 авг 2011, 11:40
Большое спасибо за информацию! То есть, нет смысла везти машинe в другой автоцентр, чтобы еще раз проверили? Итак два дня ее смотрели. Получается, что такой перегрев при определенных условиях - ситуация штатная?
#4 Сообщение ANG » 01 авг 2011, 12:01
Стрелка температуры заходила дальше штатного среднего деления?
Самое лучшее - включать сейчас при каждом запуске мотора Тест-режим приборки и выводить температуру мотора на дисплей и в таком режиме ездить и ждать повторения ситуации или хотя бы симптомов. Посмотри, как меняется температура при езде с включенным кондиционером и с выключенным.
gritzko
#5 Сообщение gritzko » 01 авг 2011, 13:23
Стрелка температуры двигателя была на максимуме, но на это я обратил внимание только, когда машина уже встала, так что не знаю, показывала ли она перегрев до этого.
Простите за вопрос технического профана - а как промыть радиатор? для этого надо ехать в сервисный центр или можно как-то самому сделать? Спасибо!
#6 Сообщение ANG » 01 авг 2011, 13:29
Я снимал решетку бапера, на которой госномер закреплен. Густо обливал вспененным автошампунем радиаторы и струей водопроводной воды из шланга смывал. Просто так не смывается пух, ладошкой водил по радиатору и скатывал пух, паутину и грязь, потом водой уже легко смыть. Полчаса делов.
#7 Сообщение fidel1970 » 01 авг 2011, 16:49
gritzko,приветствую на форуме! :hat:
А вентилятор охлаждения двигателя работает исправно?
Если он молотил в пробке и всё равно не справился с поддержанием штатной температуры ОЖ, значит мануал ANGа тебе не поможет.
Дело в том, что "рубашка" из пыли, грязи, пуха, мошек и противных жирных пчёл, находящаяся в межрадиаторном пространстве не так легко доступна. Возможно, что придётся снимать радиаторы и чистить отдельно, а значит делать последующую заправку хладагента на сервисной станции.
gritzko
#8 Сообщение gritzko » 01 авг 2011, 17:45
Привет, fidel1970!
А как проверить работает он или нет? Он всегда крутится при работающем двигателе или нет? Но вообще-то, если он не работает и проблема именно в нем, то неужели сервисмэны не обнаружили бы это? Хотя, они, например, не сказали мне, что стуки, которые я слышал, это результат и показатель перегрева коробки, так что, кто знает что там за сервисмэны такие....
#9 Сообщение Сергейsp » 01 авг 2011, 17:49
Еслиб вентилятор не работал, то и кондей тоже не включился.
#10 Сообщение Dima! » 01 авг 2011, 17:50
gritzko писал(а):А как проверить работает он или нет?
Надо выключить климат или кондей и только после этого завести двигатель. Пока двигатель не прогреется при выключенном климате вентилятор не крутится.
#11 Сообщение Сергейsp » 01 авг 2011, 17:54
Dima!,
gritzko писал(а):На улице было около 30 градусов, работал кондиционер
gritzko
#12 Сообщение gritzko » 01 авг 2011, 23:27
Друзья, большое спасибо всем за советы и информацию! Сегодня ездил, правда практически без пробок, и не почувствовал даже намека на субботнюю проблему. Но сегодня и не жарко на улице - градусов 20 -22, не больше. Скажите, пожалуйста, а вообще кто-то сталкивался с подобной проблемой с перегревом двигателя на Фьюжине? Может он с мотором 1.4 вообще в принципе не рассчитан на длительное движение в медленной пробке в жару с работающим кондиционером? Или дело все же в моей конкретной машине с какой-то конкретной, но пока невыявленной неисправностью?
#13 Сообщение ANG » 02 авг 2011, 00:52
gritzko писал(а):Может он с мотором 1.4 вообще в принципе не рассчитан на длительное движение в медленной пробке в жару с работающим кондиционером?
Что за чушь?
Стань впритирку к заднице автобуса на мерседесе или на БМВ - они тоже перегреются. Если от других машин дует воздухом за 50 градусов, а иногда и 60, а температура жидкости в норме до 105, то как машина должна охлаждаться?
Главное, что мотор подогревается кондиционером. В любой пробке выключи кондиционер и сразу температура в норму придет.
И теперь магические слова:
Верь мне. Я это проходил.
#14 Сообщение *Casper* » 02 авг 2011, 04:37
ANG писал(а):В любой пробке выключи кондиционер и сразу температура в норму придет.
А у меня и без кондея перегревается. Стоит остановиться и начинается 105 ... 99 ... 105 ... 99 И так пока не поедешь. Поедешь 98...95...92...89...89...89...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#15 Сообщение il67 » 02 авг 2011, 07:57
gritzko, а радиаторы помыть все равно не помешает. Правда в сервисах за это берут не божеские деньги, - от 3 тыс. и выше, но оно того стоит(если конечно в своих силах не уверен)
#16 Сообщение fidel1970 » 02 авг 2011, 10:40
ANG писал(а):Я это проходил.
И я это проходил. Только наш гена мне сам климатику отключил (как жахнет горячим воздухом в морду лица :crazy: ).
#17 Сообщение ANG » 02 авг 2011, 14:42
Где я? Кто здесь?
105 это не перегрев. Это момент включения вентилятора.
Что еще за Гена завелся в машине Фиделя? Климат сам себя выключает, а у автора вроде ручной кондиционер.
#18 Сообщение *Casper* » 02 авг 2011, 15:09
ANG писал(а):а у автора вроде ручной кондиционер
Кондиционер у всех наших электронный. Ручная только регулировка смешивания воздуха и его распределения.
#19 Сообщение ANG » 02 авг 2011, 15:58
Ну и что? Ручной кондиционер может выключиться, но не может долбануть горячим воздухом сам.
#20 Сообщение *Casper* » 02 авг 2011, 16:00
ANG, ага. климат похоже начинает спасать двигатель от перегрева.
