Ошибка E198
Re: Ошибка E198
#21 Сообщение timoha-07 » 01 июл 2024, 00:17
Размеры должны быть одинаковыми. Но! "фебест" уже "упаковка" (сиречь туфта) как пример размер из отзыва на атодоке; "...Внешний вид, мягко говоря, разочаровал. Облой просто шикарный, но придется как-то от него избавляться. Семь колец из восьми при сжатии пальцами +/- одинаковой жесткости, сопоставимой с жесткостью оригинального (синее кольцо на фотографии - 15-летний оригинал). Но одно кольцо намного жестче остальных! Это как?! Размеры: 14.8*7.5*3.58. Три года назад ставил ВАЗ-овские, в графите. Выглядели, в отличие от этих, идеально. .."(с)
"Главная>>Бренды>>FEBEST>MCP-004_кольцо уплотнительное! 50x3.15 ".
Кстати и "Экзист" так себе барыги. Лучше в профильный магазин по запчастям для гидравлики или лучше к холодильщикам. Кольца для холодильных систем 100% маслостойкие и держат градиент температуры (ставят как в испарителе, так и в компрессоре, а компрессор на авто чуть холоднее блока).
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Ошибка E198
#22 Сообщение ZanZag » 01 июл 2024, 10:15
timoha-07 писал(а):
01 июл 2024, 00:17
так-то сложно спорить, лучше еще быть богатым и здоровым. До таких специализированных продавцов это мне в столичный регион семь дней на собаках. Да и не продадут мне, тут всякие такие вещи только юрлицам продают.
про отзывы на автодоке я чот стормозил. на буржуйском их практически нет и порой только оценку ставят.
полез на наш, посмотреть про ajusa, но там пусто.
но понял почему про фебест такие разные отзывы. их видимо в каком-то подвале из мешка горстями пакуют какие есть, вот и попадается людям совсем разное, кому-то вообще медные упорно приходили.
рискну ajusa, у них голова в Испании, вдруг повезет )))
упд.
с этим "пыльником" тоже беда.
Ford 1 205 289 Защита рычага подвески
по номеру бардак даже в наших автодоке и экзисте, весь рычаг подвески хотят подсунуть.
буржуи вообще такое не знают
похоже и дальше без него буду, черт с ним.
Re: Ошибка E198
#23 Сообщение timoha-07 » 03 июл 2024, 21:09
ZanZag писал(а):
01 июл 2024, 10:15
А ты при встрече с "юрлицом" теряешь дар речи что-ль?))) Не в магазе, так в мастерской коей магаз продал)))
И "защита" если не покупается то легко из нержавейки делается (молоточек ты ж для подвесного уже купил?))), ножницы по металлу осталось, и в супермаркете стырить салатницу)))). Млин, в твоём Чаде авто не разбирают на запчасти? Нет пунктов приёма вторсырья?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Ошибка E198
#24 Сообщение ZanZag » 06 июл 2024, 15:47
timoha-07 писал(а):
03 июл 2024, 21:09
мне кажется я уже отвечал на этот вопрос но ты игнорируешь ответ. попробую в последний раз, хотя уже походит на троллиг с твоей стороны.
тут нет "пошел и нашел ненужное / увидел ничейное и подобрал"
во-первых не валяется, во-вторых если и лежит не под замком оно не ненужное а чье-то и просто подобрав (что просто не принято тут) то как минимум косо и неодобрительно посмотрят а чаще всего это будет ты украл со всеми вытекающими.
тут нельзя "договорится". если положено продавать только фирмам, то продавец не продаст тебе лично. никак. он даже не станет задумываться как бы так исхитрится и продать тебе, ему это вообще не интересно.
и никто не даст ковыряться на пунктах вторсырья.
а любое сделал сам по быстрому упирается в то, что мне надо сначала купить и то из чего сделать и то чем делать (и сумма уже будет печальная)
а потом придумать где это делать. в квартире нельзя, перед домом тоже.
просто другие реалии, не те, в которых вырос и жил.
Re: Ошибка E198
#25 Сообщение timoha-07 » 07 июл 2024, 18:40
ZanZag писал(а):
06 июл 2024, 15:47
Не, больше на предвзятость и на не осведомлённость твою. Юрлица (занимающиеся ремонтом бытовой техники) как правило имеют розничную торговлю. В палестинах - обездвиженные авто строго под пресс? Нет вторичного рынка? Ну не знал - а это не троллинг. Ну и если предвзято ((с каким то особым "чувством собственной значимости" общаешься со мной... Тогда пока
ZanZag писал(а):
06 июл 2024, 15:47
Млин, владельцу помойки заплати и ковыряйся, ни разу не говорил тебе быть воришкой)))))
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Ошибка E198
#26 Сообщение ZanZag » 08 июл 2024, 00:43
timoha-07 писал(а):
07 июл 2024, 18:40
это я то??? ну ок.
и действительно, чего это я спорю? когда ты лучше знаешь, как в моем чаде все устроенно, где с кем договориться и кому что заплатить.
всего лишь номер спросил и отчитался, что этот пыльник тут не купить.
