Источник не нашел, но звук сам исчез. Решил я как-то поэкспериментировать с ремнями ГУРа разной длинны, в результате чего вернулся к своему прежнему Гейст 692СФ. Из-аз всех этих манипуляций он при снятии/установке наверное растянулся немного и звук практически полностью исчез, стал вовсе неуловимым. Так что рекомендую попробовать подкинуть старые или более растянутые ремни ГУРа и не менять их на новые без конкретной необходимости. С данным звуком проехал уже 8 тык и все нормально с двигателем, знаковый уже более 50 тык. Как-то так.maklai7 писал(а):Дим у меня точно всё как у тебя такой -же стук только пока ещё потише после замены всех приблуд грм!У мея ещё на фьюжике на холостых при повороте руля тоже он прослушивается этот стук появляется при нагрузке на двигатель но на малых оборотах до1000. я заменил подшипник муфты кондёра-не помогло!Поехал к официалам они мне зарядили 6 тыр + ремни резать,а я их только поменял,отказался!Снимал ремень привода генератора стук пропадает,с гура снимал не пропадает!Что делать не знаю,может ты нашёл в чём было дело не откажи посоветуй!
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
дим у меня такой же стук только пока потише,и при повороте руля на холостых он прослушивается но в начале ,в самом начале поворота руля на месте не при езде пару так ударов дук,дук,при оборотах до 1000 на холостых и при установке на ручник и трогание на холостых!Я понял если этот стук даже при повороте руля то это стук идёт только при нагрузке только вот нагузка на что даёт этот дук,дук стук???????????Ты с этим возишься порядочно может нашёл причину отпишись пожалуйста!Я как и ты всю голову сломал,сто раз рабирал и собирал все ремни слушал но не могу понять надежда на тебя и других ребят??????????????????мой -maklai7@mail.ru
Стук после замены ремней навесного
- Полное имя: Дима
Re: Стук после замены ремней навесного
у меня после замены грм и приводных ремней такой-же звук появился. тоже в начальный момент газования и при езде внатяг. все ремни контитэч поставил...
не определил никто причину стука?
Отправлено спустя 7 минут 37 секунд:
может такое быть что при установке ремней отверткой погнуло вал какой-нибудь или шкив и он стал так работать?
- Полное имя: Дима
Сними контитеч и выброси их в мусорку. Я недавно менял ремень грм, ролик и помпу, заодно подкинул новые ремни навесного. Взял Гейтс. Все прошло.Grizlek писал(а): ↑27 фев 2019, 15:09у меня после замены грм и приводных ремней такой-же звук появился. тоже в начальный момент газования и при езде внатяг. все ремни контитэч поставил...
спасибо за совет) по длине не сравнивал ремни?DmitriyCNUA писал(а): ↑27 фев 2019, 16:06Сними контитеч и выброси их в мусорку. Я недавно менял ремень грм, ролик и помпу, заодно подкинул новые ремни навесного. Взял Гейтс. Все прошло.
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Можно только предположить , что стук шкива коленвала , если шкив демпферный ( у меня такое было )
я думаю я покатаюсь с ними немного. может ремень подрастянется и пройдет. у меня звук тише, чем у вас. у вас прям звучище. а чтоб мой из салона услышать надо прислушиваться.
у вас ремни целые были, когда снимали их?
снял ремень гура. стук прошёл. стук пальца 4-го цилиндра остался конечно))
поставил ремень гейтс. стук появился, но тише раза в 2.
слушал стетоскопом насос гур- там никаких стуков не услышал.
видимо шкив так постукивает. шкив не знаю как стетоскопом можно слушать) у него нет неподвижной оси)
ремень контитеч при снятии остался целым.
Ребята спасибо вам огромное!
Поменял ремни года 1.5 назад и появился такой же звук. В сервисе определили что это ремни , сказали ничего страшного ездить можно. Недавно нашел эту тему и попросил поменять ремень гур на вышеуказанный gates.
Стук прошел!!!
А то прям неудобно даже было во двор заезжать.
Еще раз всем спасибо!
Стук прошел!!!
- Год выпуска: 2010
Походу таже беда(
Звук такой же, тоже после замены ГРМ.
Такой ремень нужно ставить?
(5PK692SF)
https://exist.ua/gates-brand/remen-poli ... f-8250978/
P.S Самое забавное, что из всего комплекта замены по ГРМ единственным оригиналом были приводные ремни))
(5PK692SF)
- Полное имя: Roman
Подтверждаю, мне тоже помог вариант с заменой ремня на Gates 692! Стук пропал! Всем спасибо!
- Полное имя: Артем
Думал двигателю полный... смерть)) Долго и нудно искал причину стуков на горячую. И вот оно что, замена ремня с Контитека на Гейтс решила проблему. Неожиданно. Всем форумчанам огромный респект.
Друзья.
Появился стук.
Появляется после запуска двигателя через 3 - 4 секунды.
Опытным путем определил, если из брызгалки побрызгать водой на ремень ГУР, немного, примерно 50 миллилитров, то стук исчезает на пару тройку минут. Потом появляется опять.
Чем грозит это стук и что делать?
Купил жидкость для чистки.
Сейчас фото приложу.
Стоит ей попробовать обрабоать ремень?
Появился стук.
- Модератор
Владимир, приветствую.
Вроде ничем криминальным грозить не должен. Кроме влияния на нервы.
Раз уж куплено - можно и попробовать.
Не поможет - заменить ремень на тот, что советуют выше
Сегодня полез с фонариком. Сфоткал. Жидкость не применял.
Осенью 2020 года менялся ремень на новый.
Не подскажите.
Это залом ручейка?
Чего можно ожидать и как долго можно ездить?
Не подскажите.
Это залом ручейка?
Последний раз редактировалось йож 14 фев 2022, 10:56, всего редактировалось 2 раза.
Предположу на основе фото, что это поверхностное воздействие. То есть шкив здесь не причем. Виден блеск внешней потертости. Откуда? Влет не скажешь. У меня случай был после лесной поездки заверещал моторчик печки. Ну всё думаю попался и купил новый. К моменту поступления в магазин моторчика, мой родной верещать перестал и уже месяцев 8 молчок. На вашем месте я бы понаблюдал за проблемным местом и вообще изучил бы его детально. Ведь доступно для наблюдений.
Благодарю за ответы.
Да, понаблюдаю.
Это так совпало что ремень в этой позиции остановился и видно неровность поверхности.
В других положениях ремня ничего подозрительного не видно.
Да, понаблюдаю.
йож, проверь для всякого; торцы шкивов в одной плоскости. Приложи какую-нить катанку (типа сварочного электрода) и примерно видно будет. Если шкив насоса всё-таки выпирает, то сажай на место только вкручивая болтик в торец вала насоса! Иначе валом пробьёшь крышку насоса.
