Верхняя правая опора двигателя
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Re: Верхняя правая опора двигателя
Mamed0v,нет. Hans Pries-овскую,но уже поменял на MEYLE 7140300034 в 4 раза дешевле оригинальной.
- Полное имя: Николай
METALCAUCHO 06127 наша полный аналог. только негативный отзыв о ней имеется...
А как понять когда эти опоры "по душки" менять нужно?
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, иногда при старте двигателя ощущается неслабый такой удар, причем по ощущениям чаще на горячем двигателе (не знаю связано ли как-то), и при трогании с подгазовкой тоже иногда ощущается удар, но вроде послабее.
Из опор менялась только нижняя весной. Неужели верхняя правая умирает, или это что-то другое?
Еще не могу понять почему удары происходят не всегда, ведь если б опора умерла, то двигатель всегда колбасило при старте?
Пробег только немного перевалил за сотню.
- Полное имя: Вадим
Установил Meyle 7140300034, в комплекте с ней была гайка. Встала как родная, ничего дорабатывать или спиливать не пришлось. Стоила 2600 р.
- Странник
- Полное имя: Виталий
Ну не есть правда...sansan писал(а):На все модели идет одна: 1207532Олегыч писал(а):Форумчане, кто подскажет артикул верхней опоры двигателя по VIN номеру?
1 146 866 - это мой ВИН выдаёт
- Странник
Освежу тему...
Есть аналоги:
SWAG, Meyle, Metalcaucho, Febest... что стоит внимания?
SWAG - вроде как поставщик на немецкие конвейры. Цена, примерно половина от оригинала...
Metalcaucho - топ продаж Экзиста. Самая доступная по цене по ходу.
Febest - второе место... Серединка по цене, между двумя первыми.
Есть аналоги:
- Полное имя: Петр
Так что лучше поставить, кроме оригинала?
- Полное имя: Andrey_P
Febest FDMCBKRH как то не впечатлила. Очень жестко передает вибрацию двигателя на кузов. До такой степени что капот стал в резонанс гудеть иногда и изменение оборотов двигателя чувствуется спиной через сиденье.
По самой опоре: масло внутри похоже есть, при тряске в руках что то внутри булькает. Где то на сантиметр по резиновой части выше родной (может просела). Качество внешне нормально.
- Полное имя: Евгений
Ничего удивительного-Febest это не производитель, а упаковщик.Сам ничего не делает, размещает заказы на заводах в Китае,причём на тех,что подешевле.Andrey_P писал(а):Febest FDMCBKRH как то не впечатлила
- У меня с этим "брэндом" связан исключительно негатив. Брал стойки стаба и еще что-тоAndrey_P писал(а):Febest
А я до сих пор радуюсь нижней опоре фебест
- Полное имя: Петр
Сегодня снял, посмотрел. Небольшая трещина вокруг алюминиевого корпуса. Не по всей окружности. Только на половину. Зажал в тиски покрутил во все стороны. Вроде не особо трещина большая. Поставил на место. Может
походит еще? Дороговата оригинальная. Что ставить? 170000км пробег.
Поставил себе опору Dello 30101390257 от фокуса, с расточкой отверстия под шпильку на 12, как и писали ранее на форуме - встала отлично!!! Цена 1400Р...wenderer писал(а):Дороговата оригинальная. Что ставить?
- Полное имя: Петр
Вибрации нет? По ощущениям нормально, нет резонанса?Alex_G1974 писал(а): Поставил себе опору Dello 30101390257 от фокуса, с расточкой отверстия под шпильку на 12, как и писали ранее на форуме - встала отлично!!!
- Полное имя: Иоанн
Meyle 7140300034 у кого сколько живут? Нормально? Постукивает верхняя опора, если после холодов не одумается, то буду менять.
Вибрации нет, резонанса не чувствую, двигатель перестал болтаться, а машина дрыгаться...wenderer писал(а):Вибрации нет? По ощущениям нормально, нет резонанса?
- Полное имя: focus
Уважаемый *Casper*!
1. Скажите Доктор, если опора не имеет подтеков и не имеет физических повреждений, то насколько ее можно считать исправной?
2. Авторазбор европейский, наверняка там косяками не торгуют?
3. Если внешне опора бу оригинальная без замечаний, можно ли априори считать ее исправной, купить и заменить подозрительную?
Немножко истории. После нескольких зимних ямок с повреждениями дисков передней подвески машина на 90-110 и выше вибрирует с гулом в салоне. Шины без замечаний, ступичники бесшумные, шрус с подвесным подшипником без замечаний и слесарных бэгов НЕТ.
Добавление: при наступлении заметной и даже сильной вибрации (до ослабления гаек дисков) при сбросе педали газа вибрация исчезает).
Завтра сделаю замену резины на летнюю и на сервисе замену купленной бу оригинала опоры.
По результатам отпишусь
Последний раз редактировалось A_B 17 апр 2018, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Не испортив дела, мастером не будешь.
1. Ненай.
2. Тоже не знаю
3. Ее сожно считать наиболее вероятно исправной. Априори даже новую сташно считать исправной
2. Тоже не знаю
