Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
Re: Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
#81 Сообщение *Casper* » 26 июл 2016, 20:46
maxs-vd, как правильно мерить?
Я мерил чтобы входило свободно, но на толкателях словно какая-то канавка, углубление. То есть, чуть применяем усилие и щуп вместо 0.3, уже 0.35 залез. В итоге я ща все перемерил. Делал как. Сувал пока хватало сил. Не, молотком не забивал, просто с усилием. Например 0.15 + 0.08 - лезет, 0.2 + 0.03 - лезет, а вот 0.2 + 0.04 уже нет и 0.15 + 0.4 + 0.5 - тоже не лезет.
Картина получилась такая
Что мне кажется ближе к истине.
Теперь ясно выделяется первый цил по выпуску, и 2 впускных. Ставить больше - не целесообразно, ибо через полтийник уже надо будет большие зазоры исправлять. Была мысль - разобрать и посмотреть номиналы, дабы поперекидывать их между собой туда-сюда. Как мысль?
То есть теперь видно что по 2, 3, 4 цилиндру машинка просит прогревать. На холодную тага с провалами.
#82 Сообщение maxs-vd » 26 июл 2016, 21:09
Пружина на клапане тугая, так просто щупом не надавить, не думаю что провал и клапана взаимосвязаны.
Жалко у себя не замерял, решил не заморачиватся, хотя кпкойто клапан гремит.
dredik
#83 Сообщение dredik » 26 июл 2016, 21:35
*Casper*, замерять зазоры нужно что-бы щуп заходил с усилием, а не как нож в масло, так что последний твой замер скорее всего более похож на правду. Не думаю что у тебя проблема с клапанными зазорами.
Вот мои зазоры на 1.4 Фиесте (год назад замерял). Твои все зазоры в допуске, у меня 4 клапана выходят за допуск на 0,02-0,03мм в большую сторону. Но двигатель даже сейчас тянет нормально, работает ровно во всем диапазоне оборотов и нагрузки, правда немного поклацывает что-то (раньше клацало только на холодном движке, сейчас больше на прогретом... может клапана, а может... не знаю. Если на нейтрали газнуть до 2000об и отпустить педаль газа - клацанье усиливается в момент спада в районе 1500-1200об).
#84 Сообщение *Casper* » 26 июл 2016, 22:54
Ща, мужики, я выгоню коня, завтра ж на работу, приползу домой и распишу. Тут новости
Добавлено спустя 48 минут 12 секунд:
Итак, долго достаточно говорил я с одним мотористом любителем. Он мой клиент оказался. Городишко-то не большой :)
Итак.
1. Да, разнос есть, в пределах допуска, но есть и хорошо бы было бы его убрать, но. "Вот что тебе это даст? Изменится ход пошня на 0.05мм, ты это даже не заметишь, смысл?"
2. Логично. И чего это я панику развел. 1мм - это еще да, а тут даже не 0.1. Ну и в баню его.
3. Посоветовал если уж заморачиваться в принципе и тратить попусту деньги, то ставить зазор 0.25. Это даст возможность мягче работать мотору. Он себе собирается так сделать, такой же мотор. Не знаю, и вроде бы ему врать резона нет, я не его клиент, и вроде бы форд... Ну сколько раз я вспоминал форда тем, что все продумано до мелочей. Фиг знает.
4. Зажигание. Оказывается в природе встречаются такие моторы. На заводе болты не используют, там своя система. Ставят валы и фиксируют шкивы. Все. Для этого на валах есть технологические выточки. Такие моторы фиг толком выставишь. Если повезло, с завода он будет бегать отлично, но как только коснешься, будешь долго мучаться с зажиганием и все равно будет чего-то не хватать. Забавно. Но получается у меня именно то самое жуть как повезло. Не знаю. В четверг или пятницу договорились встретиться, пообщаться еще. А то телефон - противная вещь.
В общем, я как-то даже подуспокоился, собрал мотор. Проехался, ну бесит меня как он работает и все тут. Нет, он не то, чтобы дергается, но работает он как-то не ровно. Фиг знает.
ЗЫ: Все равно фьюжа не брошу, потомушто он хароший.
#85 Сообщение Сергейsp » 26 июл 2016, 23:10
*Casper*, ход клапана, не поршня.
#86 Сообщение fidel1970 » 27 июл 2016, 07:10
*Casper* писал(а):В общем, я как-то даже подуспокоился...
Чего-то мне как-то слабо в это верится. Судя по твоим межстрочным мыслям, скоро можно будет наблюдать операцию по пересадке сердца.
#87 Сообщение SAnat » 27 июл 2016, 07:35
*Casper* писал(а):Проехался, ну бесит меня как он работает и все тут. Нет, он не то, чтобы дергается, но работает он как-то не ровно. Фиг знает.
ДА и фих с ним, я б забил.
Лучшее враг хорошего. Ездит, не дергает и ладно. Это форд, это нормально )))))
У меня было (проверял силой руки вставляя щупы, пока от руки влазило):
#88 Сообщение *Casper* » 27 июл 2016, 09:07
fidel1970 писал(а):Чего-то мне как-то слабо в это верится. Судя по твоим межстрочным мыслям, скоро можно будет наблюдать операцию по пересадке сердца.
Нафига? Ну в худшем случае бошки, а все-то кишки зачем? Ну я понимаю еще всадить туда VVT, только наш мозг не справится, а фокусовскому надо щиток другой, а он тянет за собой другой БСМ (в замену ГЕМ) и тут такая свистопляска начнется, что можно закончить двухзонным климатом. Только блин тут уже точно психиатричка приедет.
SAnat писал(а): Ездит, не дергает и ладно.
Да в том-то и дело, что нет нет и подергает. Не так, как это было в теме "дергается, надоело", нет, но вот когда к светофору подкатываешь на ползучем режиме, может потрясти. Причем толчки примерно каждый 8 такт мотора. Четко, ровно. Тык тык тык. Ну в остальном - не, все гут. Отсюда надо съезжать. В зажигание опять. Та тема наверное мне ближе.
darg
Полное имя: Игорь Владимирович
#89 Сообщение darg » 29 дек 2016, 19:18
Подскажите походят ли толкатели клапанов выпускаемые с 03.11.2008г. на 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS) 2007г. Если нет то в чем отличие?
vegus
Полное имя: Юрий
#90 Сообщение vegus » 09 янв 2017, 16:57
На фьюже duratec 1,6 ставил толкатели от FF. Например: 1633779 Толкатель клапана 3,075мм Zetec-S. По ценам они около 300р за шт.
Для 1,6 и 1,4 вроде как одинаковые толкатели.
#91 Сообщение Сергейsp » 09 янв 2017, 18:15
С 2 и 3-й мазды должны подойти, цена 700-1000 за комплект, возможно с вольво S40.
darg
#92 Сообщение darg » 10 янв 2017, 11:35
С 03.11.2008г стали ставить рейсталинговое ГБЦ на Duratec 16V и толкатель стоит в районе 300 р. А на ГБЦ раннего выпуска как у меня стоит уже 2т.р. И поэтому возникает вопрос получится с экономить?
vegus
Полное имя: Юрий
#93 Сообщение vegus » 10 янв 2017, 14:01
У меня фьюжн 2006г, сравнивал эти по 300р со старыми, которые по 2000, разницы не обнаружил. Думаю, маркетинг.
#94 Сообщение *Casper* » 10 янв 2017, 14:03
А не хотите номера выложить дешевых толкателей?
darg
#95 Сообщение darg » 10 янв 2017, 14:34
1 633 760-по-1 633 801 на exist.ru
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
vegus спасибо за ответ. Буду тоже брать подешевле.
#96 Сообщение *Casper* » 10 янв 2017, 18:47
darg, потом маякни пучком или не пучком, я в фак выкину это дело.
#97 Сообщение Сергейsp » 10 янв 2017, 19:00
Так а что могло изменится, если клапан тот же с фиесты 2001 года? Максим на ST менял.
#98 Сообщение *Casper* » 10 янв 2017, 19:06
клапан это клапан. А долкатель может оказаться на 0.5мм шире и вот тебе тепловые нюансы.
#99 Сообщение Сергейsp » 10 янв 2017, 19:22
Ага, у клапана размеры прежние, а у толкателя сменили.
darg
#100 Сообщение darg » 29 янв 2017, 14:00
Ну вот я и замерил тепловые зазоры. В итоге заказал на Exist 5 толкателей 1 633 784 - 4 шт 1 633 786 - 1шт. по 363 руб. остальные местами буду менять .
