Прогретый (горячий) не заводится 1.6
- Полное имя: USSR 7918
- Год выпуска: май 2005
Недавно после поездки по городу остановился в магазин, вышел минут через 10 поворачиваю ключ идёт звук как будто аккумулятор дохлый, стартёр не проворачивает, подождал 3 мин тоже самое ещё 10мин завёлся. Сегодня всё повторилось ждать не стал, завёл на задней передаче с толкача сразу схватило. Что посоветуете?
- Год выпуска: 1989
Re: Прогретый (горячий) не заводится 1.6
Вот там стоит и поковыряться.Денис 2016 писал(а):идёт звук как будто аккумулятор дохлый, стартёр не проворачивает,
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Снимай стартер, чисти, мой, смазывай и будет тебе счастье. Может быть придётся заменить втягивающее (если долго мучался стартер, контактики подгорают)
Так я 7тыщ назад снимал смазывал и втягивающее и бендикс менял.*Casper* писал(а):Снимай стартер, чисти, мой, смазывай и будет тебе счастье. Может быть придётся заменить втягивающее (если долго мучался стартер, контактики подгорают)
У меня также было, словно акум в хлам. Почистил коллектор, все продул, ну а тк запустил, то ещё и втягивающее сгорело.
Проблема не в аккумуляторе и не в стартёре, а в контактах в пучке проводов который идёт к стартёру и дальше, пошевелил и машина завелась.
