Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
Если будет течь. Можно попробовать снять резинку и проехать по автолавкам в поисках похожей , либо похожего быстросъемного соединения.
Если ехать надо на своей, тогда замерять все размеры и ехать со штангенциркулем.
Я ж показывал тут, какой разъём надо брать.SAnat писал(а):либо похожего быстросъемного соединения
А что бы заменить только быстросъем надо фен иметь ? Трубка , как мню подозревает , термоусадочная , нет?fidel1970 писал(а):Я ж показывал тут, какой разъём надо брать.SAnat писал(а):либо похожего быстросъемного соединения
Добавлено спустя 2 часа 20 минут:
приехал на работу - заглянул под капот - СУХО
Всем привет, недавно тоже обнаружил небольшую утечку ОЖ из-за трещин в расширительном бачке,временно промазал прозрачным герметиком в ожидании нового бачка, за него просят1300, с пластиковой трубкой обращался аккуратно, пока цела. спс форуму за подсказки и советы.
Сначала нужно открутить крышку бачка, чтобы давлением на горячей системе его не распирало. Тогда и мазать не надо, трещины не будут раскрываться и течь не будет.
Только нужно следить за температурой в системе и не превышать 99 градусов, а то закипит.
По законам земной физики: дождавшись равновесной ситуации в бачке ( когда типа стабилизируется и температура в нём начнет падать и трещина под вялится) мазнуть гермета и затем открыть крышку, чтоб края трещины за чеканили гермет. Или паяльником заплавить
Но, вы ANG, забыли предупредить о ТБ! (система под давлением, и чертеж на крышке есть)
- Полное имя: Виталий
Совет: обратись к Кукурузникусахан писал(а): в ожидании нового бачка, за него просят1300
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588 - "наш человек".
Чё? Открыл крышку наполовину и езди себе до ремонта. Герметики давление держат только при нанесении внутри ёмкости.
Да ни чё. Просто не понял сразу по прочтении что систему разгерметить надо вообще. Бывает.
Всем привет, утечка незначительная, заморачиваться не стал, намазюкал чисто для "поддержки штанов", пока новый не привезут.
timoha-07,
Александр 82 писал(а):А что бы заменить только быстросъем надо фен иметь ? Трубка , как мню подозревает , термоусадочная , нет?fidel1970 писал(а):Я ж показывал тут, какой разъём надо брать.SAnat писал(а):либо похожего быстросъемного соединения
приехал на работу - заглянул под капот - СУХО. Временно герметик помог вроде . но все же думаю в ближайшее время сделать как надо ( купить новый шланг или быстросъем ) - всем спасибо
Продолжение эпопеи- обратку заменил на новую . Проездил месяц и опять потекло ((( .
Бачок поменять что ли крышку ?
В общем заметил следующее - двиг заведен - жижа капает , открыл маленько крышку расширителя - перестало капать .
И еще меня мысля посетила - обрезать быстросъемное соединение и поставить шланг и на хомуты - кто , что скажит про установку шланга . Может уже есть , кто так сделал ?
Не хочется опять выкидывать 1600 рупий за новый патрубок :
Последний раз редактировалось Александр 82 01 янв 2015, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
В каком конкретно месте течь? Может бачок худой?Александр 82 писал(а):Проездил месяц и опять потекло
Конкретно - между штуцером на который надевается быстросъем и самим быстросъемом. Я вот думаю- может за семь лет бычок уже устал ?fidel1970 писал(а):В каком конкретно месте течь? Может бачок худой?Александр 82 писал(а):Проездил месяц и опять потекло
Вполне может быть. Осмотри бачок на наличие трещин. Пробегись по теме...Александр 82 писал(а): Я вот думаю- может за семь лет бычок уже устал ?
Сейчас завел , прогрел, капает - 5-7 секунд одна капляfidel1970 писал(а):Вполне может быть. Осмотри бачок на наличие трещин. Пробегись по теме...Александр 82 писал(а): Я вот думаю- может за семь лет бычок уже устал ?
Хочу сказать что бочек начинает рвать из за желтой пробки - клапан на расширительном бачке.
Этот спускной клапан залипает и начинает рвать бачек. И если ничего не делать следом летит радиатор...
У меня сначала пошли трещины 125000 км , затем давление нашло выход из нижней части радиатора.
Затем опять принялось за бачек. Паял, но давление порвало его как грелку - трещина разошлась и при нагреве из нее шел ручей.
Всему виной пробка расширительного бачка.
Её клинит ( хотя родная прослужила 5 лет) - поменял уже 4ю.
Там нечему ломаться, а она не срабатывает и давление не скидывает. Вентелятор не срабатывал.
Как только поменял пробку, так все стало на место.
Так что следите за давлением и за крышкой бачка.
Не факт. Проще регламентно менять антифриз. А клапан в крышке может элементарно подмерзать. Азиотропы летят, машинку парканул, клапан замерз, стартанул, поехал машинка быстрее прогрелась чем бачок, вот тебе и избыток давления. А если за крышку говорить - то спреем силиконовым спрыснуть клапан, тарелка клапана цветная и не изнашивается, пружина клапана не устает и не отпускается, короче ломаться там нечему. А трещины в бачке - это законно, градиент температурный огого какой, тут и железо устанет.андрей к писал(а):Так что следите за давлением и за крышкой бачка.
Думал смазать этот клапан...попробую.
Антифриз свежий. Радиатор менял 3-4 мес назад.
Там же и крышку и бочек.
Так что банально подмерзает, как ты и описал. Не прогревается.
А трещины как раз из за давления...
