В масле был. Где смог достать- обтёр.А где там клапан?Дорисуй на какой нибудь фотке стрелочкой (датчик обтёр- саму заслонку повертел в руках и вроде бы ничего лишнего не отковырять без инструмента)timoha-07 писал(а):Губка - аналог из хозмага нормально работает, и когда заслонка была в руках надо было заодно клапан маслоотделителя сполоснуть. Колектор в нутри не"жирный" был?а вот фильтр отделитель масла был насквозь пропитан им же=(вставил пока что губку))
Чистка дроссельной заслонки
verser255
Re: Чистка дроссельной заслонки
Рядом с этим датчиком к коллектору подсоединяется патрубок (диаметром таким как патрубок с " головы" до фильтра), "пройдись" по патрубку до блока ( он меж заслонкой и блоком). В будние днидатчик обтёр-
verser255
У меня от прошлого хозяина машинка с перелитым маслом.Паралонку скорее всего из за этого закидывает обильно им же.Вчера купил 20 мл шприц и капельницу буду откачивать до нормы через отверстие щупа(менять собираюсь перед зимой так что вариант с откручиванием сливной пробки отпадает).А шланг который вы описываете не на автомат коробке?timoha-07 писал(а):Рядом с этим датчиком к коллектору подсоединяется патрубок (диаметром таким как патрубок с " головы" до фильтра), "пройдись" по патрубку до блока ( он меж заслонкой и блоком). В будние днидатчик обтёр-можно снять так - руку со стороны батареи в нутрь "витков" коллектора, вытягиваем клапан с патрубком из маслоотделителя ( клапан как пробка от бутыли там сидит), и затем вывернув патрубок в удобное "окно" снимаем клапан.
Фигня, патрубок к поролонке идет из-под клапанной крышки а не с трубки щупаПаралонку скорее всего из за этого закидывает обильно им же.
verser255
А я и не писал что он идёт с щупа=) С щупа я слил излишки масла =)Просто где то читал что при переливе масла бывает что эту губку маслом закидываетtimoha-07 писал(а):Фигня, патрубок к поролонке идет из-под клапанной крышки а не с трубки щупаПаралонку скорее всего из за этого закидывает обильно им же.И при исправности всех систем воздух через поролон в патрубок идет!
aap
Я бы сказал, что губку закидывает при загрязнении фильтра картерных газов в клапанной крышке - это, имхо, край, когда нужно либо крышку менять, либо фильтр чистить. Я, в первом приближении, поковырял его, да и оставил, т.к. чувствуется, что корпус фильтра приклеен что ли к клапанной крышке.verser255 писал(а):Просто где то читал что при переливе масла бывает что эту губку маслом закидывает
aap, при исправной системе маслоотделения ( та что на блоке ) тянет под крышку, а если "внизу" забито то будет плевать маслом в поролон. И второе "маслянный кокс" отмывается бытовым очистителем нагара для плит (типа "шуманит")
aap
timoha-07,
А ты (не против, если на "Ты"?) разбирал клапанную крышку там, где выход на шланг к корпусу воздушного фильтра идет?
Не против
aap
Да мне всё ещё карбюраторы мерещатся.timoha-07 писал(а):Ну нахрена газы из картера нужны в корпусе воздушного фильтра
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Требования по экологии - СО дожигается по второму кругу.timoha-07 писал(а):Ну нахрена газы из картера нужны в корпусе воздушного фильтра???
Ну такой большой, а в сказки веришь
СО сразу в ВК, на кой его дважды фильтровать?
ni2ke
Чтобы лучше горел...timoha-07 писал(а):на кой его дважды фильтровать?
В коллекторе для этого слишком большое разрежение.timoha-07 писал(а):Ну нахрена газы из картера нужны в корпусе воздушного фильтра??? Они прямиком в впускной коллектор.
Alnik
- Двигатель: 1.4 Дизель
день добрый! что мог поискал почитал, ответ не нашел. ситуация следующая: пару недель назад заметил что при заводке на холодную через пару секунд один раз поднимаются обороты где-то до 1500-1700(тоже на пару секунд), потом все возвращается и работает как надо, думал заслонка, снял, всё почистил, отмыл, думал будет всё ок. утром показало то же самое. может кто подскажет в каком направлении хоть дальше копать или так и оставить??
АГа, нормально все. Аккумулятор подзаряди и будет порядок.Alnik писал(а):так и оставить??
Din73
при чем тут аккумулятор?,у меня тоже на холодную обороты 1 раз подскакивают,потом ровно все.
Форсунки до кучи почисти.
А у меня так скачет после посадки аккума. Подзаряжу - норм. А еще может от температуры подскакивать. Ну в общем фигня это все. Все нормально.Din73 писал(а):при чем тут аккумулятор?
Alnik
спасибо! успокоили...
аккумулятор подзаряжу, посмотрим что поменяется, а то как то странно ни с того ни с сего, прыг обороты один раз и всё.
