Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Ключевые позиции темы
Делали на сервисе.
Расходники:
ИТОГО за работу 4000 рублей
ВСЕГО 9000 рублей
Машина едет, как и раньше.
Ребят, нужно VIN номера:
2. 2004 гв с кондером
3. 2005 гв лето-осень.
sedem
Re: Замена ремня ГРМ
#901 Сообщение sedem » 21 ноя 2013, 10:58
Зато стартер справится легко. Я вот думаю , если клапана погнуло, самый простой способ это проверить - замерить зазоры на закрытых клапанах. У нас там вроде 0,25мм. Забыл проверить, можно ли вставить пластину при развернутых на 180 градусов распредвалах.
orionwar
#902 Сообщение orionwar » 22 ноя 2013, 00:01
sedem писал(а):Зато стартер справится легко. Я вот думаю , если клапана погнуло, самый простой способ это проверить - замерить зазоры на закрытых клапанах. У нас там вроде 0,25мм. Забыл проверить, можно ли вставить пластину при развернутых на 180 градусов распредвалах.
Нет,пластина не встанет,прорезь в валах уходит ниже края и мешают перегородки к свечным колодцам.Да,можно замерить клапанные зазоры,на гнутых будут в разы больше.Зазоры для впускных 0.17-0.23 мм на всех моторах,для выпускных 0.27-0.33 мм для 1.4 и 0.31-0.37 для 1.6
serega77
#903 Сообщение serega77 » 22 ноя 2013, 01:02
Всем привет.
Чуда не ждал, а снял сегодня голову ( ох и хлопотно ). Все впускные клапана гнутые. Задело поршнями чуть-чуть, зато щели видно на просвет по полмиллиметра. Вот так. :wall:
Arsen
Полное имя: Arsen
#904 Сообщение Arsen » 22 ноя 2013, 08:04
Эх, Сергей, ну как же так. Осторожненько крутить двиг руками, надо было. А если упирается, то перенастроить. Не надо заводить машину, не проверив.
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
#905 Сообщение Dmitriy64 » 22 ноя 2013, 11:01
правило проверяй проверяй проверяй !
остается в действии .
#906 Сообщение НачТех » 22 ноя 2013, 11:05
Arsen писал(а):Эх, Сергей, ну как же так.
Не своим делом занялся - вот и "выхлоп". :down:
Arsen
Полное имя: Arsen
#907 Сообщение Arsen » 22 ноя 2013, 11:12
Фотки бы посмотреть, интересно. А чего с поршнями?
serega77
#908 Сообщение serega77 » 22 ноя 2013, 19:02
И на старуху бывает проруха. До этого менял ГРМ и на Т4 и на Рено Мастер и даже на УАЗ с имп. дизелем. Мой косяк не достаточно изучил тему ( в книге не вся инфа ). Плюс не опытный помогальник. А форум попал уже потом, надо было раньше.
Зато приобретенный опыт бесценен, конечно-же учиться лудьше на чужих ошибках.
#909 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2013, 19:12
serega77 писал(а):конечно-же учиться лудьше на чужих ошибках.
Но почему-то на своих выводы делаются точнее и записываются глубже.
Arsen
Полное имя: Arsen
#910 Сообщение Arsen » 22 ноя 2013, 20:34
serega77, ты молодец, Сергей. Не ожидал, что напишешь.
Поршни не повредил? В штук 15 ремонт? Серёга, фотки давай.
Не переживай, бро, всё будет хорошо.
Тук тук-тук.
#911 Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2013, 23:23
Походу дело обойдётьсь заменой впускных клапанов, для выпускного вала не сбито.
Арсен, горшки повредить надо на большой угол ошибибся.
Xavi
Полное имя: Иван
#912 Сообщение Xavi » 23 ноя 2013, 19:11
да просто надо фиксить распредвалы при затяжке болта на коленвале, я тоже раз 7 затягивал и откручивал, потому что после затяжки р\валы сдвигаются немножко, а это, очевидно, опасно.
Помня правило Arsen'а, крутил колесом и тоже упирался в клапана, на страх и риск начал затягивать коленвальный болт при не снятой пластины на р\валах, и после этого только все норм, потом снял пластину и доворачивал пыжась без пластины, потом опять проверка на встречу с клапанами.
#913 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2013, 19:18
Сколько раз предлагал ослаблять шкивы на распредах. Все проблемы сами собой решаются.
serega77
#914 Сообщение serega77 » 23 ноя 2013, 21:31
*Casper* писал(а):Сколько раз предлагал ослаблять шкивы на распредах. Все проблемы сами собой решаются.
Да так и нужно. Делал так уже на загнутых клапанах. Щас изготовим фиксатор " колена ", как раз придут клапана с прокладками и вперед.
#915 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2013, 21:58
serega77, пофотай процесс. Очень интересно как оно внутри. Никогда туда еще не лазал.
#916 Сообщение Puwistiy » 24 ноя 2013, 00:28
да да точно. очень любопытно.
Arsen
Полное имя: Arsen
#917 Сообщение Arsen » 24 ноя 2013, 04:52
serega77 писал(а):Сколько раз предлагал ослаблять шкивы на распредах. Все проблемы сами собой решаются.
Да это ж видно на глаз. Не надо лишнего откручивать. Чем больше откручиваешь тем выше вероятность ошибки.
Добавлено спустя 3 часа 58 минут:
serega77,
Всю ночь думал о твоём двигателе, бро. Под разными градусами, и так и сяк.
Клапан открывается на какое-то время, и это время относительно велико. Оно там изменяется в зависимости от скорости и там всякой фигни. Скорость открытия форсунки, контролируемой компом, гораздо выше. Комп видит два датчика, распредвал и коленвал. И регулирует открытие форсунки по ним. У компа достаточно времени, чтобы открыть форсунку и пойти покурить не спеша. Вилка большая.
Глянем на механику. Там может люфтить, бро. И очень сильно. Не жёсткий ремень + износ двига, то сё, пятое-десятое.
Так это я к чему? Погоди, погоди, ах ну да...
Я бы "пошатал" двигателем туда сюда, осторожненько так. И подумал бы крепко. Ну и написал бы ещё чуток.
#918 Сообщение дедавова » 24 ноя 2013, 06:42
Arsen писал(а):бро
Как это по-русски ? ;)
#919 Сообщение Dima! » 24 ноя 2013, 10:15
дедавова писал(а):Как это по-русски ?
Братан :D
orionwar
#920 Сообщение orionwar » 03 дек 2013, 21:27
Вот и я заменил ремень.Пробег 119000.Решил менять все чтобы больше не лазить.Помпу взял HEPU. Остальное(Ремень грм,ремень генератора,сальники колена и распредов,термостат,антифриз,нижний патрубок радиатора который почти перетерся,болт колена,прокладка крышки)-оригинал.Состояние ремня и ролика оказалось идеальное,ремень без намека на трещины.На помпе небольшой люфт.Подогнал длину стопорного болта коленвала,пока пластина не влезла в распреды,померил-точно 38 мм.
Валы стопорил 5 мм. пластиной плюс ножовочное полотно.Когда затягивал шкивы распредов всетаки немного сбились метки,пластина встала а вот ножовочное полотно немного не влазило.Получилось что впускной вал стал на пару градусов раньше а выпускной позже.Думаю не сильно криминально? Не стал переделывать.Поведение машины вроде не изменилось.Еще заметил сильный осевой люфт насоса гидроусилителя(миллиметра 1.5-2 поперечного люфта нет)-это плохо?
