Не заводится с первого раза. В чём причина???
Re: Не заводится с первого раза. В чём причина???
SotM, абсолютно верно.
SASHAKOBRINBY
В моём фьюжене 1,4 tdci. Такая же ффигня была. решилось доп массой к стартеру
slim
- Полное имя: Павел
Также самые симптомы,как и у автора темы.Машина ford fiesta mk5,2006 года, 1.4 л. Интересует вопрос, насколько критично так ездить и к чему это может привести? Проблеме уже целый год.
А шланги не снимали и давление не снимали тоже?M-Dives писал(а): ↑27 июл 2017, 14:56Если симптомы проявляются на горячую, то однозначно форсунка заливает... мне на сто проверяли после 30 минут ожидания своей очереди и с твердой уверенностью сказали что дело на в форсунках, а надо менять насос.... Проверил сам, быстро и эфективно, погонял по городу, прогрел машину до рабочей температуры 90-95, остановился, снял короб с фильтром, открутил рампу, немного вытянул ее и подложил под форсунки чистый лист А4. замком зажигания раза три дал давление в рампу и увидел как под одной из форсунок образовалось мокрое пятно... Форсунку поменял, проблему решил!
