Различия рестайла и дорестайла
Re: Различия рестайла и дорестайла
#81 Сообщение *Casper* » 09 дек 2014, 16:15
Различаются разъемами проводки. Остальное одинаково.
robin
Год выпуска: 2003
#82 Сообщение robin » 27 мар 2015, 17:42
*Casper* писал(а):Я поставил доровские стойки и пружины
Как изменился клиренс? а то кажется что рестайл выше дорестайла.
#83 Сообщение *Casper* » 27 мар 2015, 18:19
Учитывая износ старых - поднялся.
robin
Год выпуска: 2003
#84 Сообщение robin » 27 мар 2015, 18:32
случайно не измерял новые пружины от рестала и дорестайла?
#85 Сообщение *Casper* » 27 мар 2015, 18:33
Одинаковые
robin
Год выпуска: 2003
#86 Сообщение robin » 27 мар 2015, 18:36
спасибо
sergeyich
Полное имя: sergio
Автомобиль: FFn Plus
#87 Сообщение sergeyich » 15 мар 2016, 21:39
щиток приборов от рестайла подойдёт на дорестаил? внешне они вроде похожи
#88 Сообщение *Casper* » 15 мар 2016, 21:54
sergeyich, нет. Щитки СОВЕРШЕННО разные.
Avatars
#89 Сообщение Avatars » 07 июл 2016, 17:30
Подскажите по бамперу. У меня рестайлинговый фьюж.
Нашёл бампер б/у, не могу определить: он подойдёт или нет к моему рестайлингу?
#90 Сообщение *Casper* » 07 июл 2016, 17:59
Это рестайловый бампер
Avatars
#91 Сообщение Avatars » 07 июл 2016, 22:24
Я тоже так подумал. Это по широкому посадочному месту для молдингов определяется, да?
#92 Сообщение *Casper* » 07 июл 2016, 23:15
Нет, дора на морде имеет другую форму под решетку.
sergeyich
Полное имя: sergio
#93 Сообщение sergeyich » 29 авг 2016, 11:13
обшивка двери от рестайла на дорестаил подойдёт?
sp1x
Год выпуска: 2003
#94 Сообщение sp1x » 11 окт 2016, 00:14
Господа, а встанет ли рестайлинговая торпеда на дорестайл? Подушка пассажира и магнитола меня не интересуют. Важны лишь точки крепления самой торпеды и патрубки воздуховодов.
Дело в том, что в дорестайлинговую торпедо никак щиток приборов от Фокуса не вписывается, а с рестайлинговым щитком Fusion он (щиток от Focus) одной формы. Вот и задумался о замене.
#95 Сообщение *Casper* » 11 окт 2016, 07:01
А по логике разве щиток от фокуса подходит?
sp1x
Год выпуска: 2003
#96 Сообщение sp1x » 11 окт 2016, 08:05
У меня свап 2.0 TDCI от Фокуса уже близится к завершению. Вот и думаю, как быть с салоном.
#97 Сообщение Dima! » 11 окт 2016, 08:58
sp1x писал(а):Вот и думаю, как быть с салоном
Оставить в первоначальном виде. В этом самый цимес будет.
sp1x
Год выпуска: 2003
#98 Сообщение sp1x » 11 окт 2016, 09:14
Так приборка Фокуса никак не влазит. Нет, можно, конечно, подрезать торпедо и накладку на него, но сразу будет понятно, что щиток неродной. У дорестайла форма щитка соверщенно другая.
#99 Сообщение Dima! » 11 окт 2016, 11:07
sp1x, М.Б есть смысл поискать рестайловское торпедо? В него фокусовский щиток должен нормально встать.
#100 Сообщение Сергейsp » 11 окт 2016, 11:20
Дима, предыдущие сообщения глянь :)
