Мультитроникс с731
etner1
Полное имя: олег
Мультитроникс с731
#1 Сообщение etner1 » 23 апр 2013, 06:10
подскажите ЛЮДИ :help: приобрёл БК МУЛЬТИТРОНИКС С731. всё подключил,подсоеденил.всё работает и показывает.но не могу понять ,есть ли возможность подключиться к фарсунке? если есть то подскажите как :( ?машинка 2007 года, мотор 1.4, кучная коробка.
#2 Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 07:36
под капот надо провод вести
etner1
Полное имя: олег
Re: Мультитроникс с731
#3 Сообщение etner1 » 24 апр 2013, 08:15
Какой провод и на какой кидать?
#4 Сообщение *Casper* » 24 апр 2013, 08:36
etner1 писал(а):Какой провод и на какой кидать?
Провод от мультика (точно не помню, фиолетовый или салатовый), но в мануале на мультик же есть какой провод. Тянуть к рампе форсунок, подключать на черный провод с цветной полосой. Зеленые провода безполезны.
Aleksicc
#5 Сообщение Aleksicc » 24 апр 2013, 14:11
Только аккуратнее с электрикой и электроникой (желательно пропаять место соединения, и хорошенько заизолировать), а то получиться как здесь
http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
"А причиной всего навсего явилась неравномерная нагрузка при работе двигателя под нагрузкой, ибо его стали насиловать, думая "типа сча просрётся и всё будет ОК" Но это было не так...Виной всему провод, который тупорылые установщики сигнализации взяли с катушки зажигания второго цилиндра, вмешались в штатную проводку, тем самым со временем приговорив штатный провод к обрыву, который произошёл при снятии-установки катушки при замене свечи... Вот такие дела..."
etner1
Полное имя: олег
#6 Сообщение etner1 » 24 апр 2013, 16:55
Как я понял по мануалу надо еще подсоеденить 7 контактный переходник и после с него кинуть вообще левый провод
Вернуться в «Электроника»
