Подключение видеорегистратора + ...
Arhangel666
Полное имя: Anton
#1 Сообщение Arhangel666 » 24 мар 2013, 11:39
Доброго времени понимаю что вопрос избит, но все же прощу помочь!
Прикупил себе во Фьюжик видеорегистратор ProCam CX3,
девайсом доволен на все 100... Снимает хорошо, вообще не мешается перед глазами да и с улицы почти не различим, Но основной его плюс, компактность нивелируется необходимостью подключения к прикуривателю, от сюда несколько вопросов:
1) Можете в подробностях рассказать как запитать его от блока предохранителей, в частности как менее колхозно взять (+), и какой предохранитель врезать на проводе, если вообще надо, при этом желательно учесть что в скором времени туда же нужно будет подключить и зеркало заднего вида, которое сейчас в пути из поднебесной =)))
2) Как понимаю он работает на 12В так что колдовать со стабилизаторами не придется
Re: Подключение видеорегистратора + ...
#2 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 11:51
Подключай по зажиганию (смотри где на блоке хроников появляется плюс при повороте ключа) и делай так...
Минус - любая удобная "масса".
tinimi
Полное имя: Николай
#3 Сообщение tinimi » 24 мар 2013, 14:53
fidel1970,
Опа, а что это за схема? Что бы не фонило на радио? А какой диод ставить? Не шоттки?
А у кондера какое напряжение брать?
#4 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 15:00
это мхема шим преобразователя с 12 на 5
#5 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 16:24
tinimi писал(а):Что бы не фонило на радио?
Чтоб просадка напруги при запуске движка на рег не действовала.
Глючит он от этого...
#6 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 20:09
Во блин, я в мобильной версии подумал, что фидель спрашивает че за схема :o
#7 Сообщение alex57 » 24 мар 2013, 20:16
А мой Супра не глючит почему-то..
Это какие глюки? Мб просто не замечаю? :mda:
#8 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 20:20
alex57 писал(а):А мой Супра не глючит почему-то..
Завичит от начинки адаптера и состояние бортсети машины.
Arhangel666
Полное имя: Anton
#9 Сообщение Arhangel666 » 24 мар 2013, 22:04
У меня на выходе адаптера 12V думаю может можно без него обойтись? Надо разобрать посмотреть что там за начинка...
А про конденсатор надо подумать, опять же хочется поаккуратнее надо будет в "Чип и Дип" заглянуть!!!
Самый главный вопрос где брать +? Как понял рекомендуют брать с разъема для прицепа, вот только как к нему подключиться???
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
И параллельно такой вопрос, коль не рекомендуется входить на прямую и все равно городить стабилизатор то какую схему лучше использовать при условии что вход и выход 12?
К нему в дальнейшем будет подключено питание монитора и приемника камеры заднего вида!
#10 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 22:16
Arhangel666 писал(а):У меня на выходе адаптера 12V думаю может можно без него обойтись?
Думаю да. Скоре всего адаптер внутри регера.
Arhangel666 писал(а):Как понял рекомендуют брать с разъема для прицепа, вот только как к нему подключиться???
По аналогии http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... igania.htm
Arhangel666 писал(а):то какую схему лучше использовать при условии что вход и выход 12?
В идеале - искать DC-DC преобразователь с 12 на 12. Ставить обвязку и пользоваться.
Arhangel666
Полное имя: Anton
#11 Сообщение Arhangel666 » 24 мар 2013, 23:53
Все хорошо вот только что за "два штырька" и как они фиксируются в разъемах???
#12 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 00:30
Arhangel666 писал(а):Все хорошо вот только что за "два штырька" и как они фиксируются в разъемах???
Ну там же есть фото этих штырьков. Купил в магазине разъем от тазика первый попавшийся с подходящими штырьками. Распотрошил и припаял. Фиксируется также, как и предохранитель.
Arhangel666
Полное имя: Anton
#13 Сообщение Arhangel666 » 25 мар 2013, 11:02
Какой из этих может подойти?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/pin- ... d-sockets/
#14 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 11:09
Может быть этот http://www.chipdip.ru/product/tyco-160923-3/
Только у нас в авто такой 3 рубля и уже с куском провода и в термоусадке.
svita2000
#15 Сообщение svita2000 » 25 мар 2013, 11:11
Arhangel666 писал(а):Какой из этих может подойти?
160887-4 (36067LB), Клемма ножевая 2.8мм, вилка, провод 0.5-1.0 (контакт для розетки FASTIN-FASTON 2.8)
http://www.chipdip.ru/product/tyco-160887-4/
Arhangel666
Полное имя: Anton
#16 Сообщение Arhangel666 » 25 мар 2013, 11:55
И еще вопрос такой DC/DС подойдет http://www.zapitatel.ru/catalog/stabili ... d10-12s12/
Вот полное ТХХ http://www.zapitatel.ru/upload/iblock/2bd/nsd10.pdf
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Или все же такой http://www.zapitatel.ru/catalog/preobra ... sd-50a-12/
#17 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 12:21
Первый наверное пойдет. Второй - шибко круто будет как по деньгам, так и по параметрам.
Добавлено спустя 40 секунд:
Я бы напрямую вообще подключил бы. А вот если будут зависания при запуске машины, то тогда уже думать о преобразователе.
Arhangel666
Полное имя: Anton
#18 Сообщение Arhangel666 » 25 мар 2013, 14:10
А приблизительно на какую мощность нужно рассчитывать при условии трех не очень мощных потребителей?
#19 Сообщение *Casper* » 25 мар 2013, 14:28
Arhangel666 писал(а): на какую мощность нужно рассчитывать при условии трех не очень мощных потребителей?
15Вт
Arhangel666
Полное имя: Anton
#20 Сообщение Arhangel666 » 29 мар 2013, 12:46
Прикупил девайс + кое какие разъемы и провода
На выходных попробую провести "стендовые" испытания, и при успехе проведу монтаж!
Если кто что может подсказать буду благодарен
Вернуться в «Электроника»
