Установка обогрева лобового стекла своими руками
karas_83
Полное имя: Георгий
#1 Сообщение karas_83 » 10 май 2010, 18:06
Можно ли самому установить обогрев лобового стекла, если изначально его не было?
Практика показывает, что можно установить и сложного тут ничего нет, кроме стоимости операции.
1. Требуется стекло с подогревом.
2. Кнопка выключатель (в ней подогрев лобового и подогрев заднего вместе)
3. Если не повезло, придется купить жгут провода (дорого, лучше искать на разборках), реле и предохранитель.
После этого, собираем проводку (меняем жгут, связано с разборкой торпедо), если повезло (как мне), то провода уже все будут.
Вставляем кнопку (можно самостоятельно, в этом нет ничего сложного)
Вставляем стекло и подключаем его. Верхние контакторы - прикручиваем на кузов, нижние вставляем в разъемы.
Едем к дилеру и с помощью VDM программируем аксессуары - "Экран подогрева".
Все.
Суть вопроса следующая:
Дворники зимой очень сильно обмерзают, задумался об установке " Элемент нагревательный щётки стеклоочистителя"- купил 2 шт. в магазине запчастей и хотел подсоединить вместо лобового стекла с подогревом.
Автомобиль Ford Fiesta 1,6 Ghia, механика , подогрева лобового стекла нет(((
В блоке предохранителей(под бардачком) на месте реле обогрева лобового стекла "мама" для этого реле не обнаружена(((
Проводов с фишками для стекла с подогревом в стойках тоже не обнаружил
Интересует возможность подключения сего САБЖа и ,также, интересует FINIS код жгута проводки для подключения обогрева лобового стекла.
Заранее спасибо за ответы.
Огромная просьба к модератору не удалять тему а перенести ее в нужный раздел(если я с ним ошибся :o ненароком), Надеюсь на Ваше снисхождение для новичков :)
Re: Обогрев лобового стекла своими руками
#2 Сообщение Dima! » 10 май 2010, 18:25
karas_83, Каспер придет отпишется, он с этим плотно разбирался, но насколько мне помнится в комплектации с обогревом еще и генератор более мощный ставится.
#3 Сообщение *Casper* » 10 май 2010, 19:06
karas_83, вероятно так просто не получится подключить обогрев на штатную функцию. Проще всего сделать отдельный предоххранитель, выключатель (или таймер) и свою проводку кидать.
Дело не только в проводах, а в модуле ГЕМ (который и отвечает за обогрев). Если проводов нет, врядли эта функция есть, да и даже если есть, то подключить будет очень геморно.
Мне было проще тем, что все провода и реле уже были, осталось только кнопку поставить, стекло и запрограммировать модуль.
karas_83
Полное имя: Георгий
#4 Сообщение karas_83 » 12 май 2010, 18:40
Изучив таблицу по видам GEM(http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=4 ) пришел к выводу что у меня стоит либо B-GEM Cx, либо B-GEM Dx, а они, опять же судя по таблице, поддерживают обогрев лобового стекла. Нужно только проводку протянуть, реле, предохранители и само стекло, ну и "Едем к дилеру и с помощью VDM программируем аксессуары - "Экран подогрева""
По идее все должно так быть. Нужен finis код проводки и реле.
Либо жду от спецов альтернативной схемы подключения подогревов зоны стеклоочистителей. Заранее спасибо :)
#5 Сообщение *Casper* » 12 май 2010, 18:46
karas_83 писал(а):Изучив таблицу по видам
Если надо точно, засылай вин код в личку.
karas_83 писал(а):Нужен finis код проводки и реле.
Жгут общий салонный. Цена тоже общая...
karas_83
Полное имя: Георгий
#6 Сообщение karas_83 » 26 сен 2010, 14:32
Скоро зима начинается, а обогрев стекла так и не установил(((( Предложите какую нибудь альтернативную схему
#7 Сообщение fidel1970 » 26 сен 2010, 15:49
karas_83, есть вариант форсунок стеклоомывателя с подогревом, либо тепловая "пушка" в салоне... или автозапуск. ;)
#8 Сообщение alex57 » 26 сен 2010, 19:47
karas_83 писал(а):Дворники зимой очень сильно обмерзают, задумался об установке " Элемент нагревательный щётки стеклоочистителя"
А какие дворники обмерзают? Штатные? Или зимние?
#9 Сообщение Dima! » 26 сен 2010, 20:40
Мне вот тут подумалось вдруг. Ведь есть комплектации без обогрева лобового но с климатом. Интересно а как там реализована работа длинной кнопки?
#10 Сообщение ANG » 26 сен 2010, 21:15
Скажем так, есть комплектация с климатом, в дополнение к которому ставят по желанию обогрев лобового.
Отсюда и ответ на вопрос.
В разных условиях вообще чуть отличается работа кнопки Разморозки стекла. Бывает, включает рециркуляцию, бывает - не включает. Иногда скорость не максимальную включает, иногда - максимальную, иногда включает кондей, иногда - не включает.
Попутно включает обогревы лобового(при наличии) и заднего с зеркалами.
#11 Сообщение Dima! » 26 сен 2010, 21:27
ANG, Ну вот у меня кроме обогрева обоих стекол, "разморозка" включает Т на HI и полную скорость вентилятора. Но основа конечно обогрев лобового. Да и пиктограммочка там соответствующая. А без подогрева лобового и эффекта не получить, т.к. на непрогретом двигателе Т для HI и взять неоткуда.
#12 Сообщение ANG » 26 сен 2010, 21:44
Все правильно. T=Hi. Остальное - в соответствии с заложенной программой, в зависимости от погоды и температуры мотора.
Климат - он главный и одинаков у всех (кто заказывал). А обогрев - просто включается заодно.
karas_83
Полное имя: Георгий
#13 Сообщение karas_83 » 01 окт 2010, 20:35
Зарегистрируйтесь
Вопрос по теме- как сделать обогрев лобового стекла? Интересует схема, какие комплектующие понадобятся(релюхи, преды....). Нагревательные элементы есть.
karas_83
Полное имя: Георгий
#14 Сообщение karas_83 » 01 окт 2010, 20:41
fidel1970 писал(а):karas_83, есть вариант форсунок стеклоомывателя с подогревом, либо тепловая "пушка" в салоне... или автозапуск. ;)
Форсунки наф не нужны -- заливаю техспирт вперемешку с незамерзайкой, ниче не замерзает.
Дефлекторы у лобового стекла в фиесте бьют как раз на пару сантиметров выше линии залегания дворников, из-за чего на дворники попадает талая вода, а в снег на них еще и налипает- в результате при движении дворники обмерзают и перестают хорошо очищать стекло. Дворники прошлой зимой стояли бескаркасные Ford куленные у дилера.
Автозапуск при движении думаю не особо моможет(((
#15 Сообщение *Casper* » 01 окт 2010, 20:56
karas_83 писал(а):Вопрос по теме- как сделать обогрев лобового стекла? Интересует схема, какие комплектующие понадобятся(релюхи, преды....). Нагревательные элементы есть.
а что за нагревательные элементы, можно поинтересоваться?
А схема - схема простая. Если нет штатной, то выключатель/реле/предохранитель. Можно добавить ляктроники и сделать не на выключателе, а на кнопке.
#16 Сообщение fidel1970 » 01 окт 2010, 20:57
karas_83 писал(а): тема про обогрев лобового стекла
О.К.
karas_83, а ты не думал, что установка нитей обогрева на непредусмотренное для этого стекло может вызвать растрескивание последнего в самом неподходящем случае?
Сколько энергии нужно выработать штатному генератору, чтобы обеспечить надёжную работу самопального обогрева стекла? Самоотключение предусмотрел?
Я так понял, что проблема, собственно, в обмерзании щёток стеклоочистителя во время движения, так?
Вот давай про это и говорить! Давай греть щётки!
Кстати, ты сам темку-то назвал: Обогрев лобового стекла своими руками. ;)
#17 Сообщение ANG » 01 окт 2010, 21:27
О каких нагревательных элементах речь? Какая мощность?
Или готовое штатное стекло со встроенными нитями уже поставил?
karas_83
Полное имя: Георгий
#18 Сообщение karas_83 » 01 окт 2010, 23:09
Вот только что нашел пример установки таких-же обогревов как и у меня на шкоду http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9691/#post
К сожалению ни схемы подключения ни отчета о эксплуатации нет, но по фото видно что работает)))
#19 Сообщение *Casper* » 01 окт 2010, 23:15
1. Это не обогрев стекла, а обогрев дворников.
2. Подключаются они, как я уже говорил очень просто. Предохранитель, выключатель, обогрев. Все соединить последовательно и подключить к аккумулятору.
3. Место с дворником будет перегрето, что создаст излишние напряжения в стекле, а следовательно повысит вероятность взрыва стекла (да да именно взрыва), но никак не поможет с оттаиванием, тк стоит только дворникам отъехать чуть чуть, и они будут шкрябать по льду и портиться.
Мое мнение - нафиг такую штуку.
karas_83
Полное имя: Георгий
#20 Сообщение karas_83 » 01 окт 2010, 23:37
*Casper* писал(а):1. Это не обогрев стекла, а обогрев дворников.
Вот подробное описание сего девайса: http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
А как же тогда предотвратить облипание дворников снегом и льдом? :mda:
Кстати, на оке у меня дворники зимой ни разу за 4 года не обмерзали, что каркасные, что безкаркасные :up:
Вернуться в «Электроника»
