Назначение предохранителей.
vitusrus
- Полное имя: Виталий Богатов
Подскажите, каково назначение предов F44(3A) и F18(15A)? Проблема в том, что вчера подключил новую магнитолу (через переходник с родного разъема на ISO). При увеличении громкости магнитола вырубилась. Оказалось сгорел пред F44. Получается питание магнитолы идет через 3 ампера? А как-же пред F18? Для чего он? И на самой магнитоле есть свой пред на 15 ампер.
Re: Назначение предохранителей.
vitusrus,посмотри вот это: http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... i_rele.htm
- Странник
- Год выпуска: 2012
Сталкивался с подобным, при установке "китая" в Фокус знакомого... Поменять местами плюсовые провода питания на разъёме магнитолы.
Похоже силовой поменян местами с АСС? Вот и горит предохранитель 3А при хорошей нагрузке.SHAMAN писал(а): Поменять местами провода питания на разъёме магнитолы.
- Странник
- Год выпуска: 2012
Ну я по ходу столкнулся с такой праблой, другого варианта у меня нет...Похоже силовой поменян местами с АСС? Вот и горит предохранитель 3А при хорошей нагрузке.
vitusrus
Огромное спасибо за столь оперативные ответы. Очень похоже на это. Вечером проверю, завтра отпишусь, что-бы другим было понятно.НачТех писал(а):Похоже силовой поменян местами с АСС? Вот и горит предохранитель 3А при хорошей нагрузке.SHAMAN писал(а): Поменять местами провода питания на разъёме магнитолы.
И еще. В родной cd6000 есть такая фишка, что при выключенном зажигании, магнитола включается вручную путем нажатия на кнопку громкости. За счет чего это происходит, если при выключенном зажигании на контакте ACC нет напряжения. (или оно там есть - не проверял).
Переходник гнилой, не правильно заведено питание.vitusrus писал(а):Подскажите, каково назначение предов F44(3A) и F18(15A)? Проблема в том, что вчера подключил новую магнитолу (через переходник с родного разъема на ISO). При увеличении громкости магнитола вырубилась. Оказалось сгорел пред F44. Получается питание магнитолы идет через 3 ампера? А как-же пред F18? Для чего он? И на самой магнитоле есть свой пред на 15 ампер.
Ivanches
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Подскажите пожалуйста,где пред от освещения салона.по таблице так и не понял.И ещё вопрос может где в другом месте запитать подсветку для ног,чтоб при открытии двери горела.
F27Ivanches писал(а):Подскажите пожалуйста,где пред от освещения салона.по таблице так и не понял.
От плафона. А если слишком сильная (по току), то через реле.Ivanches писал(а):И ещё вопрос может где в другом месте запитать подсветку для ног,чтоб при открытии двери горела.
Ivanches
- Полное имя: Иван
А если подключусь от предохранителя будет работать на открывание\закрывание?
нет конечно. Пред охраняет всю цепь, а не только лампочку.
Ivanches
- Полное имя: Иван
и по карте F27 гудок.А где тогда можно поймать провода идущие на плафон? а то не охото через стойки и крышу тянуть.
На блоке ГЕМIvanches писал(а):А где тогда можно поймать провода идущие на плафон? а то не охото через стойки и крышу тянуть.
На первом разъеме 21 провод Черный с синей полосой, тонкий.
На нем "-" при открытой двери.
Ivanches
- Полное имя: Иван
Извиняюсь за назойливость,но где искать этот блок? и если я правильно понял с этого 21го контакта брать "-" а плюс с любого другого места?
с 27 предохранителя, если по уму.Ivanches писал(а):плюс с любого другого места?
vitusrus
Действительно были перепутаны провода питания АСС и BATT.
