Фордоводы, всем привет. Поиск юзал, но ничего подобного не нашел, поэтому прошу совета.
Проблема такая, при включении ближнего света фар и левого поворотника, тухнет габарит и лампа (ближнего света) светит в пол накала, мерцает в такт с поворотником. И поворотник моргает чаще чем обычно (как будто перегорела лампа). Бортовой компьютер пишет "неисправен левый указатель поворота".
Что пробовал:
1. Менял фары местами, проблема не решилась ( дело не в фарах).
2. Блок управления светом менял (на всякий "пожарный"), тоже мимо.
3. Думал косяк в массе, (который у бочка омывайки) прочистил, всё ок. Тоже мимо. (Хотя насколько я понял это масса только для ПТФ, но не уверен)
Так же заметил что при отключеной левой фаре повторитель часто мигает.
Аварийка работает нормально.
Сиги нет. Ford Fiesta 2006 5dr. Была на роботе, переделал на МКПП.
П.С. Важно отметить что иногда, (на холодную) работает нормально.
Куда копать, где косяк может быть?
Проблема с головным светом Fiesta mk5
Re: Проблема с головным светом Fiesta mk5
Копают обычно землю.. Вот и в данном случае ее надо копать..
Где то она не доходит..
