Радиохозяйство
йож
Радиохозяйство
#1 Сообщение йож » 10 янв 2011, 15:23
Мучаюсь с выбором широкополосной приёмной антенны - никто не сталкивался?
на диапазон 25 МГц - 1,3 ГГц :insane:
Существует-ли доступная альтернатива дискоконусу?
Последний раз редактировалось йож 10 янв 2011, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Радиохозяйство
#2 Сообщение alex57 » 10 янв 2011, 16:09
йож писал(а):Существует-ли доступная альтернатива дискоконусу?
Здесь смотрел? /go.php?url=http://www.radioscanner.ru/forum/topic323-1.html
А у меня и частоты низкие и антенны специфические. Обычный соленоид. Вот сейчас пытаюсь симметрировать его. Комната неэкранированная, помех прет жуткое количество... :(
йож
Re: Радиохозяйство
#3 Сообщение йож » 10 янв 2011, 16:37
Я уж весь инет облазил, и радиосканер.ру тоже... Завтра буду обзванивать магазины.
Для симметрирования-согласования (другой антенны) буду делать хитрый ШПТЛ:
йож
Re: Радиохозяйство
#4 Сообщение йож » 10 янв 2011, 20:46
Я себе ещё один приёмник купил:
# Двойной прием. До появления IC-R20 для слежения за двумя частотами было необходимо использовать два приемника. Теперь стало возможным слежение за аварийными каналами, контроль за воздушным движением, наблюдение за двумя водителями, прием одновременно радио и ТВ сигнала.
# Широкий диапазон– от КВ до СВЧ. IC-R20 работает на частотах от 150 кГц до 3304.999 MГц в режимах SSB (LSB, USB), CW, AM, FM, WFM с шагом перестройки от 0,01 до 100 кГц. Это позволяет принимать AM/FM радио-диапазоны, телевизионные сигналы, радиосвязь между кораблями, самолетами, выполнять другие технические задачи.
# Цифровой диктофон на 4 часа. IC-R20 имеет встроенный цифровой диктофон, с объемом памяти 32MB, для сохранения необходимой голосовой информации. Содержимое памяти потом можно закачать в компьютер через USB-порт для хранения (воспроизведение на компьютере невозможно).
# Наблюдение за сигналом. Иногда прослушивания сигнала недостаточно, поэтому IC-R20 имеет спектроскоп. Он используется для отображения сигнала, на частоту которого настроен приемник. Спектроскоп работает независимо от прослушивания сигнала.
# Функции сканирования. IC-R20 - самый быстрый сканирующий приемник фирмы Icom. Скорость сканирования – до 100 каналов в секунду в режиме VFO. Вы можете поместить каналы памяти внутрь динамически изменяемых банков (до 100 каналов в банке, не более 26 банков), кроме того, можно связать несколько различных банков для сканирования по банкам памяти. Дополнительно, IC-R20 предлагает разнообразный контроль за сканированием, например, задержка сканирования, возобновление сканирования при определенном сигнале и т.д.
Диапазон частот (МГц)/ Виды модуляции 0.15-3305; AM, FM, WFM, SSB (LSB, USB), CW
Сейчас праздники закончатся - куплю ещё диско-конусную антенну, такую:
или такую:
йож
Re: Радиохозяйство
#5 Сообщение йож » 10 янв 2011, 21:15
IC-R20:
Приём на 10,100 МГц и декодеровка погодного RTTY (телетайпа) из Гамбурга:
Передают сводки погоды по портам Балтики.
Re: Радиохозяйство
#6 Сообщение *Casper* » 14 янв 2011, 10:16
Прям музыка....
Re: Радиохозяйство
#7 Сообщение fidel1970 » 14 янв 2011, 10:41
Да уж, скорость передачи свыше двухсот знаков в минуту.
На слух уже не воспринимается... :(
йож
Re: Радиохозяйство
#8 Сообщение йож » 14 янв 2011, 11:01
Решил не покупать антенну, а сделать самому.
Материалы у меня есть.
sbob
Re: Радиохозяйство
#9 Сообщение sbob » 14 янв 2011, 16:33
йож писал(а):Материалы у меня есть.
... есть и ситец и парча... пожалей душа зазнобушка молодецкого плеча... :smirk:
йож
Re: Радиохозяйство
#10 Сообщение йож » 14 янв 2011, 21:11
Нужен мне кругляк латуни или бронзы 80 мм... L=100 Где раздобыть?
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
Re: Радиохозяйство
#11 Сообщение ONT 150 » 14 янв 2011, 21:54
_________________
В рекламах "продажа металла", всяких диаметров, продают на вес. Дороговато и тяжеловато будет. Я для предприятия приобретал на Алтуфьевском шоссе на пересечении с Илимской улицей, телефон к сожалению затерял за ненадобностью. :hat:
йож
Re: Радиохозяйство
#12 Сообщение йож » 15 янв 2011, 09:23
Как вариант я рассматриваю латунные сантехнические изделия, которые можно обработать на токарном станке.
йож
Re: Радиохозяйство
#13 Сообщение йож » 15 янв 2011, 13:15
Ловим самолёты:
Ловим службы:
Ловим разное:
Ловим такси:
Ловим телефоны:
Ловим радиолюбителей:
anis
Re: Радиохозяйство
#14 Сообщение anis » 15 янв 2011, 21:08
Это все равно что подсматривать в замочную скважину, только более изобретательно и извращенно :eek:
йож
Re: Радиохозяйство
#15 Сообщение йож » 15 янв 2011, 21:23
anis писал(а):Это все равно что подсматривать в замочную скважину, только более изобретательно и извращенно :eek:
:yes: :best:
Спасибо за комплимент!!!
Это только цветочки.
Наиболее впечатляющие записи я выкладывать не буду.
Ибо с пользователями некоторых частот шутки потенциально опасны.
йож
Re: Радиохозяйство
#16 Сообщение йож » 22 янв 2011, 19:18
Приём погодного телетайпа:
Какие-то пришельцы ;) прогноз погоды по финскому заливу передавали...
По структуре сообщения ясно что это прогноз на следующую неделю,
два раза в сутки, указана похоже направление и сила ветра,температура и ещё вероятно видимость.
Видео как это в динамике выглядит выложу в пн.
Re: Радиохозяйство
#17 Сообщение alex57 » 22 янв 2011, 20:29
йож писал(а):Спасибо за комплимент!!!
Класс! Только причем замочная скважина? Люди говорят в эфир, а эфир он общий.
Несмотря на мнение некоторых спецслужб.
А сам мечтаю сделать глушилку для сотовых. Но опыта в свч практически никакого.
(Хотя несколько транзисторов с плоскими золотыми ножками есть в загашнике :smirk: )
йож
Re: Радиохозяйство
#18 Сообщение йож » 24 янв 2011, 08:33
йож
Re: Радиохозяйство
#19 Сообщение йож » 19 фев 2011, 19:36
Купил себе ипонскую антенну Diamond D150.
Приём отличный.
http://diamond-ant.co.jp/english/amateu ... _6dis.html
Я конечно могу лучшую сделать сам, но материалы на даче снегом засыпаны, да и столь компактной я не стал-бы делать.
А раз размеры будут большими - тогда уже нужно решать вопросы установки её на крышу. А это проблематично.
Re: Радиохозяйство
#20 Сообщение avtopilot18 » 19 фев 2011, 19:48
Чтобы не плодить тем, отпишусь здесь: установил в машину СВ рацию с "магниткой", но надоело каждый день при заезде в гараж её снимать а утром ставить. Поэтому задача: где закрепить кронштейн под антенну ("дырявить" крышу пока не планирую), ну и где протащить кабель из этого места, если уж кто знает :rolleyes:
Вернуться в «Электроника»
