Вопрос вот в чем-готовиться менять педаль?или что-то еще проверить?
Проблемы с электрикой
антоха
- Полное имя: anton
Здравствуйте.не так давно стал владельцем Ford Fusion.вообщем как только начались морозы(-25-27),вылезли болячки.на морозах машин заводится с полтычка,но перестает работать педаль газа(точнее подглючивает,то работает-то нет)горит чек.загнали машину в теплый бокс,прогрели ошибки удалили(ошибка 2 датчиков педали?вроде
).машина поехала как надо(целый день ездили косяков не обнаружили).но после ночной стоянки(-25-27)все повторяется.
Re: Проблемы с электрикой
Можно попробовать после ночной стоянки не заводить машину, а сначала отогреть педаль феном или тепловентилятором. Если при тёплой педали заведётся нормально, значит дело в ней. Она разборная, можно почистить спиртом и собрать с небольшим сдвигом резистора относительно подвижного контакта, чтобы изношенный участок не попадался ползуну.
антоха
- Полное имя: anton
машина как раз заводится отлично,феном прогревали педальный узел(и всю машину в гараже),но толку ,машина то живет на улице.ANG писал(а):Можно попробовать после ночной стоянки не заводить машину, а сначала отогреть педаль феном или тепловентилятором. Если при тёплой педали заведётся нормально, значит дело в ней. Она разборная, можно почистить спиртом и собрать с небольшим сдвигом резистора относительно подвижного контакта, чтобы изношенный участок не попадался ползуну.
и вот еще,заметил если газу по резче дать-то загорается шестиренка с желтым восклицательным знаком,и педаль вообще не реагирует,только перезаводка помогает и то не всегда.
Перед этой проблемой чистили дроссельный узел.свечи и масло-новые.
Может педаль поменять?
Тогда похоже на закисший штифт дроссельной заслонки.
антоха
- Полное имя: anton
тоже думаю что скорее всего придется менять педаль.завтра в нормальный сервис заеду пусть проверяют.не охото просто так 10рублей за педаль отдавать
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
а еще подскажите abs имеет какое нибудь отношение к педали газа?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
то есть грязь замерзает и штифт подклинивает?ANG писал(а):Тогда похоже на закисший штифт дроссельной заслонки.
Давай тебе свою закину за пол цены
антоха
- Полное имя: anton
за пол цены дорого*Casper* писал(а):Давай тебе свою закину за пол цены
датчик в дроссельном узле поменяли,вроде в нем дело было
Да я съюморил. Ага. Дорого. Разумеется. На разборках порядка 1-1.5 рубля - это правильно подмечено.антоха писал(а):за пол цены дорого
Датчик в дросселе??? Раньше вроде никто на такое не жаловался.
антоха
- Полное имя: anton
насколько понял-да в дрос.узле.мне как раз за 2-3 дня до морозов дрос.узел чистили,может что и накосячили.если завтра с утра повторится эта канитель,то тогда дрос.узел под замену(у нас они по 2 рубля на разборках).остальное вроде все рабочее*Casper* писал(а):Да я съюморил. Ага. Дорого. Разумеется. На разборках порядка 1-1.5 рубля - это правильно подмечено.антоха писал(а):за пол цены дорого
ну и датчик теперь точно рабочий
антоха
- Полное имя: anton
мда не долго радовался,-25 и снова педаль не фурычит.
