Можно ли поставить саб?
Re: Можно ли поставить саб?
#81 Сообщение fidel1970 » 09 фев 2013, 20:52
Эт чё за пабло пикассо? :insane:
Добавлено спустя 39 секунд:
А, понял... провод в хронодержателе. :)
muertofs
#82 Сообщение muertofs » 11 фев 2013, 09:45
Уговорил, поменяю крепление. Если смогу вытащить это))))
Вчера, случайным образом, (паром и сжатым воздухом) удалось умять 2см выступа под сидением. Теперь саб абсолютно незаметен ногам задних пассажиров.
И приставил финтифлюху эту, прикинуть как ставить. Вроде все подходит.
#83 Сообщение fidel1970 » 11 фев 2013, 16:44
muertofs писал(а):удалось умять 2см выступа под сидением
Эт про водительское сиденье речь?
muertofs писал(а):Вроде все подходит.
Фотоаппарат конечно же забыл с собой взять... :(
muertofs
#84 Сообщение muertofs » 11 фев 2013, 23:13
Да. У меня же под водительским.
Этобыло так спонтанно, что я даже на телефон не додумался щелкнуть. :o
Теперь саб крепится к полу липучкой. Липучка к сабу дв.скотчем 3М.
Еще новый коврик раздобыть и перерезать. Еще хочу защиту от особо длинноногих сделать
От лыжеступных, если быть точным))) боковая крышка черного цвета от системного блока ждет свонго часа. Думаю, как закрепить.
В марте все равно туда лезть. Хоть к лету подогрев сделать))))
Hia
#85 Сообщение Hia » 03 июн 2014, 09:57
Подскажите, хотим приобрести сабвуфер летом в багажник.
Сабвуфер активный уже с усилителем идет сразу.
Возник вопрос как его лучше подключить к штатной магнитоле, выходов линейных нету, с паяльником плохо дружим, не выпаяем.
Если подключим параллельно к проводам задних колонок это будет нормально?
И еще вопрос по длине кабеля, чем длиннее аудиокабель - два тюльпана, тем больше его сопротивление, вопрос - на что это влияет - по наводкам, посторонним шумам , качеству звука и громкости?
Еще пишут аудиокабель на сабвуфер обязательно должен быть длинее кабелей до задних колонок, чтобы было больше его сопративление и задние колонки не хрипели, так ли это?
#86 Сообщение *Casper* » 03 июн 2014, 10:03
Hia, вопрос из серии "если я прицеплю прицеп, но у меня нет фаркопа, ниче что я его привяжу к буксировочной петле?"
Hia
#87 Сообщение Hia » 03 июн 2014, 10:10
Значит придется найти деньги на магнитоллу еще с отдельными линейными аудиовыходами :(
Но вот эти 2 вопроса тогда ответьте:
"И еще вопрос по длине кабеля, чем длиннее аудиокабель - два тюльпана, тем больше его сопротивление, вопрос - на что это влияет - по наводкам, посторонним шумам , качеству звука и громкости?
Еще пишут аудиокабель на сабвуфер обязательно должен быть длинее кабелей до задних колонок, чтобы было больше его сопротивление и задние колонки играли громче сабвуфера, так ли это?"
#88 Сообщение *Casper* » 03 июн 2014, 10:15
Чем длиннее кабель - тем больше затухание сигнала и там на меньшей частоте будет зеркало сигнала, хотя звуку это особо не грозит.
Сопротивление кабеля влияет на согласование входов. Если подбирать вход/выход - то сопротивление кабеля надо минимизировать. Если кабель качественный - не принципиально. 3 или 4 метра - особо не различишь.
Про связь длины кабеля саба и задних колонок не понял. Мы про сигнальные или силовые говорим?
Hia
#89 Сообщение Hia » 03 июн 2014, 10:18
Хватит ли 3-4 метра до багажника, скорее всего там будет 5 метров минимум.
Я про сигнальный наверное имею ввиду, ну тот кабель - удилитель из сдвоенных тюльпанов, по которому звук идет от головного устройства до активного сабвуфера.
"Чем длиннее кабель - тем больше затухание сигнала"
Это значит громкость будет чуть ниже да?
#90 Сообщение *Casper* » 03 июн 2014, 10:44
Ну пусть 5. Вообще мне сдается, что если речь о высококачественном звуке, то надо начать с замены машины :) . Потому как вкладываться в шумку, акустику, голову и саб - ну как-то через чур. Если отбросить то, се, пятое, десятое, то 5 там метров или 25 уже не важно. Если совсем углубиться в "да и черт с ним", то и голову можно не мутить :)
Ну осталось только задаться вопросом о целесообразности трат. Что нам даст саб при отсутствии шумки, динамиках о 20Вт и голове прошлого века? Бумбумы? Ну если цель в них и занять пол багажника - можно приступать.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Hia писал(а):Это значит громкость будет чуть ниже да?
Не совсем.
Есть полезный сигнал - звук. Есть паразитный сигнал - наводки и помехи. Кабель - это антенна. Чем он длиннее - тем больше всякой гадости он насобирает. Соответственно на другом конце будет затухший полезный сигнал и помехи. На определенном расстоянии помехи станут сильнее полезного сигнала и музыку мы уже не услышим. А усилителю пофигу что усиливать. Вот и будет музыка с треском :) Ну или треск с музыкой - зависит от длины кабеля :)
А уж если неэкранированный бросить - то станет еще веселее :)
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
А то ведь есть еще волновое сопротивление :crazy:
#91 Сообщение Puwistiy » 03 июн 2014, 11:11
ну вы блин даёте.
#92 Сообщение maxs-vd » 03 июн 2014, 11:57
Hia писал(а):Значит придется найти деньги на магнитоллу еще с отдельными линейными аудиовыходами :(
Сейчас много исилков которые можно запитать через штатные динамики, выводы можно взять с колодки подключения штатной магнитолы.
Я не заметил чтоб длина кабеля как-то влияла на саб. Вот я тут подключал http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 94#p117994
Долбит что пиджак заворачивается :o
Вернуться в «Электроника»
