Круиз-контроль. Изделие.
Re: Круиз-контроль. Изделие.
_PADRE, никак без прошивки щитка.
_PADRE, Еще раз повторяю, сигнальная ножка в ПО щитка НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНА!!!!!
Можешь поставить в начало указатель на свободный участок, включить там ножку, и вектор на начало программы. Он будет всегда гореть.
У микропроцессора щитка есть выводы (ножки).
alashka, ну вмшь, выше чел умудрилсч впихнуть
95979
- Полное имя: Dikker
Так же, как и RGB светодиод на место штатного КК светодиода в щитке. Родной светодиод вообще не трогал. Протянул в щиток тонкий проводок со светодиодом, и засунул его в колодец штатного (плюс немного термоклея). Прекрасно работает.
Shizzoid
- Полное имя: Иван
Эх, заиметь бы щиток с бк, ещё один, и подумать над прошивкой)
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
Есть там пустоты, куда врезать кнопки в кожух пластмассовый вокруг центра руля._PADRE писал(а): ↑08 сен 2021, 21:02А по ходу всё прекрасно встаёт. Пример нашёл здесь:
95979 писал(а): ↑08 июл 2019, 13:47Тоже поставил такую штуку. Очень нравится! Особенно при поездках в Казахстан с их дикими штрафами. Кнопочку нажал и телепаешься себе. Кнопки только другие использовал с алика
Правда, пришлось искать на разборках шестипроводную улитку...
Светодиод пока болтается на проводках. Думаю его засунуть в приборку - там есть как раз место под КК. Вопрос знатокам: стоит штатный светодиод КК. Как его по CAN шине зажечь? Разработчик КК готов доработать ПО.
Подушка внутри занимает не все пространство.
Я врезал даже ардуиновский джостик 5 позиционный.
Единственное я держу руль на 10 и 2 часа и мне неудобны эти кнопки ниже спиц руля.
Я врезал органы управления в руль сверху, чтобы не отрывая руки от руля мог дотягиваться до кнопок.
Еще я рассматривал, вот такой вариант врезаемых прямо в руль кнопок.
Но так и не решился.
Shizzoid, еще проще, в безбк серии эта нога идет на индикатор двери
Shizzoid
- Полное имя: Иван
*Casper*, ну это уже изврат) Я в свободное время попытаюсь поискать, какие машины были таки оборудованы КК, с нашей или очень похожей приборкой.
Может проц у них одинаковый, тогда можно дамп слить, и подумать. Да и в принципе, изучить, как был реализован КК в той машине.
И да, всё ради того, чтобы зажигалась штатная лампочка, и на экране приборки скорость выставлять)
Александр Петрович
- Полное имя: Александр Петрович
foxik45
- Полное имя: Алексей Фокин
Здравствуйте. А контакты Аксентия у Вас есть?
Александр Петрович
foxik45
Скиньте пожалуйста в личку. Спасибо
Добавил видеоинструкцию, полезный ролик.
-Konstantin-
- Полное имя: Константин
Добрый день. Подскажите на дизеля кто ни будь ставил? в частности интересует 1.4 с роботом.
-Konstantin-, не пробовал такую конфигурацию.
