Хочу купить елм 327
Дрон
Re: Хочу купить елм 327
#21 Сообщение Дрон » 30 дек 2013, 19:34
Всем спасибо что обьяснили что да как после праздников обязательно куплю :hat:
Дрон
#22 Сообщение Дрон » 11 янв 2014, 08:33
Приобрел я елм 327 блютуз мини хотел скачать программу ELM-FFN не скачивается выдает юникод что делать ?
#23 Сообщение *Casper* » 11 янв 2014, 10:46
по ссылке правой кнопккой, сохранить как...
Дрон
#24 Сообщение Дрон » 12 янв 2014, 08:01
:hat: Скачал буду разбиратся
шериф
#25 Сообщение шериф » 14 мар 2014, 18:30
Дрон писал(а)::hat: Скачал буду разбиратся
Вот на конец то пришла долгожданная посылка из КИТАЯ.Скачал программу TORGUE и установил её в планшетник, ELM-327 сегодня протестировал работает, но почему то не показывает мгновенный расход топлива и расход топлива на 100км.
Может кто подскажет как настроить , что бы показывал мгновенный расход и расход на 100км???
#26 Сообщение SAnat » 20 мар 2014, 08:25
Мгновенного литр на 100км нету.
Долгое нажатие на экран где шкалы, добавить экран, выбираете вид шкалы и далее выбираете параметры.
Чтобы были доступны все параметры и шкалы, адаптер должен быть вставлен в разъем, должно быть включено зажигание (заводить необязательно) и Torque должен установить соединение (видеть машину).
Есть там, следующее:
1. литры на 100км. среднее долговременное LPK(avg)- как я понял считает за очень длинный отрезок времени.
2. киллометры на 1 литр мгновенное KPL- впринципе аналог Мгновенного литра на 100км, можно высчитать так сказать из этого показателя. Чем выше показатель, тем экономичней едем.
3. литры на 100км. среднее за поездку trip LPK - удобно тем, что можно добавить на экран кнопку сброса показаний (Долгое нажатие на экран где шкалы, добавить экран, под видами шкал идут кнопки), сбрасывать и с ноля считать на определенном участке дороги.
В субботу тестировался так:
шериф
#27 Сообщение шериф » 20 мар 2014, 10:35
SAnat писал(а):Мгновенного литр на 100км нету.
Спасибо за подсказки! Но у меня не работают LPK и KPL? Может эти параметры включаются в настройках?
шериф
#28 Сообщение шериф » 20 мар 2014, 16:46
Покопался я в настройках и О ЧУДО,всё заработало. Посмотрел расход мгновенный , да и другие параметры. Вот и маршрутный компьютор теперь есть а то как то жаба давила за 5 тыс. р . покупать.
#29 Сообщение *Casper* » 20 мар 2014, 23:23
шериф, разгонись на второй передачи до 60 км/ч и брось педаль газа. Сколько покажет мгновенный расход?
шериф
#30 Сообщение шериф » 21 мар 2014, 13:49
*Casper* писал(а):шериф, разгонись на второй передачи до 60 км/ч и брось педаль газа. Сколько покажет мгновенный расход?
Я на второй передаче максимум до 30км разгоняюсь.
#31 Сообщение *Casper* » 21 мар 2014, 16:14
ну на 3 до 70 нам тоже пойдет
шериф
#32 Сообщение шериф » 21 мар 2014, 16:25
*Casper* писал(а):ну на 3 до 70 нам тоже пойдет
Хорошо как сделаю вылазку на дачу, замерю.А вылазка наверное завтра совершиться!
Я когда в настройках лазил, наверное установил английский, так как русский из настроек исчез. Как перейти на Русский язык???
Странник
#33 Сообщение SHAMAN » 22 мар 2014, 08:43
Наткнулся на ELM с WiFi... стоит связываться??? Тьфу... он под Яблоко заточен.
шериф
#34 Сообщение шериф » 22 мар 2014, 09:54
SHAMAN писал(а):Наткнулся на ELM с WiFi... стоит связываться??? Тьфу... он под Яблоко заточен.
Берите блютуз и не парьтесь, всё работает отлично!!! Блютуз сам включается на планшете когда вставляешь ELM в диагностический разьём а дальше , газку поддали и всё забегало!
Странник
#35 Сообщение SHAMAN » 22 мар 2014, 11:02
Не... хочу полный функционал. Ратую за USB.
#36 Сообщение SAnat » 22 мар 2014, 16:16
1.4л:
60км/ч, вторая, 4000 оборотов держим газ - мгновенный 11-11.3л.
60км/ч, вторая, бросаем газ, начинается торможение двигателем - мгновенный падает до 7,2-7.7л и держится в этом районе.
Если учитывать , что двигатель 1,6л., это будет меньше , чем у меня на 1,4л - примерно на 200 оборотов.
То есть Вы не докручиваете двигатель до 2000, это кстате не экономично, экономичные обороты у меня выходят по замерам 2000-2300.
А если гонять ;) дак тяги мало, радует , что ездите аккуратно, но зато по шуму от мотора у вас тихо в салоне.
Эммм... Объясните мне полный функционал, который есть по USB, но нет на блютус?
Единственное, как я понял у USB скорость обмена повыше, но вам придется виндовый (на windows) планшет или ноут таскать, с телефоном или маленьким планшетиком, то попроще будет в машине ездить.
#37 Сообщение *Casper* » 22 мар 2014, 16:27
SAnat писал(а):60км/ч, вторая, 4000 оборотов держим газ - мгновенный 11-11.3л.
А не верные показатели-то
#38 Сообщение SAnat » 22 мар 2014, 16:59
шериф писал(а):Покопался я в настройках и О ЧУДО,всё заработало. Посмотрел расход мгновенный , да и другие параметры. Вот и маршрутный компьютор теперь есть а то как то жаба давила за 5 тыс. р . покупать.
Я себе мозг сломал в пятницу.
Сначала подумал, раз у человека есть мгновенные л/100км. , а у меня нет, значит у него версия новее. Моя то версия 1.6.4 Pro от конца еще 2012года.
Залез на http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 скачал Torque 1.8.24 Pro. Поставил.
Все равно не активен расход мгновенный.
Полез в настройки, это в "главный экран > состоянии адаптера > настройки"
Там нашел только смену единиц измерений, например с галлонов на литры , с давления в psi на кПаскали и тому подобное.
На этом я вчера и закончил ничего не добившись.
Вот тут видно и я считал, что зеленым подсвечено, то что считывается с машины, а не подсвеченные не считываются.
Я заблуждался больше года :pardon:
Включил я это мгновенный не подсвеченный л/100км. , естественно на стоянке ничего не показало, но только я поехал появились цифры :best:
Итак пока седня катался отрезервировал доступные в torque датчики у моей машину, хоть подсвеченные хоть не подсвеченные зеленым.
Включаются так: " главный экран > приборная панель > длинное нажатие на экран > добавить прибор > выбрать тип шкалы > выбрать датчик > выбрать размер > переместить пальцем в удобное место по экрану"
Итак проверенные мной результаты с датчиков, которые torque выдает (всмысле выдает цифры, за 100% точность цифр не ручаюсь конечно.
Подсвеченные зеленым датчики все доступны
не подсвеченные зеленным, но дающие данные
не подсвеченные зеленым и не показывающие данных никаких
Начну сверху вниз как расположены в torque:
Actual engine % torque
CO2 в г/км (мгновенное) - не пробовал
CO2 в г/км (среднее)
Время в поездке
время в пути
Давление в системе улавливания испарений топлива
Давление в топливной рампе
Давление во впускном коллекторе
Давление топлива
Все датчики ускорения
Израсходовано топлива за поездку
Км/л (мгновенное)
КМ/л (среднее долговременное)
Крутящий момент
Л/100км (мгновенное)
Л/100км (среднее долговременное)
Массовый расход воздуха
Мощность подводимая к колесам Л.С.
Мощность подводимая к колесам кВт
Нагрузка на двигатель %
Напряжение
Обороты двигателя
Относительное положение дроссельной заслонки
Положение дроссельной заслонки
Любое из 3 параметров положений педали газа
Пробег за поездку
Разница между скоростями GPS и ODB
Расстояние на остатке топлива
Расход топлива в минуту
Расход топлива в час
Любое из соотношений воздух/топливо (там их 2 на выбор)
Среднее за поездку л/100км
Среднее за поездку км/л
Средняя скорость поездки км/ч
Температура воздуха во впуске
Любой из 10: температура выхлопных газов и температуры катализатора
Температура моторного масла
Температура окружающего воздуха
Вот тут маленькое отступление, комплектация я меня CORE, БК нет, но датчик на усилителе бампера есть и проводка идет под капот, однако видимо дальше не подключено где-то.
Температура охлаждающей жидкости
Турбо и манометр
Угол опережения зажигания
Управление рециркуляцией отработанных газов
Если заполнить в профиле авто цену топлива, то все параметры по стоимости топлива, средней стоимости поездки доступны.
Если у кого есть дополнить какие еще данные можно получить с датчиков в любой другой программе, либо через АДУ , пожалуйста, самому интересно, что еще можно получить.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Ну , а что должно быть? , я думаю маленько косячнул конечно, отрезок дороги был маленький, если на литр по меньше, тогда надо не сразу разгоняться и мерить, а проехать на 60км/ч на второй хотя бы полминуты-минуту стабильно, а потом уже смотреть цифры.
#39 Сообщение *Casper* » 22 мар 2014, 17:12
на брошеной педали должен быть ноль, а если разгона нет, то раза в 2 поменьше
#40 Сообщение SAnat » 22 мар 2014, 17:52
*Casper* писал(а):на брошеной педали должен быть ноль, а если разгона нет, то раза в 2 поменьше
На выжатом сцеплении к нолю стремилось, до 0,8 упало, тут согласен.
Но на брошенной педали газа, когда передача включена и двигатель крутится ну никак ноль не выйдет.
Хочешь сказать, когда тормозит двигателем, топливо не впрыскивается вообще?, а обороты, что есть на тахометре это за счет того, что колеса сами крутят двигатель и все?
Ну а за 11литров на 4000 оборотах, это нормально я считаю, бензин 92 , качество паршивое, не забывай что это 1,4л., обороты выше и впрыск больше соответственно. Хотя опять же повторюсь может стоило ехать полминуты-минуту, чтоб показания стабилизировались, а так получилось после разгона до 60 сразу цифры смотреть стал. Надо будет проехаться в понедельник на дальнее расстояние.
В принципе есть идея, разогнаться до 90 , врубить пятую и ехать, по киллометражу и чекам выходило всегда среднее 5литров, интересно сколько покажет мгновенный.
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
Все понял отбой, надо было сразу объяснить какой ситуации хотите добиться.
Но там должны быть соблюдены условия по температуре охлаждающей жидкости, по частоте вращения коленчатого вала, по скорости автомобиля и по углу открытия дроссельной заслонки.
Так что будем пробовать уже на 70км/ч на второй и выведу угол открытия дроссельной заслонки на экран. Вот тогда реально будет видно, что заслонка закрыта и топливо не впрыскивается.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Однак щас открыл для себя новый фронт экономии, до этого честно не знал, что лучше тормозить двигателем, чем накат и тормоза.
Только вот интересует какая скорость зашита в наш ЭБУ , с которой впрыск топлива при торможении двигателем прекращается, в инете пишут свыше 42км/ч , это верно для фьюжена?
Вернуться в «Электроника»
