Видеорегистраторы на Фьюжн
DarkAmorphis
- Год выпуска: 04.2008
После установки каркама Ку2 сверху в режиме "наоборот" пришел к выводу, что такое положение ВР оптимальнее.
Особенно для быстросъёма.
DarkAmorphis
И это тоже ))) Но самое главное, объектив правильнее на дорогу смотрит )) И провода все спрятать под обшивку удалось ))fidel1970 писал(а):Особенно для быстросъёма.
Alister
Re: Водятлы нашего городка (и не только)
Их просто нетfidel1970 писал(а):На каркаме паузы почти не различимы...
polals
Re: Re:
В обед глянуavi32 писал(а):Не VX-200HD, случаем?polals писал(а):У меня даже на дешёвом Intego пауза около 0,3-0,5 сек
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 15 секунд:
VX-155HD
Не понял...
SD-карта на 4 Гб, при подключении Каркама к компуктеру показывает всего 224 Мб
В чём причина? В карте, в девайсе или снова разъём глючит?
avi32
- Полное имя: avi32
Да тут кагбэ не битва экстрасенсов. =) Может даже и прошивка глюканула. Я б начал с замены карты. Она именно SD или SDHC? SD 4gb не соответствут стандарту и не везде работают, даже если исправны.fidel1970 писал(а):В чём причина? В карте, в девайсе или снова разъём глючит?
Alister
Дима, КАРКАМ подключается , как два устройства, одна буква - внутренняя память, как раз 224 Мб, а вторая буква - SD-карта, так что ищи вторую букву среди дисковfidel1970 писал(а):Не понял...![]()
Да ладно?Alister писал(а):как два устройства
А зачем тогда при подключении, из трёх вариантов предлагается выбрать "кардридер"?
Я всегда видел не два диска, а две папки...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Да.avi32 писал(а):Она именно SD
Alister
Дим, а навик с внутренней памятью ты подключал или электронную книгу ? В XP все устройства с внутренней памятью и SD-картой подключаются на две разные буквы дисков, по другому как их отличить ?
Один диск - внутренняя память устройства, другой SD-карта.
А чёрт...fidel1970 писал(а):Да.
Это контейнер (адаптер) SD, а сама карта MicroSD HC.
Alister
Так тут смысл, что выбираешь подключение к компу, как дисков, а не то, что именно SD-карту.fidel1970 писал(а):А зачем тогда при подключении, из трёх вариантов предлагается выбрать "кардридер"?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Попробуй как-нибудь карту вынуть, а КАРКАМ подключить - все будет так же и запрос, и подключение, но только встроенной памяти.
Миш, одна строчка, один диск, две папки.Alister писал(а): по другому как их отличить
Alister
Короче, если у тебя виден только один диск и он 224 Мб, значит карта не подключилась, смотри в устройствах неопознанные или проще - перезагрузись, бывает помогает.
Добавлено спустя 36 секунд:
одна папка для видео, другая для фото, но никак не SDfidel1970 писал(а):одна строчка, один диск, две папки.
Выдернул карту... один хрен только один съёмный диск F.
Alister
Еще раз тебе говорю, карта к компу не подключилась, поэтому и один диск - внутренняя память КАРКАМа, попробуй перезагрузиться и подключить рег еще раз.fidel1970 писал(а):Выдернул карту... один хрен только один съёмный диск F.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
У меня иногда тоже так бывает, обычно после перезагрузки проходит... и еще вытащи все остальные USB устройства по возможности.
Alister
Как подключенный КАРКАМ выглядит в 7-ке не знаю, у меня XP.
На домашнем ХРюне у меня также...
