Что же я спалил?
Re: Что же я спалил?
И аппаратно и прошивкой
Гем конструктивно сложнее мозгов. И прошивка поболе
Semenoff
- Полное имя: Юрий
+++ Мне уже для общего развития... Я посмотрел, они есть 2S, 4S, 6S... Эти понятно что могут аппаратно различаться. А если различаются только последние буквы, аппаратная платформа одна? Или тоже разные? Прошивки каждая своя под аппаратную платформу или некие универсальные под определенный набор компонентов?
Ну и практический вопрос. Я заказал блок один в один, по маркировке, как мой. Я могу его просто переставить и настроить как мне надо или ждут меня сюрпризы?
PS: Старый блок представляет исследовательский интерес или нести на помойку?
Да, можешь переставить и все. Параметры может быть конкретизировать.
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Только сообразил... А ключи в новый GEM надо будет прописывать? Я про ДУ ЦЗ. Что-то я забыл как это делается, а по логике - это в нем должно быть.
Надо. 3 или 4 раза зажигу и пожмякать кнопки на пультах
Semenoff
- Полное имя: Юрий
Перекинул GEM. Чудеса продолжаются...
Аккумулятор, естественно, отключал. Включил после замены. Ключи прописал. 4 раза за 6 секунд включить зажигание, ключ в положение 1, машина пищит. Нажать кнопку на ключе - писк, на втором. В общем прописал штатное ДУ.
Раздельное открывание с сигналки не заработало. Т.е. у сигналки управляющий минус, через реле + на мотор водительской двери. Не открывает. Перебросил по классике, управление минусом - открывает. Багажник с кнопки открывается. Все настроил. При закрывании со штатного пульта сразу гаснет свет в салоне, раньше горел секунд 30. Дольше стали светить "посадочные огни" при запирании. В общем поворотники, дворники и прочее - все настроилось.
Не работает закрывание-открывание ЦЗ ручкой в салоне. Так и не заработало автозапирание при начале движения. Повторное запирание. Как только не настраивал, и компом, и с приборки. Открытые двери честно видит, все. Открытый багажник видит. Раньше работало, двери при начале движения закрывались. И повторно закрывались если открыть.
Из светлых мыслей только попробовать отключить сигналку и посмотреть что будет... Но раньше и с подключенной сигналкой работало. На концевики тоже грешить вряд ли стоит, открывание-закрывание дверей машина то видит. В общем мысли кончились.
Да, на состояние концевиков сигналка смотрит по КАНу.
valja1978
- Полное имя: Валентин
Приветствую. Победили как-то невозможность управления дверьми пассажиров ручкой в двери водителя? У меня такая же неисправность.
valja1978, не надо в каждой теме о своей проблеме. Потом хвостов не соберешь
