хотелось бы МП3 и интернет радио.
Магнитола
Магнитола
Цена и вариант решения зависит от того, что будет источником звука.
Если на халяву, можно и телефон сделать источником звука, телефон будет играть интернет радио или мр3, а магнитолла будет получать звук этот по AUX.
На магнитоле уже заводом это все предусмотренно
- Полное имя: Игорь
Магнитола
у меня аух вынесен - на панель- где переключение передачь.
весь вопрос насколько качественно будет мобилка играть ?? и качество передачи сигнала по проводам.
в общем пока что надеюсь снять магнитолу- и может быть найду причину- в виде высохших кондюков.
вся проблема нашей магнитолы- что рядом находится печка - и видимо нет каких либо термоэкранов. те при включении печки и длительной езде - прогревается и сама магнитола от нее. тк извлеченный компкт диск был довольно горячим (по моему мнению).
Магнитола
У меня играло качественно даже на дешевом тонком проводе от наушников (хотя я бы советовал покупать не сильно длинный провод, чтоб меньше наводок ловил).
Помех и искажений не было, звук по ширине проигрываемых частот может быть был и хуже CD , но мои уши это не заметили.
Единственно почему сменил 6000cd - это нехватка настроек, даже банального эквалайзера в ней не было, не говоря уже про фильтра частот и вообще разруливание динамиков разных частот.
Хотя 6000cd смотрится в этом салоне идеально, прям ретро машина и ретро торпеда по современным меркам если смотреть, очень приятно любоваться этой торпедой когда в ней заводская магнитола . Нештатная магнитола совсем уже не тот вид.
- Год выпуска: 1989
Магнитола
Если хочешь купить не Китай, то ...........наверное будет стоить очень дорого. В основном на рынке сейчас все Китай.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Год выпуска: 1989
Магнитола
Заходи на сайты ДНС, Ситилинк, и т.д. и выбирай!
https://www.dns-shop.ru/product/2ea809e ... teristics/
- Полное имя: Матвей
Магнитола
Добрый вечер. На штатной магнитоле. Появилась проблема - стал внезапно выключаться режим AUX и переключаться в режим радио. Может было у кого-либо еще?
Магнитола
Отчет по поводу flac (начало тут https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 74#p394274).
В машине нет смысла!
Дело в том, что:
1. Источник должен быть 1, то есть берем flac и перегоняем в mp3, тогда говорить о корректности сравнения можно (я так и делал).
Скачивание flac и mp3 с одного источника не дают гарантии одинаковости звукового тракта.
2. Чтобы услышать разницу между flac и mp3 , надо заслушать "до дыр" одну из песен в одном формате и потом уже по памяти сравнивать изменилось ли что-то (поэтому отчет пишу спустя большой промежуток времени).
Делать это надо в тишине, я тупо заезжал в лес, откидывал спинку сиденья в лежачее и слушал.
3. В движении мелких ньюансов не услышать.
Это надо вслушиваться, а в движении анализируешь обстановку.
Итог для машины никакого смысла во flac.
Для дома, может быть , но блин разница почти незаметна, чтобы ее заметить песню надо огромное количество раз прослушать в 1 формате и потом только слушать во втором формате.
Кароче "не стоит игра свеч".
И самое главное: БЕЗОПАСНОСТЬ.
Хорошая музыка в машине уменьшает безопасность, сам заметил.
То есть раньше едешь анализируешь все вокруг, думаешь, а музыка фоном "балакает".
С хорошей музыкой, уже меньше концентрация на дороге, а начинаешь подсознательно думать о музыке, о том как оно играет, как здорого вот тут в припеве обыграны инструменты и т.д.
Кароче когда появляется качество, какую-то часть внимания музыка на себя перетягивает.
Еще хуже что хочется сделать громче, чтоб в полной мере насладиться звуком, и тогда не слышишь все вокруг и даже когда тебе сигналят.
Дело в том, что:
Магнитола
Вопрос знатокам, почему новая магнитола при выключение ключа издает щелчок в динамики, старая так не включилась, обе пионеры.
Магнитола
Мужики такая тема ,поставил уже как года 1.5 себе сони овал и модуль "новеро" все работает,но есть такая проблема через блютус когда играет есть прерывания (как на пластинке эффект -шумы) через USB все отлично ,и когда включаю омывать стекла ,то магнитола перезагружается и запрашивает ключ.
Еще была тема с подверткой кнопок не всегда гасла она и высаживала акум ,но в разъеме отключил ее и все,хотя у товарища на фиесте все норм .
Мож кто подскажет что делать ?
- Год выпуска: 1989
Магнитола
это по питанию. наверное на одной линии сидят вот и просаживает в момент пуска.
Магнитола
Поставь дроссель по питанию магнитолы.
Магнитола
так она при штатном выключении код не просит ,только в таком варианте с омывателем .
То есть если на одной линии ,то значит не в порядке что то либо с массой либо + этой линии ?
- Год выпуска: 1989
Магнитола
скорее всего. Я бы включил вольтметр на питание магнитолы и посмотрел бы напряжение в момент запуска дворников
Магнитола
Хороший вопрос. Я не знаю, у меня шел с магнитолой (тоже пионер), в комплекте. Коробочка не маленькая. Железка вкусная. Никаких щелчков при включении. Забавно, подпихивал его рации - та тоже стала включаться нежно. Прям приятно.
Re: Магнитола
В общем потерь в mp3 мы не замечаем: "Благодаря несовершенству нашего слухового аппарата и особенностям психоакустики, есть возможность «выбросить» те части аудиоспектра, которые не вносят значимого вклада в музыкальный рисунок."
А потери существенные - просто вырезаются верхние частоты, ради уменьшения объема.
Подробно https://habr.com/ru/post/327842/
Причем нам декларируют верхние срезы частот в мр3
CBR 128 kbps: 16000 — 16500 Hz;
CBR 160 kbps: 16500 — 17500 Hz;
CBR 192 kbps: 18000 — 18700 Hz;
CBR 224 kbps: 19000 — 19400 Hz;
CBR 256 kbps: 19500 — 19700 Hz;
CBR 320 kbps: 20000 — 21000 Hz.
Но часто даже качая мр3 320 kbps мы получаем зарезанную выше 15000 гц.
Сам в этом убедился, и вот хороший пример сравнения
В целом:
- АЧХ моей акустики сняты, моя акустика способна забираться до 20000гц, без падения полки.
- но физически в свои тридцать с малым лет я теряю слышимость звука после 14500гц (звук проверял генератором частот, не порезанными готовыми записями).
- очень малое колличество людей способно слышать более 15000гц
- с возрастом диапазон слышимых частот у человека только уменьшается
- человек с природы хорошо слышит серединку, а верха и низа по остаточному принципу, при изменении громкости баланс слышимости частот меняется (подробнее можете поизучать психоаккустику, конкретно то что касается тонкомпенсации).
- зная все эти ньюансы создатели сжатых форматов уменьшили объем файлов.
Плохо это или хорошо: скажу одно, при слепом прослушивании, когда товарищ переключает в редакторе дорожки, а я не вижу что играет, я не могу отличить mp3 160kbps от mp3 320kbps и от flac.
Громкие названия типо: flac, 24 или 32 бит суперзвук хорошо в маркетинге, чтобы продать людям вещь.
И некоторые ведутся, один знакомый звукарь хочет перейти на звукуху 24бит (спрашивал что бы взять по бюджетнее), зачем сам не знает, типо будет лучше, а то что 16бит достаточно, это итак 44100гц частота дискретизации, зачем еще больше ему в голову как-то не особо приходило.
Маркетинг делает свое дело, например: у меня большими буквами на коробке с магнитолой (процессорная голова что сейчас во фьюжене) было написано 96000 Гц / 24 бит / FLAC . Хотя грамотному пользователю важнее какие эффекты, задержки и срезы частот, и каким порядком есть в той голове, а вот такие тонкости написаны были только в инструкции (пришлось в магазине перед покупкой инструкцию штудировать), на коробке места не нашлось, зато для херни 96000 Гц / 24 бит / FLAC на пол лицевой стороны места они нашли
Проблема одна у всей этой истории с качественным звуком: у человека весьма слабый слуховой аппарат от природы.
