Панель приборов
Zhl_ROBERT
Панель приборов
#1 Сообщение Zhl_ROBERT » 14 мар 2019, 11:01
Машина ford fusion JU 2007 европеец. Подскажите пожалуйста, заезжал на СТО сделали диагностику. Сказали надо менять приборную панель. Причина подушка безопасности горит. Проверили их тоже через это устройство сказали типа с ними все хорошо все дело в приборке. Мне два месяца назад в плате в паяли чип какой то что перегорел но загорелось снова типа объяснили чипа такого нет а если паять то типа может снова такая хрень быть. Типа деньги на выкид купи приборка она до 30$ стоит и не парься. Счас смотрю купить скажите пожалуйста разница между бензином и дизелям есть? И принцип шлейф поставил и катайся или ее прошивать надо?
Панель приборов
#2 Сообщение Сергейsp » 14 мар 2019, 11:54
Поиском не пробовали?
Например viewtopic.php?t=14649
Zhl_ROBERT
Панель приборов
#3 Сообщение Zhl_ROBERT » 16 мар 2019, 14:16
Поможет кто нибудь с ответом?
Панель приборов
#4 Сообщение ERV » 16 мар 2019, 15:13
Zhl_ROBERT писал(а):
14 мар 2019, 11:01
разница между бензином и дизелем есть?
В основном приборки различаются по характеристикам в зависимости от:
- авто "до рестайл" или "рестайл";
- приборка "без БК" или "с БК".
Можно "без БК" поменять на "с БК", но потребуется перенастройка.
Возможно, с дизелем тоже потребуется настройка.
Нюансов не знаю.
14 мар 2019, 11:01
принцип - шлейф поставил и катайся или ее прошивать надо?
Прописываются и щиток и ключи. Просто поменять - не получится.
Вернуться в «Электроника»
