Проблемы с сигнализацией
- Полное имя: Cthutq
Добрый день. Сильно не ругайте если это уже есть)
Проблема вот в чем, перестала работать "правильно" сигнализация. На брелоке моргает капот и багажник, местный кулибин говорит что всего вернее концевик.
1.Как и где рыть этот концевик в крышке багажника?
2.Как его проверить?
3У кого может стоит сигнализация Шериф?
Диод на лампу багажника издох
Re: Проблемы с сигнализацией
Нашел причину
. Глючил концевик в замке багажника. Вернее лапка надломилась, и он не фиксировался в замке. Сейчас машина встает на сигнализацию, но не реагирует когда открываешь задние двери(( Куда рыть жду советов
ТСЛ писал(а):Куда рыть жду советов
У коры кажется нет концов в задних дверях. Хотя попробуй активировать их через elmffn, вдруг получится.ТСЛ писал(а): FFn Core
После 2007 нет, а до этого есть. Вообще после 2007 кор пошел беднее.*Casper* писал(а):У коры кажется нет концов в задних дверях.
Хмм. Вроде и раньше не было. Вернее зависело от наличия опции цз
Может и опция. У меня ЦЗ, и кнопка багажника. В корах начиная с 2007 не встречал вообще ЦЗ, как и кнопки открывания багажника (там заглушка у них, а у меня с завода кнопка).
Вот вы меня озадачил( Возможно ли обойдясь малой "кровью" сделать ЦЗ?
Везенье - наше все. Если повезет, то тупо заработает. А если нет - придется еще и замки задние поискать.ТСЛ писал(а): Возможно ли обойдясь малой "кровью" сделать ЦЗ?
а подробнее можно? Может уже есть такой материал? чтоб велосипед не придумывать.*Casper* писал(а):Везенье - наше все. Если повезет, то тупо заработает. А если нет - придется еще и замки задние поискать.ТСЛ писал(а): Возможно ли обойдясь малой "кровью" сделать ЦЗ?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Кстати раньше сигнализация срабатывала если задние двери открывал(*Casper* писал(а):Хмм. Вроде и раньше не было. Вернее зависело от наличия опции цз
Уверен?ТСЛ писал(а):Кстати раньше сигнализация срабатывала если задние двери открывал(
Форд мог поставить нормальные замки, провода, но в программе отключить концевики. Типа не положено. А мог поставить и обрезаные замки. Тут как повезет и вычислить это нельзя без вскрытия.ТСЛ писал(а):а подробнее можно?
на плафоне могло висеть, а не на замках.Кстати раньше сигнализация срабатывала если задние двери открывал(
А визуально можно определить кастрированные замки или нет? Понятно что дверь разбирать*Casper* писал(а):Уверен?ТСЛ писал(а):Кстати раньше сигнализация срабатывала если задние двери открывал(
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
А сейчас куда рыть? чтоб как раньше работала?Puwistiy писал(а):на плафоне могло висеть, а не на замках.
ТСЛ,разбирать и смотреть. И это, за полное цитирование наказать могут, не увлекайтесь.
Я стараюсь законопослушным быть)) просто еще не разобрался если честно
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Puwistiy,Я стараюсь законопослушным быть)) просто еще не разобрался если честно
На плафоне сразу все бы двери отказали
Добавлено спустя 56 минут 27 секунд:
ТСЛ, глянь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=4074
*Casper*, Спасибо за ссылку, и что сильно не пинаете))
- Полное имя: Валентин
Подскажите, каким образом вычислить периодически (с непонятной периодичностью) срабатывающую на открытие дверь из четырех? Срабатывает сигналка, брелок показывает, что открыта дверь, но какая! Какую дверь разбирать? Именно дверь, не багажник и не капот.
