Зарядка АКБ от ЗУ
martee
Полное имя: John Doe
Зарядка АКБ от ЗУ
#1 Сообщение martee » 10 фев 2013, 20:12
имеется зарядка под названием "ЗУ-75", а на ней переключатель 4А-6А. подскажите, пожалуйста, в каком положении переключателя нужно заряжать штатную АКБ Фьюжика и сколько по времени это делать?
батарейка полностью разряжена, машина стояла месяц или чуть больше, теперь ничего не загорается при вращении ключа в замке, поэтому решил вынуть аккум и зарядить дома.
Re: Зарядка АКБ от ЗУ
#2 Сообщение fidel1970 » 10 фев 2013, 20:22
martee, приветствую на форуме. :hat:
martee писал(а):в каком положении переключателя нужно заряжать штатную АКБ Фьюжика
Полностью разряженную АКБ лучше заряжать в автоматическом режиме.
Только не ставь батарейку заряжаться в комнате...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Зарядится примерно часов за 10.
#3 Сообщение Сергейsp » 10 фев 2013, 20:26
Лучше на 4 поставить, на нем по моему амперметр есть?
Ага, есть. Ближе к 0 упадет, готов.
#4 Сообщение Doc Brown » 10 фев 2013, 20:33
martee, приветствую на форуме :hat:
martee писал(а): а на ней переключатель 4А-6А. подскажите, пожалуйста, в каком положении переключателя нужно заряжать штатную АКБ Фьюжика и сколько по времени это делать?
В принципе, можно на любом из положений. 6А - если надо чуть побыстрее. 4А - более щадящий для АКБ режим заряда, но дольше.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
martee писал(а):имеется зарядка под названием "ЗУ-75"
Чего-то, исходя из того, что написано в инетах, ЗУ не автоматическое, а заряжает постоянным током. Если это реально так, то контролировать вольтметром уровень напряжения на АКБ. Выше 15.2 В начнет кипеть. Выше этого напряжения держать не более 1 часа на 4 А. После чего выключать - зарядка окончена.
martee
#5 Сообщение martee » 10 фев 2013, 20:36
спасибо за ответы, поставлю на 4, не спешу, главное чтобы зарядился. автоматического режима у зарядки вроде нет, есть только переключатель 4-6.
а в комнате не заряжать потому что вонять будет?
амперметр есть, он что-то полезное будет показывать?
#6 Сообщение Doc Brown » 10 фев 2013, 20:40
martee писал(а):а в комнате не заряжать потому что вонять будет?
Лучше ванна - туалет - балкон. У нас уже один был с головной болью после зарядки АКБ рядом с компом.
martee писал(а):амперметр есть, он что-то полезное будет показывать?
Он будет показывать зарядный ток. Если начнет уменьшаться со временем, знач у ЗУ есть режим ограничения по напряжению и аккум сильно кипеть не будет. Но вольты первый раз лучше контролировать периодически.
#7 Сообщение fidel1970 » 10 фев 2013, 20:45
Doc Brown писал(а): ЗУ не автоматическое
Упс...
martee, крышечки вывернуть не забудь.
martee
#8 Сообщение martee » 10 фев 2013, 20:49
крышечки вывернуть? а зачем и что это? я уже так воткнул, а что будет если не выворачивать?
вольтметр какой-то нашел у себя, сейчас 8В примерно показывает. можно замерять прямо во время зарядки?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#9 Сообщение Rokin » 10 фев 2013, 20:54
martee писал(а):крышечки вывернуть? а зачем и что это? я уже так воткнул, а что будет если не выворачивать?
Может быть такое.....
Уже был свидетелем.
Дорога ошибок не прощает...
martee
#10 Сообщение martee » 10 фев 2013, 21:07
Rokin, жуть.... крышечки вывернул, заглянул внутрь - там какая-то жижа.
напряжение поднимается на глазах, уже 10.5В, было 8
#11 Сообщение alex57 » 10 фев 2013, 21:16
Как "закипит", пузыри бурно пойдут, лучше переключить на 4 А.
И при "кипении" долго держать не стоит. А закипеть должно при около 15 В.
Лучше пусть на машине дозарядится. ИМХО (сам при глубокой разрядке больше 1.5-2 А не даю,
но раз выбора нет.. )
starosta
Полное имя: Денис
#12 Сообщение starosta » 10 фев 2013, 21:43
martee писал(а):Rokin
На улице небось стоял? Тогда мог и замерзнуть. Было у меня и такое, пациент скончался.
P.S. Уровень электролита проверил? Если низкий - долей дистиллированной воды. Лучше из аптеки.
#13 Сообщение fidel1970 » 10 фев 2013, 21:46
А давайте его ещё за ареометром пошлём... :)
martee
#14 Сообщение martee » 10 фев 2013, 21:48
напряжение пока на ~12В остановилось. в другом форуме посоветовали дождаться пока зарядник будет 0А показывать и тогда отключать, в общем буду по амперметру и вольтметру контролировать.
starosta, стоял на улице, а уровень как проверить?
fidel1970, больше ни за чем не шлите, хочу просто завестись и ехать )
#15 Сообщение fidel1970 » 10 фев 2013, 21:51
martee писал(а):больше ни за чем не шлите
Боюсь, что если ты не справишься с зарядкой - мы тебя таки пошлём... за новой батарейкой. :D
starosta
Полное имя: Денис
#16 Сообщение starosta » 10 фев 2013, 21:58
martee писал(а):starosta, стоял на улице, а уровень как проверить?
На корпусе могут быть метки - min и max. Ну а если не найдешь, то хотябы проверь что пластины не торчат. Посвети в отверстия от пробок (НЕ открытым огнем) и все сам поймеш.
martee
#17 Сообщение martee » 10 фев 2013, 22:05
вообще аккуму уже 6 лет, но заводилось всегда все хорошо, просто в декабре коробка (робот) начала дурить, ехал как-то, а она скорости переключать перестала вдруг... на эвакуаторе доехал до дома и с тех пор стояла. теперь надо до сервиса доехать, думаю в ручном режиме доеду, но аккум за полтора месяца выдохся.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
напряжение застыло на 12В, на амперметре стрелка на 3А. посветил в дырку, там прозрачная вода оказалась, а не жижа, уровень чуть ниже отметок, до которых видимо заглушки вкручиваются. Пластинки под водой.
starosta
Полное имя: Денис
#18 Сообщение starosta » 10 фев 2013, 22:39
martee писал(а): напряжение застыло на 12В, на амперметре стрелка на 3А. посветил в дырку, там прозрачная вода оказалась, а не жижа, уровень чуть ниже отметок, до которых видимо заглушки вкручиваются. Пластинки под водой.
Это серная кислота - смотри чтобы на руки и одежду не попало.
#19 Сообщение Doc Brown » 10 фев 2013, 22:49
martee писал(а):в другом форуме посоветовали дождаться пока зарядник будет 0А показывать
Он может никогда их не показать, если заряд постоянным током
martee
#20 Сообщение martee » 10 фев 2013, 22:52
starosta, спасибо, буду знать.
а к машине потом присоединять клеммы в любом порядке или тут тоже какие-то правила?
Вернуться в «Электроника»
