Когда менять ремень ГРМ?
- Полное имя: Юрий
Re: Когда менять ремень ГРМ?
Почитал тему, и если я правильно понял состояние ремня ГРМ можно оценить визуально, я правильно понял? если да то как это сделать. Спрашиваю потому что собираюсь в дальний путь и как говорится лучше перебдеть чем недобдеть. На моем пробег 107 тыщ., предыдущий хозяин менял его на 60 т.
Сфотай, посмотрим. Если менялся - значит должен быть норм.
Ну, с некоторой натяжкой - да.kungurc писал(а):состояние ремня ГРМ можно оценить визуально
Необходимо частично открутить кожух ремня ГРМ. На внешней стороне ремня не должно быть видимых трещин.
Внутреннюю сторону ремня без снятия на наличие повреждений не визуализиуешь.
Можно пока ещё столько же не переживать.kungurc писал(а):На моем пробег 107 тыщ., предыдущий хозяин менял его на 60 т.
6 болтов. Не лениться. Я разок поленился - попал на кожух. Хрустнул в мгновении ока.fidel1970 писал(а):Необходимо частично открутить кожух ремня ГРМ.
Неизвестно что там было поставлено, Дим. Если оригинал - можно до 150 смело, а если нет, если дешевка какая.fidel1970 писал(а):Можно пока ещё столько же не переживать.
Тогда 50/50.*Casper* писал(а):если дешевка какая.
- Полное имя: Юрий
Ремень FoMoCo, на первый взгляд ремень в порядке, но при более внимательном исследовании разглядел вертикальные трещины на внешней стороне. Фото не получается добавить.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 030_t1.jpg
Еще кататься и кататься.kungurc писал(а):Ремень FoMoCo, на первый взгляд ремень в порядке, но при более внимательном исследовании разглядел вертикальные трещины на внешней стороне.
- Полное имя: Юрий
Посмотрите внимательней на втором ряду букв М видимая трещина вертикальная, и на двойках после К тоже присутствует, и это только на видимой части. Не знаю как вам но я замандражировал. И если соберусь менять ремень, проконсультируйте что необходимо купить, там ремень, ролик и...... по списку пожалуйста, а то в магазине подсчитали на порядка пяти тыщ.
Чет мне кацца у меня на новом ремне такой же рисунок был. ИМХО. Ну если опасаешься - поменяй, хотя с виду порядок.
- Полное имя: Юрий
Опасаюсь, решил менять.
- Год выпуска: 2013
Я поменял ремень в мае, на пробеге около 87 тыс. Сам ремень был практически как новый, а вот помпа начала подтекать. Так что все получилось к лучшему в конечном итоге.
- Полное имя: Nikita
как не снимая узнать цепь или ремень ?
Если профиль правильно заполнен ремень
Читать доку. У фьюжей цепь только у американских. А по русски это уже мондео.realinho писал(а):как не снимая узнать цепь или ремень ?
Сергейsp писал(а):Если профиль правильно заполнен ремень
Основные элементы
Дата изготовления: 27.03.2008
Модельный ряд: Fiesta/Fusion 2002
Тип кузова: 5-дверный UAV
Вариант: Серия 25
Двигатель: 1.6L Zetec-S EFI (100PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.25
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Tonic (met)
Тканевая отделка салона: Ecrin / Ebony
Вариант: Серия 25
Привод: LHD FWD
Территория: (+)"RU"
Фиесты 8-ми клапанные rocam были с цепью, фью все с ремнем.
- Полное имя: Григорий
на дизеле 1,4 менять ГРМ через 200000 км
поменял на 67 т. все ремни были на вид в хорошем состоянии только чуть видимо подзадубели по сравнению с новыми.
Заменил ремни, никто не пострадалGreengo писал(а):. все ремни были на вид в хорошем состоянии только чуть видимо подзадубели по сравнению с новыми.
81 тысяча пробега и 10 лет эксплуатации. Никаких элементов деформации (ни разрывов, ни вытянутости, ни потертостей ) на ремнях не обнаружено. Эластичность старых ремней по-видимому нормальная. Новый слегка (вроде) эластичнее. Фото не делал - всё уже задокументировано капитально.
