Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
#101 Сообщение serezhiki » 20 дек 2013, 11:36
то есть городить огород, изготавливая оснастку в виде клещей с выступом, не обязательно? Я почему спрашиваю, планирую менять весной ОЖ и топливный, соответственно всяко придется разбираться с разъемами. А так можно и к клещам насадочку придумать, а то такие страхи пишут, что снимается тяжко :o
#102 Сообщение timoha-07 » 20 дек 2013, 12:03
Терзая грязный разъём клещами, есть шанс сломать фиксаторы.
#103 Сообщение Puwistiy » 20 дек 2013, 12:26
руками иначе поломаете.
Vett
#104 Сообщение Vett » 20 дек 2013, 13:05
Только что менял. естественно на оригинальный. Хорошенько пролил вд-40 (баллончик с трубкой). Давить действительно нужно довольно сильно, получилось не с первого раза. В запасе были зубочистки чтоб зазоры кнопочек прочистить, но не пригодились. Пациента препарировал :) пробег 45 т.к. АЗС 100% - лукойл.
#105 Сообщение *Casper* » 20 дек 2013, 15:20
serezhiki, 2 кнопки с двух сторон нажать. Я пальцами нажимаю - норма.
Потренируйся еще на бачке, только сосок не сломай. На фильтре будет сложнее. Там грязи больше. Перед снятием мне понравилось пшикать туда ВэДэшкой. Несколько поливаний и вуаля.
#106 Сообщение serezhiki » 20 дек 2013, 16:05
Спасибо всем за науку, а то сломать и потом читать инструкцию - это наше всё! :hat:
#107 Сообщение maxs-vd » 20 дек 2013, 16:31
Я такими клещами придавливаю. крайние губки чётко подходят раздвигаю на второе положение чтоб без перекоса.
По мне так тянуть руками ещё быстрей сломаю.
#108 Сообщение serezhiki » 20 дек 2013, 17:20
Вот за применение таких клещей я и интересовался, но Шеф сказал руками, значит руками!!! :hat:
valeraalf
#109 Сообщение valeraalf » 28 дек 2013, 16:01
Я откусил от гвоздя два цилиндрика по 5мм и примотал изолентой к губкам обычных пасатиж.
Aleas
Полное имя: Aleas
Год выпуска: 2015
#110 Сообщение Aleas » 19 мар 2014, 16:52
Второй раз меняю топливный фильтр. На этот раз решил взять вместо оригинала - Knecht (KL458). Корпус фильтра оказался металлический, сделано в Болгарии)))
Заглушек на штуцерах не было, ну да и ладно))).
На этот раз обильно промыл быстросъемы вэдэшкой и без проблем снял их руками.
Новый фильтр также сел без проблем, геометрия корпуса такая же как у оригинала:
erikson
Полное имя: Эрик
#111 Сообщение erikson » 01 июл 2014, 20:25
Вопрос на топливном фильтре есть какой ни будь (пластиковый) кожух? Заказал топливный фильтр в конторе при сервисе (фильтр в железном корпусе). Оставил машину должны были поменять диски, колодки, тормозную жидкость и все фильтра. Приехал забрал, слесарь сказал что все ОК, все заменил, поехал в другую контору на развал-схождение залез под машину обнаружил, что от прокачки нет следов все сухое и Топливный фильтр пыльный и пластиковый как буд-то не меняли. Еду в сервис выяснять отношения, но слесарь с директором в один голос, что все ОК все сделали. На подъемник не подняли типа все занято. Как оправдались тормозуху типа заменили через трубки какой специальной прокачивающей системы и не капли не проливается (снял колпачок он был из нутра влажный), а на фильтре типа это КОЖУХ, а фильтр поменян.
#112 Сообщение fidel1970 » 01 июл 2014, 21:05
erikson, насчёт тормозухи - может быть. Насчёт фильтра - похоже на развод.
Хотя для чего бы разводить? Запчасть копеечная, работа минутная... :unknw:
#113 Сообщение *Casper* » 01 июл 2014, 21:11
Вот гады.
#114 Сообщение Mettler » 01 июл 2014, 21:56
Замененные детали должны возвращать. Это служит доказательством. Кроме того это всё твоё.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
fidel1970 писал(а):насчёт тормозухи - может быть.
Еще бы. Я себе сам менял, лёжа на травке. Тоже ни капли мимо.
erikson писал(а):Вопрос на топливном фильтре есть какой ни будь (пластиковый) кожух?
Нет.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
fidel1970 писал(а):Хотя для чего бы разводить? Запчасть копеечная, работа минутная... :unknw:
Эту деньгу они положили себе в карман. А не на счет сервиса.
erikson
Полное имя: Эрик
#115 Сообщение erikson » 02 июл 2014, 22:30
Да, действительно лохонули. Деньги вернул за фильтр и за невыполниную работу. Машина ожила значит воздушный и свечи скорее всего поменяли. (купленный фильтр так и не вернули) А насчет тормозухи так и не понял меняли или нет, клянеться что менял.
#116 Сообщение Mettler » 02 июл 2014, 22:42
erikson писал(а):А насчет тормозухи так и не понял меняли или нет, клянеться что менял.
Тормозуху может и меняли. Вот только даю 99%, что в сцеплении не прокачали. А там капец какая чача. Даже официалы там не меняют (по крайней мере у нас). Я на своей нынче менял видимо первый раз (машине 8-ой год идет), а до меня она обслуживалась у официалов.
#117 Сообщение *Casper* » 03 июл 2014, 08:23
Чача там образуется быстро. Меняю сам, за год стабильно чача.
erikson
Полное имя: Эрик
#118 Сообщение erikson » 03 июл 2014, 09:26
При снятии старого топливного фильтра из трубок будет течь бензин? Типа немного потечет из трубочек и все, или пока бак не опустошит будит лить? Про сцепление, куда и что туда заливается? Есть описание работ?
#119 Сообщение Mettler » 03 июл 2014, 09:36
erikson писал(а):При снятии старого топливного фильтра из трубок будет течь бензин?
У меня пару капель капнуло и всё.
erikson писал(а):Про сцепление, куда и что туда заливается? Есть описание работ?
У сцепления и тормозов один общий бачок. Штуцер прокачки сцепления хорошо видно из-под машины, находится на коробке. Прокачивается педалью сцепления, только давить педаль один раз в отличие от тормозов. То есть повернул клапан, нажал педаль, закрыл клапан, отпустил педаль. И так до тех пор, пока не польётся чистая тормозная жидкость. Соответственно работать нужно вдвоем.
erikson
Полное имя: Эрик
#120 Сообщение erikson » 03 июл 2014, 11:21
Можно ли смешивать тормозную жидкость разных производителей, при прокачке сцепления придётся добавлять к старой.
