Очиститель контактов - кто, какой использовал ?
Донской
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Использовал-ли кто очиститель контактов (именно очиститель) и какой? Есть подозрение на плохой контакт в разъёме с приборной панелью (плавают показания уровня топлива в нижнем сегменте начиная с половины (ДУТ чистил и подгибал контакт)). Кто-что скажет. Заранее спасибо.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Очиститель контактов - кто, какой использовал ?
На протяжении десяти лет использую Electro contact Cleaner spray, посуше. Любые разъемы только им и вымываю. При покупке брызгай на пальцы и растирай. Для электроники лучше тот, который быстрее высыхает и не оставляет белого налета. На работе таким пользуюсь постоянно, питание 440 или 220 Вольт не снимаю. Моется и отмывается им практически все, некоторые даже пластик не портят. Это не реклама, зайди на поисковик и почитай...
Дорога ошибок не прощает...
Dm_R
Контакты хорошо моет KONTAKT 60 contact cleaner, смывает даже если контакты начали корродировать, успешно отмывал залитые разъемы
thaesus, в моем случае были контакты. Только не в приборке, а в пороге.
После контакт60 замажте техническим вазелином разьем и сомкните. Вазелин не пустит воздух
Maksp
- Полное имя: Максим Перепелица
На панели переодически лампа дверей загаралась и уровень бензина плавал, почистил разъём панели изопропиловым спиртом всё нормально стало(в любом интернет магазине продаётся 99,93%)
Изопропиловый - сила)) Самый не дорогой в инет магазинах во "Все инструменты" либо в оптовых конторах типа "Реахим". Намедни покупал 200 р литр или 140 р кг. Так вот если в баллончик использованного спрея впаять колёсный ниппель в донце или сбоку во фланце распылителя (я впаиваю сбоку, с колпачком в донце не помещается)) и заправляю изопропиловым, следом бутан-шмутановым газом (в среднем 80 р баллончик, хватает на 2.5 заправки)) Не только контакты мыть но и заслонки, подшипники, да мало ли какую ещё лабуду)) Карбклинер (достойный) с 350 р начинается, а самопальный дешевле и всегда под рукой.
