Проблема с иммобилайзером
komancher
Полное имя: Денис
#1 Сообщение komancher » 02 мар 2019, 09:52
Всем привет, в один прекрасный день сажусь в авто, ключ на старт и ничего... приборка горит, но стартер не крутит. При этом мигает часто лампа иммо. Сразу считал Forscan ошибки - пишет только b1601-60 - PATS получил неправильный код приемопередатчика. При этом, если убрать ключ с зажигания поставить на охрану и снова снять - машина заводится, иммо не мигает. Куда копать? На форуме подобных ситуаций не нашел, а если и фигурировала данная ошибка, то помимо нее была туча еще, связанных с иммо, но у меня всего одна. Ситуация повторяется, но не регулярно, но зачастило... Может кто подскажет куда копать? Антенна иммо? :scare:
#2 Сообщение *Casper* » 02 мар 2019, 10:27
Сигналка есть?
komancher
Полное имя: Денис
#3 Сообщение komancher » 02 мар 2019, 10:30
02 мар 2019, 10:27
Сигналка есть?
Да, сигналка Шериф. После постановы на сигналку и снятия иммо разглючивает, но они вроде как не связаны?
#4 Сообщение *Casper* » 02 мар 2019, 10:36
Ну некоторые ставят блокировку сиги в разрыв антенны ИММО. Снимай левый порог, ищи точки подключения.
komancher
Полное имя: Денис
#5 Сообщение komancher » 02 мар 2019, 11:26
02 мар 2019, 10:36
Понял, если там всё нормально, то куда дальше можно копать?
#6 Сообщение *Casper* » 02 мар 2019, 12:54
В обе стороны к антенне и эбу.
