Какое давление должно быть во впускном коллекторе?
Galaxy_m31
#1 Сообщение Galaxy_m31 » 15 июл 2018, 10:16
Подскажите, пожалуйста, вроде где-то видел на форуме, но не могу найти.
Подцепил ELM, он показывает 29 кПа на холостом ходу, даешь обороты, подскакивает до 40> кПа, а потом сразу же возвращается на 29 кПа.
#2 Сообщение *Casper* » 15 июл 2018, 11:14
Радуйся. Идеал
Galaxy_m31
#3 Сообщение Galaxy_m31 » 15 июл 2018, 11:20
О, серьезно?.. Где-то тут я видел цифру в 33 или почудилось мне, в общем спасибо!
#4 Сообщение *Casper* » 15 июл 2018, 12:13
Чем меньше, тем лучше.
Galaxy_m31
#5 Сообщение Galaxy_m31 » 16 июл 2018, 17:19
Сегодня ехал на работу, снова включил ELM, давление было 50-60 кПа, с кратковременными провалами на 25-30 кПа, это когда газ сбрасываешь, это норм?
#6 Сообщение ERV » 16 июл 2018, 18:04
Galaxy_m31, давление смотрят (и оценивают показания) - на холостом ходу.
По сути - в коллекторе разрежение, и 30+/-кПа - считай норма.
Атмосферное давление 100+/-.
При нажатии на педальку - дроссель открывается, и показания давления растут.
Втопишь тапок в пол - значение вырастет почти до атмосферного.
Так что - всё ОК :yes:
Galaxy_m31
#7 Сообщение Galaxy_m31 » 16 июл 2018, 18:21
А-а-а...
Просто у меня паранойя начинается, кажется, все пытаюсь отловить неисправность, вот и не знаю на что думать :crazy:
Кажется, я начинаю догадываться...
А, подскажите, где у нас крепится "масса" от ЭБУ?
#8 Сообщение ERV » 16 июл 2018, 19:13
Galaxy_m31 писал(а):
16 июл 2018, 18:21
Тонкий провод на "-" клемме АКБ
Galaxy_m31
#9 Сообщение Galaxy_m31 » 16 июл 2018, 19:27
Его,я кажется уже теребонькал...
Спасибо.
#10 Сообщение ERV » 16 июл 2018, 19:57
А что беспокоит? Троит, тупит, не едет?
Может - нехай себе работает...
А то так чёнить таки наковыряешь))
Galaxy_m31
#11 Сообщение Galaxy_m31 » 16 июл 2018, 20:07
ERV писал(а):
16 июл 2018, 19:57
тупит, не едет?
Как правило, это происходит после дождя на следующее утро, как сегодня, например.
Вставляю ключ, включаю зажигание, проходит опрос датчиков - все ладушки-оладушки.
Завожу и... хренак, вылазиет желтая шестеренка, движок несколько секунд не может устаканить обороты, педаль газа делает вид, что ее нет, чек не горит.
В общем ехать можно, но сложно, мощности нет совсем.
Пока доезжаю до работы (18 км, 20 минут), происходит что-то...
По прибытию на место, можно заглушить машину, тут же завести и все отлично.
#12 Сообщение ERV » 16 июл 2018, 20:17
16 июл 2018, 20:07
Ошибки считай в этот момент. Хотябы примерное направление поиска будет понятно.
По-любому где-то что-то перемыкает от влаги.
Galaxy_m31
#13 Сообщение Galaxy_m31 » 16 июл 2018, 20:21
ERV писал(а):
16 июл 2018, 20:17
Нету ошибки.
Сначала была, это когда чек горел, - P2135 - неправильные сигналы от датчика дроссельной заслонки.
Датчик поменял, заслонку снял и промыл.
Не помогает, как сырая погода, так такая фигня случается. :hi: :insane:
#14 Сообщение ERV » 16 июл 2018, 20:27
16 июл 2018, 20:21
Нету ошибки
Я так тоже плясал. Долго... ошибок нет, а чето то тупит, то нормально. И тоже от сырости было похоже. Только после замены катушки стало нормально.
Galaxy_m31
#15 Сообщение Galaxy_m31 » 16 июл 2018, 20:32
ERV писал(а):
16 июл 2018, 20:27
О, вот про это даже не думал, спасибо за наводку, буду ковырять в этом направлении!
#16 Сообщение ERV » 16 июл 2018, 20:54
16 июл 2018, 20:32
в этом направлении
Но имей ввиду - это может быть только одна из возможных причин. И не факт, что будет именно она.
Если есть у кого взять её на время - былоб хорошо.
А то так купишь и ничего не поменяется - будет досадно.
Galaxy_m31
#17 Сообщение Galaxy_m31 » 16 июл 2018, 20:56
ERV писал(а):
16 июл 2018, 20:54
Именно так и произошло с ДПДЗ, дорого, но ближе к цели :lol:
#18 Сообщение *Casper* » 16 июл 2018, 21:07
Форсканом читай ошибки. Должны быть
И скорее всего придется проверять провода от дросселяк эбу
#19 Сообщение ERV » 16 июл 2018, 21:09
Ну я так ВВ провода купил.)) Так в коробочке и лежат, эн зэ))
Катушку, если "без следов установки" - то можно и вернуть продавцу. Отказать не должны.
#20 Сообщение *Casper* » 16 июл 2018, 21:18
Катун есть, могу одолжить
