Высокая температура сцепления
- Полное имя: Игнатьев Сергей
Добрый день! Ford Fusion 1.4 робот. С наступлением тепла появилась такая проблема: заводится и едет нормально, но минут через 30 останавливаюсь на светофоре, потом пытаюсь тронуться - обороты не повышаются, как будто не хватает топлива. Передача 1-я, ползу, жму на газ, толку нет. Дальше через несколько секунд все нормализуется и еду дальше до следующего светофора. И опять все по новой. Пробег 190 т. Сцепление не менял. Диагностика выдала ошибку P2787-20. Зимой такого не было. Может, кто то сталкивался с такой проблемой?
Re: Высокая температура сцепления
На второй с места пробовал (с холодной трансмиссией) трогаться? Если груз в машине возишь, на третьей при разгоне нет ощущения пробуксовки?
Свежая тормозная жидкость бывает в РЦС (прокачиваешь)?
Датчиков температуры там нет.
На второй с места на холодной не пробовал, но на теплой трогается. А вот пробуксовка бывает, когда при разгоне тахометр и обороты растут, а скорость нет. Сбрасываю газ, давлю снова, все нормально. Тормозную не прокачивал.
Начни с этого. Дел на 15-20 минут. Если не исправит ситуацию, то будет время найти комплект диск-корзина и выжимной.Сергей И писал(а):Тормозную не прокачивал
А может сразу менять? Пробег все таки приличный?
меняй пробуксовка сцепы.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Были такие симптомы. плюс иногда дребезжание на 1 и 2 скорости.Сергей И писал(а):А вот пробуксовка бывает, когда при разгоне тахометр и обороты растут, а скорость нет. Сбрасываю газ, давлю снова, все нормально.
поменял недавно диск, корзину, выжимной, маховик + масло в коробке.
езда стала намного приятней
Сегодня потеплело в Красноярске. И все повторилось по новой! Сцепление и корзину, а так же выжымной поменял. Но на светофоре опять постоял, газую, толку нет. До 2000 тахометр кое как набирает, и все...Переключаю на ручной, на вторую, третью... Разгоняется. Ставлю автомат, едет нормально. До следующего светофора... Может бензонасос? Или что? Господа Эксперты! Подскажите!!!
Добавлено спустя 24 минуты 27 секунд:
На что может действовать температура воздуха? Испаряется бензин где то? Или что? Не могу понять.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Может топливный фильтр? Менял года 4 назад?
- Полное имя: Евгений
Или подсос воздуха во впускной коллектор.Сергей И писал(а):Может топливный фильтр?
А как это узнать?
Дымогенератором,или подключать к ресиверу мановакууметр.Сергей И писал(а):А как это узнать?
