Странный стук и вибрация педали
Landser
Полное имя: Ярослав
#1 Сообщение Landser » 24 мар 2017, 11:43
Доброе время суток.
Ford fiesta 1.6 мкпп 2007
В общем, такая проблема. Около 1к км назад появится глухой стук, слева. Точную локализация не получилось определить. При нажатии сцепления пропадал. Коробка ?
Стук то на холодную, то на горячую. Если машина стоит левой стороной ниже, стука нет. Если ровно есть, но не всегда. Пару дней назад появилась вибрация в педали тормоза, на холостом, стоя на месте (АБС нет в принципе). При нажатии сцепления пропадает, тоже зависит от положения машины. Вибрация если средне нажать на педаль, в других положениях нет, на ходу не замечал. Масло в мкпп менялось 500 км назад, передачи переключаются ровно. Сцепление менено 50 т.км назад. Стоит лукас. Уже всю голову сломал....
Re: Странный стук и вибрация педали
#2 Сообщение MakPol » 24 мар 2017, 11:47
Ну если при нажатии сцепления пропадал, то может копнуть в сторону выжимного и его проверок? Вибрации на тормозах и прочее могут быть уже как фантомные боли и мнимые стуки. ИМХО попробовать начать с проверки выжимного. Я не про снятие а про диагностику на ходу и прочее, чтобы либо оставить, либо исключить.
Landser
Полное имя: Ярослав
#3 Сообщение Landser » 24 мар 2017, 11:53
Вибрация на педали четкая, достаточно сильная. Заметил в пробке когда ногу колбасить стало)
Как можно выжимной проверить не снимая коробки ?
Не хочется ехать на новой коробкой, сцеплением. Если окажется что болтик открутило где нибуть :D
Сер-Пан
#4 Сообщение Сер-Пан » 24 мар 2017, 11:56
опора двигателя левая. находится под коробкой аккумулятора.
#5 Сообщение MakPol » 24 мар 2017, 11:56
Не, я именно про проверку без снятия. На фьюже с механикой не копался, найду - скину инфо, если раньше не скинут. А еще кстати подушки же могут давать вибрации, например та что у коробки.
Landser
Полное имя: Ярослав
#6 Сообщение Landser » 24 мар 2017, 11:59
MakPol писал(а):Не, я именно про проверку без снятия. На фьюже с механикой не копался, найду - скину инфо, если раньше не скинут. А еще кстати подушки же могут давать вибрации, например та что у коробки.
Тоже думал. Когда снимал кронштейн аккума, посмотрел на нее. Визуально повреждений не выявленно. Двигатель сидит нормально. Надо будет еще на всякий случай глянуть.
Сер-Пан
#7 Сообщение Сер-Пан » 24 мар 2017, 12:09
не забудь поддомкратить коробку! перед отворачиваем гайки
#8 Сообщение *Casper* » 24 мар 2017, 12:11
Никак выжимной не глянуть без снятия коробки :(
