Не работает датчик (включатель) стопов Форд Фьюжн
komvar
Не включаются стоп-сигналы. Проверил цепи, все в порядке - не работает родной датчик РА6-GF50. Купил точно такой новый. Перед установкой прозваниваю - контакты разомкнуты, при нажатии на кнопку - то же разомкнуты. Меняю как не работающий на новый. И поменяный то же самое. Правильно я понимаю, что в неустановленном датчике контакты должны быть ЗАМКНУТЫ? А при нажатии кнопки - РАЗОМКНУТЫ?
Надо ехать... Спасибо!
Там 2 датчика. На свет нормально разомкнутый
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: !!! SOS Не работает датчик (включатель) стопов Форд Фь
Предохранители все целы?
Там датчик с секретом. В руках он не работает
viktop973
- Год выпуска: 2004
Датчики? или выключатели?*Casper* писал(а): датчик
Ну выключатель, да
joy111
- Полное имя: Евгений
Re: Не работает датчик (включатель) стопов Форд Фьюжн
А этот сИкрет рассекречиванию подлежит?*Casper* писал(а):Там датчик с секретом
vova69
Подтверждаю у меня тоже в руках не работал
При установке выключателя стоп-сигнала отожмите педаль тормоза, вставьте выключатель в монтажное отверстие и поверните его против часовой стрелки до упора с характерным щелчком (шток выключателя стоп-сигнала должен полностью выйти).
Если включение происходит поздно при большом ходе педали нажать на шток на 1-2 щелчка.
У себя я дожимал на 2 щелчка.
komvar
Дорогие друзья, спасибо! Благодаря вашим подсказкам я разобрался . Действительно, извлеченная из кронштейна лягушка НЕ ПОДЛЕЖИТ КОНТРОЛЮ на "прозванивание" тестером. При установке её на место, при поворачивании до щелчка против часовой стрелки, СРАБАТЫВАЕТ ЗАМОК и только тогда подвижный шток занимает рабочее положение и все работает нормально.
Всем спасибо, удачных дорог!...
