Что то капает
dmn
Что то капает
#1 Сообщение dmn » 04 июл 2016, 13:40
Машина стояла сутки, перед поездкой обнаружил маслянистое пятно под педалями и капало, вроде, с верхнего рулевого шарнира. Что это может быть???
саш
Год выпуска: 1989
Re: Что то капает
#2 Сообщение саш » 04 июл 2016, 13:49
Может смазка от жары поплавилась?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Re: Что то капает
#3 Сообщение Puwistiy » 04 июл 2016, 16:29
капни на бумагу цвет посмотрим. И придется на вкус попробовать.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Что то капает
#4 Сообщение саш » 04 июл 2016, 16:32
Puwistiy писал(а):капни на бумагу цвет посмотрим. И придется на вкус попробовать.
Если рассуждать логически, то ни трансмиссионного масла, ни моторного масла там быть не должно, Антифриз? вряд ли.
Re: Что то капает
#5 Сообщение Puwistiy » 04 июл 2016, 16:34
да, но пусть попробует. посмотрим.
dmn
#6 Сообщение dmn » 04 июл 2016, 18:20
а в самой рулевой рейке , прямо под рулём, на Фьюже есть какой нибудь "контейнер" с маслом?
Re: Что то капает
#7 Сообщение maxs-vd » 04 июл 2016, 18:32
Сцепление потекло.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 92#p261492
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Не не прав, сходил посмотрел у себя, по каплям это накапало не с сцепления.
саш
Год выпуска: 1989
Re: Что то капает
#8 Сообщение саш » 04 июл 2016, 18:35
maxs-vd писал(а):Сцепление потекло.
Это что же за мазут в системе? :(
Упс......... опередили.
dmn
#9 Сообщение dmn » 04 июл 2016, 19:05
так из самой рулевой колонки не может что то течь?
#10 Сообщение maxs-vd » 04 июл 2016, 19:10
dmn писал(а):так из самой рулевой колонки не может что то течь?
Теоретически может с крестовин, но почему раньше не текло?
саш
Год выпуска: 1989
Re: Что то капает
#11 Сообщение саш » 04 июл 2016, 19:13
maxs-vd писал(а):Теоретически может с крестовин
Я плохо вижу на фото, но , по моему, и внутри крестовины сыро. А чем она шприцуется?
Re: Что то капает
#12 Сообщение ANG » 04 июл 2016, 19:17
Наверно когда-то давно на ТО смазали маслом.
У меня там тоже было слегка замаслено в своё время. Видимо, просто стекло, скопилось и капнуло.
Протереть и подождать.
dmn
#13 Сообщение dmn » 04 июл 2016, 19:20
чтож....протёр я и коврик и наружнюю, замасленную поверхность шарнира и....жду :)
sergkimm
Re: Что то капает
#14 Сообщение sergkimm » 04 июл 2016, 21:50
Если текло из подкапотного, то там должна была остаться дорожка масляная на валу. Протереть чуть выше салфеткой бумажной, если чисто то крестовина, если нет то из подкапотного течет.
Re: Что то капает
#15 Сообщение SAnat » 04 июл 2016, 22:45
Похоже с крестовины
Из под педалей тормозуха выглядит вот так.
То есть намного дальше берет начало, чем на фото у автора.
А рулевая рейка течет (выгоняет декстрон) из под педали газа.
