Дерганье на малых оборотах
sanderssss
- Полное имя: Вячеслав
Здравствуйте друзья.
Суть ситуации: фью 1, 6, ручка, 150000пробег, ТО, делано 5тыс назад. Ничего лишнего на табло не горит, диагностировано в статике и динамике ни чего не выявлено. Еще зимой начались провалы при наборе оборотов, при положении педали газа больше трети, если нажимать плавнее, то провалов почти нет, сейчас ситуация несколько усугубилась- до 1800 об при любом более менее интенсивном нажатии газа -провалы, после 2000об все более менее нормально, ощутимых провалов не чуствуется.
Что предпринято: сделал то со сменой свечей и всех доступных фильтров(результат 0), сменил бенз 95 на 95gdrive (временное заметное улучшение, дальше только хуже), снял бак прочистил фильтр грубой очистки, результат опять сначала почти пропало, потом опять появилось.
Соображения: ощущение что на разгонене хватает объемной подачи топлива как результат провал, мотор во врнмя првала колбасит так что выхлоплая труба о чего то бьется(кстати, знакомый один сказал что емуэти звуки бльше похожи на выстрелы из выхлопа, но при диагностике я пропусков зажигания не увидел, да и повышения расхода тожн нет). Еще соображение: моющие присадки gdrive - аразмыли каку в грубой очиске и забили фильтр тонкой очистки, это конечно фантастика, но фиг знает, да и по симптомам при смене топлива похоже, короче тонкий фильтр на неделе для верности поменяю.
Ну вот вроде все, жду путных советов
Martovskij
- Полное имя: Martovskij
Re: Дерганье на малых оборотах
Форсунки, не? Давно мыли?
Провалы мощности как раз один из симптомов грязных форсунок.
sanderssss
Не мыл совсем, думаю с грязными форсами во всех режимах кроме наката неайс будет, да и длительность открытия у грязных больше, как следствие и расход, а у меня с этим все ок
Че, как у меня столь?
sanderssss
Casper, я не в курсе как у тебя было
Не надо ему соль на сахар сыпать. (с)sanderssss писал(а):я не в курсе как у тебя было
Проверь давление в топливной системе и разберись с ДЗ, и форсунками.
Надо надо. Я задоблася в одиночку думать. Вдвоем веселей.fidel1970 писал(а):Не надо ему соль на сахар сыпать. (с)
Добавлено спустя 33 секунды:
Вот у меня http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 98&t=11290
В одиночку?*Casper* писал(а):в одиночку
Весь форум вместе с тобой этот ребус разгадывает...
Ну я имею ввиду то, что почувствовать, что-то попробовать один, а так уже 2 мнения, 2 ощущения и тд. А так - куда ж я без вас... В карьер тока если
Ой млин, что Шеф, ожидаешь типа: "-Саня, не надо, давай починим, ...а что-да-как..."*Casper* писал(а):В карьер тока если
Саш,( потенциальный хардкоровец) клевый сценарий для "трубы"; бак на половину полный, загоняешь Ежа своего на горизонт карьера, жмень перманганата калия в "харю"" б/бака, и типа "арии умирающего Ковродосия" во след... Можно во след что-нить из Гёте, или Уильяма-нашего-Шекспира...
sanderssss
Вдвоем конечно веселее
У тебя чек или шестеренка горела?
Не. Луче полёт Валкирий.timoha-07 писал(а):или Уильяма-нашего-Шекспира..
Неа. Вообще никаких признаков проблемы.sanderssss писал(а):У тебя чек или шестеренка горела?
sanderssss
Casper, прчитал пару тройку страниц твоей темы и все больше убеждаюсь что у тебя неисправна педаль, все твои сбросы ведут тупо к рекалибровке, а потом все назад. У меня немного другие симптомы, резкое нажатие более 30-40 процентов ведет к провалам, которые пропадают по достижению 1800-2000 об, а дальше хоть плавно, хоть резко в пол без разницы. Завтра еду на закрытие спортивног сезона, проверю в динамике нарежиме более 3000-3500, когда поизводительность форсунок близка к разгонным режимам. Вечером отпишусь
А на ваших машиках есть "опция" Kick Down ? Может она "патчи" некорректно лепит?sanderssss писал(а):У меня немного другие симптомы, резкое нажатие более 30-40 процентов ведет к провалам, которые пропадают по достижению 1800-2000 об, а дальше хоть плавно, хоть резко в пол без разницы.
sanderssss
Механика жеtimoha-07 писал(а):![]()
А педаль я менять пробовал, не помогло
sanderssss
хрен знает , по грузовикам - так явный косяк на педаль, в понедельник наших эйнштейнов инженеров потрясу на предмет прецедентов но сигналу педали, чё то на каком то китайце при помощи осцилографа нашли - на знаю - в отпуске был. по моей проблеме - буду наверное датчик давления топлива мастерить на внешнем питалове, и кататься в разных режимах.
Давай вот отсюда поподробнее. Я бы тоже в разных режимах погонял бы его.sanderssss писал(а):датчик давления топлива мастерить
А ты где территориально-то?
Педаль менял, форсы менял - не помогло.
Самое близкое пока, что прочуствовал - ТВС. Но что именно - не знаю. Возможно подсос, но откуда и как - не пойму.
sanderssss
Про подсос не знаю, для зажигалок это не очень критично, если конечно дыра не с кулак, подсосы это беда дизелей, поскольку впрыски на очень высоких давлениях.
Территориально Ярославль
