Прикуриватель работает на половину.
День добрый. Прикуриватель работает как захочет, т.е. от него можно только прикурить и запитать насос, все остальные зарядные устройства с ним не контачат, в чем проблема?
- Полное имя: Макс
Re: Прикуриватель работает на половину.
Это собственно как?
Добавлено спустя 22 секунды:
Наверно надо просто почистить контакты.
fedor020, Вот как то так, сам прикуриватель нагревается, и насос работает от него, но только мой, брал у друга, его не заработал, навигатор не заряжается , телефон тоже.
Добавлено спустя 43 секунды:
Чистил, толку 0
Чистил, толку 0
Багажник, а у друга насос исправен?
*Casper*, да, у него все работает, в том числе и мои зарядки, которые не работают у меня
Чудеса.
сам в шоке
- Полное имя: Макс
Багажник,чисти контакты. другого тупо быть не может.
Добавлено спустя 29 секунд:
Ну или вилка какая то не правильная.
Наверное менять при деться все таки
- Полное имя: Макс
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Насос(большая нагрузка) работает а зарядка(маленькая нагрузка) не работает
Надо менять разьём для прикуривателя на розетку, не у всех девайсов контакты достают. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 321#p39321Багажник писал(а):Наверное менять при деться все таки
- Полное имя: Юрий
Только начать лучше с чистки центрального контакта прикуривателя.Сергейsp писал(а):Надо менять разьём для прикуривателя на розетку, не у всех девайсов контакты достают.Багажник писал(а):Наверное менять при деться все таки
Когда часто пользовался раз в два года чистил, совсем черный был. Хотя только навигатор и насос туда и вставлял.
+1Сергейsp писал(а):менять разъём для прикуривателя на розетку
Или подбирать соответствующие штекеры для девайсов.
