Не хватает оборотов.
shev8621
#1 Сообщение shev8621 » 07 мар 2014, 10:55
Доброго времени суток,форумчане!Подскажите что и как.Тыркался в пробке на подьёме, под конец пробки Фью дёрнулся и захотел заглохнуть(реакция тигра не дала ему этого сделать :) ). Появился непонятный, вертолётного характера, поскрипывающий звук и приходится поддавать больше оборотов при трогании(норовит заглохнуть).ХХ ровные 750-800!Фью 1.4 элиженс,ГБО, пробег 125 тыщ.Заправки пробовал менять-не помогло!Грешу на топливный фильтр,но звук откуда?Заранее благодарен!
Re: Не хватает оборотов.
#2 Сообщение timoha-07 » 07 мар 2014, 11:00
ДВС не дрыгается? Если недостаток топлива
, то и холостых держать не будет. А может казюлька в какой из форс застряла?
shev8621
#3 Сообщение shev8621 » 07 мар 2014, 12:39
Чувствуются небольшие вибрации плавающие.
А может и казюлька :lol:
#4 Сообщение timoha-07 » 07 мар 2014, 12:56
:) А ещё, если до "пробочного" движения машинка передвигалась на короткие дистанции ( с выключением ДВэСа), то просто загаженные свечи залило
, и Х/ход стал ниже от шибко копченых свечей ( а если горшок хотябы один не корректно работает ( через раз) то и звуки вертолетные будут) Хотя у кого то и "дизелит " :)
Попробуйте ( способ чистых рук и без головняков) какой-нить участок пути на повышенных стабильных оборотах (4000 ) проехать (типо прокаливание свечей). Удачи :hat:
shev8621
#5 Сообщение shev8621 » 07 мар 2014, 13:06
Спасибо,попробую ;)
#6 Сообщение ANG » 07 мар 2014, 20:10
Ну тогда уж найди длинный подъём и на третьей передаче его преодолевай.
Только сначала загляни под крышку ремня ГРМ на предмет нормального состояния ремня. Там открутить штук 4 болтиков ключом на 8 или на 10. И желательно сфотографируй ремень.
shev8621
#7 Сообщение shev8621 » 08 мар 2014, 22:34
Ремень менял 3т назад, не думаю что с ним что-то не так!Каждый день езжу на работу с 3-мя пассажирами и есть на маршруте подъём метров 300, как раз на третьей я его и форсирую :) В выходной пойду менять свечи и фильтра, отпишусь помогло или нет!
#8 Сообщение Doc Brown » 08 мар 2014, 22:48
shev8621 писал(а):подъём метров 300, как раз на третьей я его и форсирую
А требуется километра 3 ;)
#9 Сообщение timoha-07 » 09 мар 2014, 07:47
А может тут "собака зарыта"? На мизерок не точно стоит, и коптит свечи и холостой занижает?
shev8621
#10 Сообщение shev8621 » 17 мар 2014, 10:09
Ну что ж, поменял свечи, топливный и воздушный фильтра!"Зарытая собака"откопалась и всё прошло :rotate: !!!Всем кто ответил, спасибо за помощь!!!
