Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#361 Сообщение *Casper* » 28 июл 2013, 21:37
sadmi писал(а):Принудительно Windows не дает установить драйвер
Не надо басен.
Диспетчер устройств / устройство / свойства / Драйвер / Обновить / Выполнить поиск вручную / Выбрать драйвер из списка / установить с диска и указываем папку.
выбираем из списка свой и давим уставновить. Готово. НО! для FT232 очень странно видеть проблемы. Попробуй подключить адаптер к машине
sadmi
#362 Сообщение sadmi » 29 июл 2013, 14:10
Не надо басен.
Да уж какие тут басни... Windows 8 устанавливает свои драйвера, и обновлять их ни в какую не хочет. Поставил на ХР, в диспетчере устройств все нормально, но запускаю EasyODB II, из комплекта вижу сообщение - Interface Communication Failure... похоже что-то с железкой. Хотя еще не пробовал к машине подключать, вечером попробую.
#363 Сообщение *Casper* » 29 июл 2013, 14:29
Попробуй с машиной. Попадались мне такие с питанием через .... OBDII
#364 Сообщение Puwistiy » 29 июл 2013, 14:30
10 ошибка это Несовместимый, устаревшие или поврежденные драйверы устройств. обновить винду и попробовать принудительно (в точности как Каспер описал) поставить разные версии дров.
sadmi
#365 Сообщение sadmi » 29 июл 2013, 16:42
Puwistiy писал(а):10 ошибка это Несовместимый, устаревшие или поврежденные драйверы устройств. обновить винду и попробовать принудительно (в точности как Каспер описал) поставить разные версии дров.
В том-то и дело, что не получается:
Драйвер скачал только-что. Содержисое папки:
#366 Сообщение *Casper* » 29 июл 2013, 16:49
sadmi, Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов. И там указать на скаченную папку!!!!!
sadmi
#367 Сообщение sadmi » 29 июл 2013, 21:10
*Casper*, ты был прав. Этой штуке не хватало автомобиля. Как только подключил к авто, и драйвер установился, и все заработало.
Спасибо.
izon
Полное имя: Николай
#368 Сообщение izon » 30 авг 2013, 14:48
Камрады, а у кого в Киеве есть ELM-FFN?
Хотел бы глянуть, что можно добавить/включить из опций) о цене - договоримся...
#369 Сообщение *Casper* » 30 авг 2013, 16:12
izon, кнопку download уже убрали? Прога бесплатна. Адаптер ELM327 надо купить. Цена вопроса - в районе 200-300 гринов. У китайсев дешевле, но лотерея.
А сам адаптер может и в будущем пригодиться.
Zurrieq
Полное имя: Stephen
#370 Сообщение Zurrieq » 07 сен 2013, 13:31
Hi
Is there an english version of the program?
Thanks
BTW EXCELLENT WORK :))))
Grif-5
Полное имя: Игорь
#371 Сообщение Grif-5 » 08 сен 2013, 22:59
I could help with tranlation if Casper would provide the original source module. The program is free but there is the owner of the software.
Последний раз редактировалось Grif-5 08 сен 2013, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
mayak
Полное имя: Marcin
#372 Сообщение mayak » 08 сен 2013, 23:17
I can also try to translate if provided with all text strings
#373 Сообщение *Casper* » 15 сен 2013, 11:08
Обновил ELM-FFN (страницу настройки ГЕМ)
Скачивание в первом посту.
#374 Сообщение *Casper* » 15 сен 2013, 17:10
Кто уже скачал, перезакачайте. Нашел пару проблем.
Grif-5
Полное имя: Игорь
#375 Сообщение Grif-5 » 15 сен 2013, 23:23
Во вкладке ГЕМ что-то управление двойными замками пропало... Не работает что ли?
Аааа... просто переехало из раздела непроверенное...
Не плохо бы все-таки общую инструкцию иметь на это дело. :mda:
Последний раз редактировалось Grif-5 15 сен 2013, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
#376 Сообщение *Casper* » 15 сен 2013, 23:28
Не пропало. Напротив утверждена опция и помещена в ЦЗ
Grif-5
Полное имя: Игорь
#377 Сообщение Grif-5 » 17 сен 2013, 13:28
*Casper* писал(а):kstn77, вот он в разобранном виде. Фото сделал один из наших форумчан.
Первое, что бросается в глаза - MS-CAN там нет и даже не пахнет.
Я надеюсь, что он не будет возражать что я фоты выложил.
Для вашего сведения: мне достался ELM, у которого 11 и 3 ноги в разъеме ( в прочем как и все остальные незадействованные) были выкушены под корень. Вот. Но удалось изощриться с помощью натфиля и паяльника и все-таки припаять провода. Так что сразу не расстраивайтесь, если столкнетесь с подобным.
#378 Сообщение *Casper* » 17 сен 2013, 13:37
О! В нашем полку прибыло :)
sp1x
Год выпуска: 2003
#379 Сообщение sp1x » 19 сен 2013, 10:21
Мужики, нужна помощь.
Прикупил себе недавно Super Mini Bluetooth ELM327
Но вот подключить его мне не удалось. По блютусу спаривается, но не коннектится. У меня 1.4TDCI 2003 года.
Сперва думал, что в самом девайсе проблема, но потом попробавал его на рестайлинговом Fusion друга - 2008 год, 1.4 бензин. ELM327 у него работает без проблем.
Я так понял мне ELM327 можно подарить другу? С дизелем подружить сей девайс все равно ведь не выйдет? Или же адаптер можно как-то перепрошить/модифицировать?
#380 Сообщение *Casper* » 26 сен 2013, 23:32
Сделал персонализацию по ключу.
К ключу точно привязано:
- Настрйка БК
- Рабочий фрейм
- Язык (полагаю с ним и км / мили)
- Настройка центрального запирания (ГЕМ)
- Настройка магнитолы (память радиостанций, выбранная станция, номер диска на ченжере и трек на диске)
Не удалось проверить, но полагаю, что тоже должно работать:
- Настройка климат-контроля
- Настройка голосового модуля
Настройки эбу, КПП и адаптации к водителю не знаю. Увы.
Закрыто
