Датчик или тепловое реле?
Re: Датчик или тепловое реле?
#21 Сообщение *Casper* » 09 июн 2010, 10:09
dimmbass писал(а):сильно, иногда аж с вибрациями крутиться вентилятор охлаждения.
резистор тут не при чем. Потеряны грузики или налипла грязь на карлсона.
sbob
#22 Сообщение sbob » 09 июн 2010, 16:54
dimmbass писал(а):Обратился к ОД, сказали - здесь должен быть диод переключения скоростей вентилятора....
"Хм!!! С...ки. и прочие нехорошие фразы заиграли в голове" на тех кто менял фару.
ОД выкатывают цену - 2200 р. за диод! и еще 200 р. за крышку на него (в принципе на фик она не нужна).
С какого перепугу диод? Это же катод и анод... в общем, у Йожа спрашивать надо...
:P
dimmbass
Двигатель: 1.4 Дизель
#23 Сообщение dimmbass » 09 июн 2010, 16:57
Так все-таки резистор?
А на лопости карлсона обязательно обращу особое внимание, спасибо. Саш. :beer:
#24 Сообщение ANG » 09 июн 2010, 17:12
Резистор.
Диод где-то тоже есть, но он включен параллельно муфте компрессора кондиционера. Возможно внутри нее или внутри ЭБУ двигателя. На электрических схемах изображен.
dimmbass
#25 Сообщение dimmbass » 09 июн 2010, 22:37
Друзья, а тогда такой вопрос: кто нибудь финис-код данного резистора может дать, потому как в стандартных оригинальных каталогах того же Экзиста найти оный не получается....
Заранее спасибо)
#26 Сообщение Сергейsp » 09 июн 2010, 22:48
dimmbass,с 2005 код 1 364 715 до этого 1 133 260, который здесь 8L603
Последний раз редактировалось Сергейsp 09 июн 2010, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
dimmbass
#27 Сообщение dimmbass » 09 июн 2010, 23:13
Спасибо, огромное.... нашел на экзисте, лучше бы не искал... 2500 :insane:
#28 Сообщение Сергейsp » 09 июн 2010, 23:17
да тут надо замену искать :mda: или разборку
#29 Сообщение Dima! » 09 июн 2010, 23:21
сергейsp писал(а):здесь BL603
ошибочка. 8L603
#30 Сообщение Сергейsp » 09 июн 2010, 23:27
ошибочка. 8L603
:yes: :hat: исправил
dimmbass
#31 Сообщение dimmbass » 10 июн 2010, 11:53
Это что есть такое "8L603"? :help:
#32 Сообщение fidel1970 » 10 июн 2010, 12:00
Тот самый резистор и есть!
См. картинку выше...
dimmbass
#33 Сообщение dimmbass » 10 июн 2010, 15:37
ААА!!! Все, понял, туплю! Я же его вчера ночью именно под этим номером именно на этой картинке увидел)))
Думал - код альтернативы или еще что :vrach:
Все, сегодня вечером проверю лопости вентилятора, очищу.... если вибрации исчезнут - вообщем то и резистор не нужен, карлсон и без него же крутит.
#34 Сообщение Сергейsp » 10 июн 2010, 16:13
dimmbass писал(а):вообщем то и резистор не нужен, карлсон и без него же крутит.
на максимальных оборотах, впрочем быстрей охладит, быстрей отключится
#35 Сообщение ANG » 10 июн 2010, 16:20
Еще попробуй надавить на станину вентилятора сверху вниз, чтобы она лучше села в своих крючках. Мне уже два раза помогало.
